-FA-
Wasserkühlung fuer AMD Ryzen Threadripper 3000
ich bin mir gerade dabei ein neues System mit der AMD Ryzen Threadripper 3000-Serie aufzubauen. Unabhängig ob jetzt 3960X oder 3970X, diese CPUs haben eine TDP von 280 W.
Ursprünglich wollte ich eigentlich mit Luft kühlen, aber wie in nem anderen Thread bereits diskutiert kann man das eher als schwierig bis kritisch betrachten.
Die zweite Lösung war dann eine AIO. Aber da hakts auch gewaltig. Viele Modelle decken nicht die gesamte Fläche eines TR4-Heatspreaders ab. Bei den Modellen, wo dies zwar gegeben wäre, gibt es mit unter starke Korrosionsprobleme, die bis hin zur Verstopfung des Systems führten, Beispiel Enermax. Das Grundproblem daran ist ja bekanntermaßen, dass hier ein Alu-Radiator, aber ein Kupfer CPU-Sockel zum Einsatz kommt. Andere Hersteller haben dies durch Zusätze wohl mehr oder weniger gut im Griff, aber generell weiß man, dass die Kühlleistung mit der Zeit nachlässt und man nach paar Jahren die AIO austauschen darf. Und für diese AiOs, wo beides aus Kupfer besteht, gibt es zwar von alphacool, hier kommt aber wieder das Flächenproblem und auch deren vermeindliche "Pumpenschwäche" zum Tragen.
Kurzum, für diese Kühlungen legt man oft auch an die 150€ hin, und das find ich weng blöd, wenn das nur so ne "Murx-Lösung" is, wo ich genau weiß dass ein Ausfall kommt, entweder durch Pumpendefekt oder Korrsion und ich dann wieder was zahlen darf. Da sag ich mir. dann lieber etwas mehr Geld ausgeben und was gescheites verbauen. So, das mal zum Hintergrund. Nach der Diskussion im anderen Thread kam jetzt die Idee, ne Custom-Wakü zu verbauen. Da bräuchte ich ein wenig Hilfe und ggf. einige Tipps, da für mich Waküs das komplette Neuland sind. Aber ich denke man kommt gut in die Thematik rein.
Folgendes kommt an Hardware zum Einsatz:
AMD Ryzen Threadripper 39x0X (beides mal 280 W TDP)
64 GB Corsair Dominator RAM
ASUS Zenith II Extreme
Samsung M.2 SSD
RTX 2080 TI (Modell noch offen)
Gehäuse ASUS Rog Strix Helios (https://www.asus.com/de/Gaming-Case/ROG-Strix-Helios/specifications/)
Vorweg, ich würde zunächst mal nur die CPU Kühlen wollen. RAM, Graka und die übrigen Dinge machen wir weiterhin mit Luft, vor allem weil ich evtl. die Graka in der kommenden Generation nochmal wechsle. Da machts keinen Sinn die jetzt zu da einzubinden und den Kühler ggf. umzubauen. Aber vlt würd ich zukünftig auch mal meine später 2 Grakas in den Kreislauf einbinden bzw. einen zweiten aufbauen. Da hab ich aber trotzdem noch Frage, nacher mehr dazu.
Ich habe jetzt mal bei Caseking anhand des Grundvorschlags folgendes zusammengestellt, wobei ich mich an diesem Set etwas orientiert hab:
EK Water Blocks EK-KIT RGB 360
Pumpe:
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM
Shoggy-Sandwich
Radidator:
EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator
Lüfter:
evtl. auch die von oben (bevorzugt gute RGBs für ASUS Aura)??
CPU Sockel
EK-Velocity sTR4 RGB Full Nickel 129 € oder
EK-Velocity sTR4 D-RGB - Nickel + Acetal 109 €
Schläuche
EK Water Blocks EK-DuraClear 15,9/9,5mm
EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 mm - mattschwarz
Fittinge
4 x gerade
2x gewinkelt Welche Modelle?
Flüssigkeit
Double Protect Ultra 1l (Farbe?)
Oder EK-CryoFuel Clear Concentrate??
Was ist hier zu bevorzugen? Wird "Konzentrat mit normalem Leitungswasser vermengt?
