Pleusch
Wasserkühlung FX-8350 und zwei Asus HD7950 V2 im OC
Ich habe mir vor kurzem einen neuen PC gebaut und habe meine alte Wasserkühlung wieder installiert.
Bei dem Gehäuse handelt es sich um ein Corsair Obsidian 800D, in dem einen Trippleradiator an die oberseite Montiert habe.
Dieser Tripple Radiator Kühlt nur meine CPU und die wollte ich eigentlich nicht schwer übertakten.
Meine CPU wird mit dem Tripple Radiator unter Prime95 im CPU stresstest nur 47°C Warm und das obwohl ich nichtmal vernünftige
Wärmeleitpaster nutze.
Ich habe mir jetzt von Coolaboratory die Liquid Metal Paste bestellt. Die wird die Temperatur auch noch mal was senken.
Jetzt wollte ich meine beiden Grafikkarten auch noch Kühlen. Da meine Grafikkarten Trippleslot sind soll der Kühler an sich in der Grafikkarte verschwinden sodass ich das gehäuse wieder dran schrauben kann. So bleiben die Spannungswandler und Ram kühler des Grafikkarten gerüsts erhalten und ich kann einen Lüfter der Grafikkarte weiter nutzen.
Meine Frage wäre jetzt ob es ausreichen würde noch einen 140mm Radiator zu kaufen ihn an das Heck des Gehäuses zu schrauben und die Grafikkarten mit ein zu binden. Das sähe dann wie folgt aus:
Pumpe ---> Grafikkarte ---> Grafikkarte ---> 360mm Radiator ---> CPU ----> 140mm Radiator ---->Ausgleichbehälter
Der 140er Radiator erhält einen Lüfter der 147Lm³/h Luft fördert und der 360mm Radiator bekommt 3 Lüfter die 122m³/h fördern.
Dazu wird der innenraum von einem 140er Lüfter mit Frischluft versorgt ( Identisch mit dem auf dem Radiator ).
Die Obere Grafikkarte erreicht momentahn 86°C mit Billigpaste und auf 1100Mhz bei 1,25 Volt OC.
Die Untere Grafikkarte erreicht momentahn 75°C mit Billigpaste und auf 1100Mhz bei 1,25 Volt OC.
Wie gut macht sich da ein Wasserkühler? Und welche Temperaturen könnte ich Theoretisch erreichen?
Was haltet ihr davon ?
Wenn ihr mehr Informationen benötigt schreibt einfach. ggf kann ich auch ein Foto von der jetztigen Konfiguration Posten.
Mfg Pleusch
Mfg Pleusch
