Wasserkühlung für Lian Li PC-D8000B
0Martin21
Tippmeister DFB-Pokal 2010/2011
hier noch mal meine Anfrage im richtigen Bereich. ich will mein Lian Li D8000B mit einer Wasserkühlung ausrüsten, der Zeit ist nur eine Graka drin, die Rüste ic aber nicht um auf Wasser, ich habe aber vor 2 neue auf Wasser umzurüsten die kommen aber später dazu. Die kühlblöcke habe ich schon im Kopf. Aber der Rest ist noch variabel, die Kühlleistung sollte bei 36°C, immer noch sehr leise sein, da ich im Dachgeschoß mit Giebel, nach Süden bin und dort wird es wärmer, im Sommer.
Ich will PETG oder Akryl drin haben, die Flex Schäuche sind für die entkoplung Pumpe->System->Pumpe.
Warenkorb | Caseking
Ich habe schon die Pumpe gegen eine D5 in dem AGB ersetzt in der Planung.
AW: Wasserkühlung für Lian Li PC-D8000B
1. warenkorb ist leer.nix zu sehen.
2. zwei grakas und cpu zu kühlen (nehme andie soll mit integriert werden). und dann im sommer unter dem dach 36 grad?!
dann bau mal mindestens 2x 360er radis ein mit top lüftern.am besten so viel radifläche wie möglich.
aber ob du dann auf 36 grad kommst,bezweifle ich.
darum hab ich nen mora passiv dranhängen.egal wie heiss,egal wie viel oc,das system ist immer kühl.
erst recht wenn ich die lüfter auf dem mora mal anschliesse.was sehr lange her ist.
"Sie haben keine Artikel im Warenkorb"
36°C Zimmertemperatur?
Um da noch leise, bei vernünftigen (Wasser)Temperaturen, ein SLI-System zu betreiben, kannst du dich schon mal von einem internen System verabschieden.
Da brauchst du (sehr) viel Fläche. Ich denke mal mind. ein 420er MoRa sollte es da schon sein oder gleich ein airplex Gigant.
Der User HisN hat so ein Gigant(ich glaube 3360er).
Deine ausgewählten Radis sind schon ziemlich dick, da stellt sich die Frage, ob das nur in push funktioniert. Der Lamellenabstand ist mir da nicht bekannt. Da kann es schon mal laut werden, wenn du das anständig kühlen willst. Ich würde, wie bereits gesagt, hier auf einen externen Radi deine WaKü aufbauen.