Absperrhahn:
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 Zoll Kugelhahn - Nickel, schwarz oder silber
Zubehör:
EK-Cable Y-Kabel-Splitter
ATX-Überbrückungsstecker
optional:
Durchflussanzeiger
Temperatursensor
Schlauchschneider
Des wäre mal meine Auflistung. Grundsätzliche Frage, hab ich da irgendwelche Bugs drin, was überhaupt nicht zusammen passt bzw. wo würdet ihr noch etwas verbessern? Als Budget würde ich jetzt mal 400€, evtl. auch noch etwas drüber ansetzen. Aber natürlich freu ich mich wenns billiger is. Aber lieber es kostet etwas mehr und ich habe vernünftige Komponenten in dem System drin, wo zuverlässig arbeiten.
Jetzt meine Fragen:
1.) In das Gehäuse kann wohl laut Spec vom Hersteller eine Pumpe (+ Ausgleichsgefäß) montiert werden. Gibt es da genormte Maße? Brauch ich da dann überhaupt das Shocky-Sandwich?
2.) Es wäre in dem Gehäuse auch Platz für Radiatoren vorne und oben (wobei vorne der Lufteinzug seitlich ist, da Glasfront). Wie viel Radiatorfläche müsste man da vorsehen? Passen die überhaupt rein (Anschlussproblematik?)
3.) Zu den Lüftern: Welche Lüfter kann man für sowas empfehlen? Evtl. auch RGB-Lüfter? Bzw. was haltet ihr von der Option normale "bessere" Lüfter zu verwenden und Phantek Halos darauf zu montieren? Beim ASUS Gehäuse sind ja welche dabei, vermutlich Noctuas mit ASUS-Branding. Könnte man die evtl sogar übernehmen? Idealerweise mit ASUS Aura kompatibel.
4.) Welcher der beiden CPU-Sockel wäre da der bessere von der Kühlung her? Von den Fittingen her, nimmt man am CPU-Sockel eher gewinkelte?
5.) Zu den Fittingen: Sind das standardmäßig jene, bei welchen man keine zusätzlichen Schlauchschellen mehr benötigt?
6.) Was ist der Unterschied zwischen normaler Flüssigkeit und Konzentrat? Wird dem Konzentrat Leitungswasser beigemengt? Bzw. könnt ihr mir eine Flüssigkeit empfehlen, die am besten nicht leitend ist (destiliertes Wasser?)
7.) Zum Absperrhahn: Wo baut man den in einem System ein? Bzw. über ein T-Stück? Ich komm ja beruflich von der Energieversorgung her, machts ggf Sinn da mehrere einzubauen, um gewisse Teile abstellen zu können?
8.) Wegen dem Anlassen der Pumpe: Gibts da evtl. auch einen Schalter anstatt den Überbrückungsstecker?
9.) Ich suche ja gerade für das System noch meine Graka raus. In Anbetracht des Einsatzes einer Wakü, macht vom Lüfterprinzip bei der Graka eher Axiallüfter oder ggf. noch ein DHE-Kühler Sinn, der die Wärme direkt aus dem Gehäuse führt. Was wirkt sich auf die Wakü besser aus?
10.) Thema Sicherheit: Gibt es ggf. Messvorrichtungen, die einen Pumpenausfall, austretende Flüssigkeit usw erkennen, das man sofort ne Alarmmeldung bekommt und der PC runterfährt? Gibt es da auch ggf. Ventile im Falle von Überdruck (kenne das von den Deepcool AIOs Anti-Leak tech) Gaße ablassen können? Ich möchte hald auf jeden Fall kein Risiko eingehen, das System soll sicher und zuverlässig laufen (auch ohne dass ich immer davor sitzen muss). Da wärs mir auch wichtig, das Risiko eines Flüssigkeitsaustritts und ggf. Beschädigung der Hardware durch Kurzschlüsse zu verhindern (auch wenns mehr kostet)! Auch im Hinblick auf das Netzteil, denn das sitzt unten drin (ASUS Rog Thor).
11.) Zu guter letzt: Einige AIOs (ASUS) haben ja am CPU-Sockel ein Lüfter verbaut, um die VRMs des Mainboards zu kühlen. Gibt es da für die Custom-Lösung evtl auch etwas derartiges? Gäbe es da evtl. auch noch Gimmicks, wie ein Sockel mit Rog-Logo oder gar OLED Display?
So, das ist jetzt mal ein Berg voll Fragen. Würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Samsung M.2 SSD
Pumpe:
Shoggy-Sandwich
Radidator:
Lüfter:
CPU Sockel
Schläuche
Fittinge
4 x gerade
Flüssigkeit
Absperrhahn:
Zubehör:
optional:
Durchflussanzeiger
Temperatursensor
Schlauchschneider
Jetzt meine Fragen:
