razzor1984
AW: Wasserkühlung für Nanoxia Deep Silence 5 (auch extern)
Fast 80 euro für einen Plexi AGB? Ich lass es mir einreden wenn man sparen will und unbedingt unter einem Preis bleiben muss, oder Agbs in der 5,25 zoll Größe nutzt. Du hast dich blenden lassen von den bunten Farben und der Helix ……..
Schau dir mal den hier und den hier an:
Watercool HEATKILLER(R) Tube 150 BASIC | Watercool Heatkiller(R) Tube | Rohrenbehalter | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Nur hat Aquatuning das maunting kit gerade nicht lieferbar…..
Watercool HEATKILLER(R) Tube - Basic Mounting Kit | Watercool Heatkiller(R) Tube | Rohrenbehalter | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Aquacomputer aqualis ECO 150 ml mit Nanobeschichtung, G1/4 | Aqualis Behalter | Rohrenbehalter | Ausgleichsbehalter | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Beide AGBs haben echt Glas ! Bei beiden Herstellern ist die Qualität 1a!
Der Agb von Aquacomputer ist ein P/L tipp.
Solltest du mal einen Fitting haben der Materialtechnisch nicht sauber ist und leicht ausschweist, ab in den Baumarkt und kauf – Plasticfermit
Ist mir bist jetzt nur einmal passiert, bei einem Alphacool 90 Grad Winkel der verchromt war.(Temporärelösung)
Zur Pumpe, wenn du eine Eheim willst dann die von Aquacomputer.Welche version, dass musst du wissen. Wenn du fix einplanst in ein paar Monaten dir ein Aquero zu kaufen, dann ist eine Ultimat version unnötig. Da macht es die billigste auch (molex Anschluss gelber Deckel)
Wenn du aber sagts, das dauert alles noch Jahre, dann steuere dein System mit der neuen roten XT.
Die hat wie ich schon erwähnt habe, alle Anschlüsse wie DF,externTEMP sensor, und kann max 12 watt Dauerlast auf den Lüfterausgang verkraften!
Da die Eheim ja aus der Aquaristik kommt passen die Anschlüsse nicht, deswegen braucht man diese:
Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" | Pumpenadapter | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Siehe Link - Darunter ist ein Bundel – da hast du beide dabei Einlass & Auslassadapter
Wenn man Zusätze nutzt die UV aktiv sind oder Farbzusätze nutzt, ist man immer einem Risiko ausgesetzt.Wenn die Wakue nur aus Messing bzw Kupfer teilen besteht, ist nicht einmal ein Grund gegeben Korrosionsschutz zu verwenden. Wenn vernickelte Komponenten dabei sind kann es zu Problemen kommen, da bei einer nicht guten Vernickelung eine Reaktion entstehen kann. Siehe link ÖL im Kreislauf.(kein Korrosionsschutz)
Glycolhältige Zusätze (zb g48) sind wenn man eine Laing Pumpe(Pumpentyp) nutzt, da diese eine Schmierwirkung haben, sinnvoll da die Pumpe dadurch leiser wird.
Wenn man seine Nerven beruhigen will, schwache Dosierung von g48 oder Innovatek Protect oder Aquacomputer dubble Protect ultra, nach Mischungsverhältnis.
Zu den Shrouds:
Für dich unnötig, dichte lieber die Fans zum Radiator ab!
[Kurzbericht] Shrouds - was bringen die Vorkammern?
Rest hat ja schon @claster17 beantwortet
Edit: wegen dem knick Punkt von 11/8 norprene: (altes bild)
Vom 140er zur GPU Auslass und CPU Einlass - da hat man einen Knickschutz benötigt länge ~ 100mm
Zu den Shrouds:
.gif)
