AW: Wasserkühlung für Nanoxia Deep Silence 5 (auch extern)
Vielen lieben Dank für die umfangreiche Beschreibung
.gif)
Tatsächlich hab ich mich schon recht verschossen in das Ding^^
Dass ich nur noch einen 5¼"-Schacht habe, stört mich nicht sonderlich. Wie oft braucht man heutzutage noch ein DVD-Laufwerk?^^ (Extern gibts da schon ab 20€)
Ich zähl mal auf, was ich mir bisher zusammengesucht habe an Komponenten (noch nichts gekauft). Da ich noch grün hinter den Wasserkühlungsohren bin, würde ich natürlich gern ein paar Meinungen von versierteren Leuten hören:
Gehäuse: Thermaltake The Tower 900
Grund: Platz ohne Ende und man kann sich so richtig austoben^^
Thermaltake Full Tower Gaming-Gehause The Tower 900 Weiss 2 Vorinstallierte LED Lufter, LCS Kompati versandkostenfrei, A012 | voelkner - direkt gunstiger
Radiator:
NexXxoS-XT45 420mm
Grund: Erstmal nur der 420er, da der sicher komplett für die CPU ausreicht, 560er kommt mit einer neuen Graka
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm, Radiator schwarz
Pumpe+AGB (Vorschlag 1):
Alphacool Eisbecher d5 250ml mit D5 Eispumpe VPP755
Grund: (Fix und fertig und angeblich sehr gute Pumpe.
Wermutstropfen: Ich habe einen Forenbeitrag gesehen, der mich nachdenklich werden lässt was die Zuverlässigkeit der Pumpe angeht:
Alphacool pump VPP755 review of noise issues and problems)
Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Pumpe(Vorschlag 2):
Aquastream Ultimate
Grund: Wird meist als beste und zuverlässigste Pumpe gehandelt (Ultimate Version um sich den Aquaero 6 zu sparen, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich ihn nicht vielleicht doch brauche)
Aquacomputer aquastream - Ultimate Version | 1046 Pumpen | Eheim 1046/48 | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
AGB(Vorschlag 2):
Alphacool Eisbecher Helix weiß
Grund: Sieht obercool aus und ich glaube die Variante mit UV-Kaltlichtkathode spart eine Menge LED-Bastelei drum rum
https://www.amazon.de/Alphacool-Eis...id=1513854828&sr=1-2&keywords=eisbecher+helix
Spritzflasche:
Zum Befüllen halt
https://www.alternate.de/Spritzflasche-500ml-PE-LD-Behälter/html/product/1324976?
Schlauch:
Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3m hattte ich grob überschlagen)
Grund: Klar finde ich Tubes besser, ich will bei meiner ersten Wasserkühlung aber erstmal kleine Brötchen backen. Nachrüsten kann man immernoch.
16/10er weil ich gelesen habe, dass der Schlauch dann nicht so schnell abknickt
https://www.alternate.de/html/product/1306918
Shrouds:
Phobya Shroud & Entkopplung 140mm x 7mm (Gummi)
https://www.alternate.de/html/product/1071557
3 Stück
Lüfter:
Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Bionic 140mm
http://www.aquatuning.de/luftkuehlu...r-nb-eloop-b14-ps-bionic-luefter-140x140x29mm
3 Stück
Fittings:
Gerade:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...n-16/10mm-anschraubtuelle-g1/4-chrome-sixpack
2x6er-Pack
Endstücken:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...cool-eiszapfen-verschlussschraube-g1/4-chrome
1 Stück
90° Winkel:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh.../10mm-anschraubtuelle-900-drehbar-g1/4-chrome
4 Stück
Ablasshahn:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...phobya-2-wege-kugelhahn-g1/4-geraendelt?c=282
1 Stück
T-Stück für Hahn:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...einschraubbar-2x-innen-1x-aussengewinde?c=281
1 Stück
Steuerung:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...8ETrYup_-SyTVKOOENnBlG66_AjSg03BoCEUUQAvD_BwE
100€
Könnte weggelassen werden wegen der Aquastream Ultimate (Vorschlag 2)
Auch sinnvoll wegen der Beleuchtung?
