Schlechte Temperaturen mit CPU Wasserkühlung
Hallo.
Vor ca. 5 Monaten habe ich meinen erste Wasserkühlung für die GPU selbst gebaut.
War damit vollkommen zufrieden und hatte mit der RTX 2080 Ti die auf 2,15 Ghz taktet selbst nach vielen Stunden Gaming eine Höchsttemperatur von 45°C unter Vollast.
Jetzt haben mich allerdings die Temperaturen meiner CPU gestört. Verbaut ist ein Ryzen 7 2700X auf einem MSI X470 Gaming Pro Carbon AC.
Habe die CPU auf 4.2 Ghz übertaktet bei 1.35 Volt (Unter Last 1.31 Volt) und erreichte damit bereits Temperaturen von 85 °C beim Gaming.
Bei Prime95 gehen die Temps bereits nach wenigen Minuten auf über 95 °C und CPU hat sich deswegen selbst runter getaktet.
Gekühlt hatte ich die CPU mit der 360er AIO von Corsair. Da mir aber die Temperaturen viel zu hoch waren, habe ich nun auch für die CPU einen Custom Loop erstellt.
Folgendes ist verbaut:
Kühlblock: EK-FB MSI X470 Pro Carbon RGB Monoblock - Nickel
Pumpe + Reservoir: Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus
Radiator: Alphacool NexXxoS Monsta 560mm
Lüfter: 8 x Corsair ML140 Lüfter.
WLP: Arctic MX-4
Tubes: EK Water Blocks PETG 16/12mm
Kühlmittel: aqua computer Double Protect Ultra
Bis auf den Kühlblock eigentlich identisch mit dem Kreislauf der GPU.
Aber auch da sind die Temperaturen nur etwas Besser geworden. Im Idle liegt die CPU bei minimal 35 °C und erreicht beim Gaming 75 °C so wie bei Prime95 nach ein paar Minuten 85 °C.
Und das bei einer Raumtemperatur von 23 °C. Die Pumpe lief mit 3300 RPM. Anfangs dachte ich der Kühlblock liegt nicht richtig auf also habe ich ihn nochmal demontiert und nachgesehen.
Das Tuschierbild hat aber einwandfrei gepasst und es ist genug Anpressdruck vorhanden. Habe auch den ganzen PC umhergekippt damit keine Luftblasen im Kühlblock sind.
Auch das hat nichts gebracht. Habe auch schon verschiedene Drehzahlen bei der Pumpe versucht zwischen 1800 RPM und 4800 RPM.
Bei 3300 RPM waren es aber die besseren Temperaturen. Habe keine Ahnung wieso ich die CPU so schlecht gekühlt bekomme.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Hallo.
WLP: Arctic MX-4
