Wasserkühlung GPU Wasserstand nicht genug?
Denny221
Hallo Leute,
habe mir erst seit einer Woche ca eine costom wakü gebaut und habe folgendes Problem:
Der Wasserstand in meiner GPU RTX2080 ist nicht komplett voll , die GPU ist stehend eingebaut wurden mit den Anschlüssen nache oben wegen dem Case termal take 900d.
Hatte vorher 2050mhz basic clock jetzt nur noch 2010mhz temp ist nicht gestiegen eigentlich hält sich alles beim gamen unter 50 gerad
Apex ca 35
Anthom 41
Hat iwer einen tipp wie ich den Wasserstand voll bekomme in der gpu kühlung ???
AW: Wasserkühlung GPU wasserstand nicht genug?
Warum ist die nicht voll ? Schick doch mal bitte ein paar Bilder!
Nur im AGB darf Luft sein, sonst nirgendswo!
Wie kann die Pumpe pumpen, wenn Luft in der GPU ist ?
Das bekommst nur mit kippen des Gehäuse besser raus und dann auch die Pumpe auf voller Drehzahl zu stellen.
Eine Auflistung deine verbauten Komponente wäre auch gut.
i 9900k
rtx 2080 strix
pumpe aquastream xt
ram dominator rog 3200mhz ddr4
bildet sich schon kondenzwasser das ist das problem auch noch wo der cpu ist
ist halt hochkant verbaut
läuft auf voller dreh zahl
Also erstens... lass diese Farbe niemals meine Frau sehen sonst will die auch noch ne WaKü. Und ja wurde schon geschrieben, du musst das Gehäuse ein wenig kippen/neigen damit die Luftblase welche im Kühler hängt sich löst und Richtung AGB wandert.
Nicht nur deine Frau ^^
Sollte im übrigen EK Solid electric purple sein, UV aktiv
EK-CryoFuel Solid Electric Purple (Conc. 250mL) – EK Webshop
Ansonsten wie schon erwähnt, Gehäuse leicht neigen und kippen beim weiteren befüllen, die Luft muss komplett raus, nur im AGB darf was sein
Wo geht der Einlass rein? Rechts oder Links?
