AW: Wasserkühlung für 5870v2 und Phenom 945x4 ausreichend ?
... da beides zusammen ja auf 150w tdp kommt
Wie kommst du darauf?
Mal abgesehen davon, dass die TDP nicht sonderlich viel über die tatsächliche Verlustleitung von Komponenten aussagt, muss man je nach genauem Typ für diese CPU tatsächlich nahe der TDP von 95W bzw. 125W (erste Chargen) rechnen, da er zumindest in bei den neueren am oberen Ende seiner TDP-Klasse rangiert. Für die Grafikkarte ist unter Vollast mit ca. 150W bis 180W zu rechnen. Zusammen liegt man im schlechtesten Falle (Prime + Furmark) also eher im Bereich um 250W - 300W.
Es ist zwar richtig, dass man auch diese Verlustleistung noch problemlos mit einem 240er abführen kann (sofern Zuluft Versorgung und Abluftensorgung gut funktionieren), ohne dass die Komponenten zu heiß werden, aber große Vorteile in Punkto Kühlleistung oder Lautstärke erreicht man so nicht, denn mit sonderlich leisen Lüftern macht man hier allenfalls im Idle einen Stich. Unter Last werden da schon Drehzahlen nötig, die nicht mehr als leise zu bezeichnen sind, wenn man noch einen merklichen Temperaturvorteil gegenüber Lukü erhalten will. Der Radiator ist also sehr am unterem Limit gewählt. Ein größerer oder ein weiterer Radi wäre empfehlenswert, damit du die Vorzüge einer Wakü auch ausschöpfen kannst.
Die Lüfter fehlen übrigens noch in der Zusammenstellung. Falls du trotz der Warnung bei dem 240er bleiben willst, wirst du um echte Krachmacher mit deutlich über 1000 upm nicht herum kommen, falls der Rechner auch mal im Hochsommer belastet werden soll.
Im Übrigen kommt hinzu, dass es je nach Kartenlayout der Graka und Bestückung nahezu mutwilliger Zerstörung gleich kommt, eine HD 5870 mit einem GPU-only-Kühler zu versorgen und die Spannungswandler ungekühlt zu lassen. Selbst wenn man ein paar der Passivkühlerchen für den Speicher auf die SpaWas setzt, kann das zumindest bei den Versionen mit digitalem SpaWa-Bausteinen mit dem Tod der Karte enden. Es wäre hier also erst mal wichtig das Layout der Karte und deren Bestückung genau festzustellen. Die Spannungswandler benötigen hier besondere Berücksichtigung, da sie sehr heiß werden und afair auch nicht mit einer automatischen Notabschaltung bei Übertemperatur gesegnet sind. Als die HD5870 neu war sind deshalb einige Karten wegen ungenügender Kühlung über den Jordan gegangen - selsbt mit Fullcover-kühlern, bei denen die thermische Anbindung der SpaWas nicht optimal war, kam es zu Totalausfällen. Da du von einer HD5870 "v2" sprichst, besteht zwar die Chance, dass deine Karte mit analogen SpaWas ausgestattet und sich dadurch etwas leichter bändigen lässt, aber auch das benötigen die SpaWas besondere Aufmerksamkeit, und Passivkühlerchen allein reichen nicht aus. In jedem Fall sollte die Karte im Luftstrom eines Lüfterst stehen, wenn du noch länger Freude an ihr haben kein Risiko eingehen willst.
Die Pumpe wird zwar ihrem Zweck dienen, aber sie ist nicht gerade stark und allzu leise dürfte sie auch nicht sein. Für das Geld bekommt man bessere, muss aber noch einen Ausgleichsbehälter einkalkulieren.
btw: Wozu dient das T-Stück?