Temperatursensor:
Alphacool Eiszapfen Temperatursensor G1/4
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...eratursensor-g1/4-ig/ig-mit-ag-adapter-chrome
Braucht man ja^^
2 Stück
Wasser:
Aquatuning AT-Protect Crystal Blue
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...uatuning-at-protect-crystal-blue-1000ml?c=370
2l
CPU-Kühler: bin ich noch unschlüssig, da mir die alle grenzenlos überteuert vorkommen!
Wasserrad:
Alphacool Eisfluegel Durchflussanzeiger G1/4
Grund: Einfach um zu sehen ob das Wasser fließt. Vielleicht kennt ihr auch noch hübschere
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...sfluegel-durchflussanzeiger-g1/4-eckig-acetal
Überbrückungsstecker:
Zum Kreislauf befüllen
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...hobya-atx-ueberbrueckungsstecker-24-pin-weiss
Lichtring für AGB weiß:
Wird bei Vorschlag 2 nicht benötigt, ansonsten für die Optik im AGB
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...09/alphacool-aurora-led-ring-60mm-weiss?c=286
Dichtungsband:
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/zubehoer/sonstiges/939/phobya-gewindedichtband-12mmx10m
Durchflusssensor:
Durchflusssensor GMR Acetal inkl. Elektronik G1/2
Braucht man wohl auch. Den, weil alle anderen auch grundlos teuer sind
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-gmr-acetal-inkl.-elektronik-g1/2-ag-highflow
Dazu benötigt Reduziermuffe:
Ich hoffe mal, dass das die richtigen wären
2 Stück
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...reduziermuffe-g1/2-auf-g1/4-ig-geraendelt-msv
Shoggy:
Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...nentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
Jo das war es erstmal.
Wie gesagt, ich weiß nicht genau ob alles zueinander passt oder ich Fittings o.ä. vergessen habe, aber dafür habe ich ja euch
1.: Warum schlägst du einen 30er Radiator vor? Hat das einen bestimmten Grund dafür? Laut meinen Recherchen müssten die eLoops mit einem 45er auch locker zurecht kommen.
2.: Zu den Helix AGB's sind 2 Klemmen mit im Lieferumfang, damit könnte ich die glaube ich befestigen.
3.: Würde das mit der Eheim/Aquastream und dem Helix AGB passen?, Also von der Tiefe und der Höhe, dass alles an seinem Platz ist und auch Platz hat?
4.: Wie beschrieben bin ich mir mit der Variante Aquastream Ultimate + Aquaero 6 nicht sicher. Brauche ich eine Ultimate wenn ich einen Aquaero habe? Kann man die normale Eheim-Ausführung PWM-Steuern? Ist es überhaupt besser die Pumpe über PWM zu steuern anstatt über DC?
5.: Ich nehme erstmal nur einen Kreislauf bzw. eine Pumpe und einen AGB, da erstmal nur die CPU gekühlt werden soll. Wenn eine neue Graka dran ist, kommt die mit ran. Wäre Geldverschwendung jetzt noch einen Kühler für meine 980Ti (Zotac Amp Extreme) zu kaufen, wenn es für die überhaupt einen gibt.
6.: Wenn ich mir das Gehäuse und die Platzierung der Lüfter so ansehe, mache ich mir ein bisschen Sorgen um den Ram und die Spannungswandler auf dem Board. Berechtigt?
7.: Warum den Radiator so rum, dass die Anschlüsse oben sind?
Fragen über Fragen, ich weiß.
Danke schonmal im Vorraus und bitte sagt mir was ihr von der Zusammenstellung haltet und ob ich was vergessen habe.
LG Tudelutu
