Wasserkühlung CPU Temp zu hoch ? Anschluss richtig ?
i-n-v-i
Hallo
Habe mir einen neuen Rechner gebastelt und dieses mal sollte eine Custom Wasserkühlung rein. Erfahrung hatte ich damit 0 aber wollte es probieren ^^
Verbaut habe ich
Tower - Tt The Tower 900 bk ATX
Graka - GigaByte 11GB RTX 2080 Ti Waterforce WB
Wasserkühlung - tt Pacific M360 + DIY Liquid cooling Kit
Mainboard - Asus ROG CROSSHAIR VIII HERO WIFI X570
CPU : AMD Ryzen 9 3950X
Die Temp vom CPU liegt beim spielen bei 76° zu hoch ???
Graka beim spielen 55°
Ich habe evtl nen Fehler beim anschließen der WK gemacht
Von der Pumpe/Behälter -> GPU -> CPU -> Radiator und vom Anfang ^^
Meine Überlegung ist nun Pumpe/Behälter -> Radiator -> CPU -> GPU
Wie gesagt bin kein Profi und für jeden Tipp dankbar
Dazu kommt noch habe 2 x 2TB GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 M2 drauf die werden so 60 ° warm da kann ich aber nix machen obwohl die extra nen Kühlkörper drauf haben
Bilder sind leider Seitlich warum auch immer ^^
AW: Wasserkühlung CPU Temp zu hoch ? Anschluss richtig ?
Bei der Radiatorfläche könnte man die Temperatur schon fast gut nennen, Turing liegt etwa 15°C über der Wassertemperatur, da würde ich von etwa 40°C ausgehen, davon ausgehend sind solche Cputemperaturen bei Ryzen 3000 nicht ungewöhnlich, also abgesehen von der geringen Radiatorfläche und dem Fakt, dass du vorher nicht in einem Forum nachgefragt hast^^, hast du nichts falsch gemacht.
Hast du nur einen 360 mm Radi?
Das sieht mir alles so aus, als ob generell deine Wassertemperatur ziemlich hoch ist, denn ansonsten wäre die GPU viel kühler, also ist auch die CPU wärmer.
Ich würde mal 40-45C° Wassertemperatur schätzen :D.
Edit:
Oha, etwas zu langsam
Danke für die Antwort , aber kennst das doch mit hinterher ist man immer schlauer :)
Was meinst du mit geringer Radiatorfläche ? Das ist schon nen großer 360mm Radiator mit 3 x Lüfter die voll drauf sind .
Wäre die nicht die 2 Anschluss Option ein wenig besser ?
Nur nen 360mm Radiator OHA das war schon das größte Set von Tt :(
Um gute Temperaturen zu haben (für WaKü-Verhältnisse) wenn du nen 3950X und ne 2080Ti kühlen willst brauchste mindestens zwei davon... ;)
Daumenrechnung: 120er Lüfter pro 100W Abwärme. Dein Radiator schafft also (halbwegs leise) 300W. Das erzeugt eine 2080Ti fast alleine.
Na Geil also demnächst nochmal wieder basteln ^^ Danke euch
Würde es dann so anschließen Pumpe -> Radiator 1 -> CPU -> Radiator 2 -> GPU ?? oder lieber beide Radiatoren hinter einander ?
Die Reihenfolge im Loop ist in den meisten Fällen (diesem hier auch) so ziemlich egal.
360mm hört sich, wenn man von Luft oder Aio kommt, vielleicht nach viel an, ist aber eigentlich ziemlich wenig, unter 2 360er kann man sich den custom Loop eigentlich sparen, ich nutze -zugegeben, das ist etwas viel- 6 560er Radiatoren :D
6 560er Radiatoren WTF ok :)
Ja ich werde dann mal erweitern
Typische Anfänger frage schafft das die Pumpe überhaupt ? ^^
Edit
Gerät den maximalen Druck von bis zu 99 PSI aushalten und eine maximale Entladung von bis zu 1135 l/h erreichen.
Natürlich, das ist ne D5, die hat auch meinen Kreislauf mal geschafft, auch wenn es nicht mehr ganz optimal war.
Du hast ja nen Tower 900, da passen 2 560er rein, auch wenn ein Platz schon belegt ist, mit einem zusätzlichen 560er würdest du deine Radiatorfläche etwa verdreifachen.
Ja überlege gerade den einen 360er raus und dafür 2 x 560er rein .
Vielen Dank nochmal für die ganzen Antworten
Erwarte trotzdem keine Traumtemperaturen, 30°C bei der Cpu sind beim besten Willen unrealistisch, die Cpu wird immer 30-40°C über der Wassertemperatur liegen, und die Wassertemperatur ist es, die von der Radiatorfläche und der Lüfterdrehzahl abhängt. Mit Gewalt bekommt man auch mit deinem Kreislauf das Wasser unter 30°C, das benötigt dann aber Industrielüfter mit paar 1000 Umdrehungen. Der Hauptvorteil von reichlich Radiatorfläche ist, dass man die Lüfter nicht mehr hört und das Wasser trotzdem keine 10°C über der Raumtemperatur liegt, was mit 2 560ern auch möglich sein sollte.
Fakt ist aber das das Aktuell zu hoch ist und dann was passieren muss ^^ 75 ° Sollte ja net sein 2
Das ist überhaupt kein Problem, 75°C sind der Cpu technisch ziemlich egal, sie boostet vielleicht 25Mhz niedriger (vielleicht auch 50, was weiß ich), aber wen interessierts?
Auch dazu hab ichn Blog: https://extreme.pcgameshardware.de/...lkis-blog-35-vorsicht-heisse-oberflaeche.html :D
Keine Sorge, für deine CPU ist alles unter 95°C technisch gesehen kein Problem, deine GPU darf 89°C heiß werden. Natürlich ist kühler besser aber du bist da wirklich im sehr grünen Bereich.
Hi Leute.
ich frage hier auch einmal nach was ihr zu meinen CPU Temperaturen meint.
Und zwar habe ich vor einer Woche auf einen 3700X Umgestellt. Im Idle sind die Temps eigentlich gut ca. 5°C über Wassertemperatur.
Wenn ich allerdings Zocke steigt diese auf ca 25-30°C (55°C im Ryzen Mastertool) über Wassertemp.
Unter prime95 nochmal gute 10°C mehr.
Ist das bei den 3000er CPUs normal? Mein Kumpel hat einen 2700er und er hat beim zocken vielleicht 10-15°C über Wasser.
Hab einen Mora 420 und einen 360er Radi, CPU Kühler ist ein Aquacomputer Kyros Next. Kumpel hat auch einen Mora.
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten.
Ja das ist bei den 3000er leider aufgrund der kleine Fläche so, die Wärme kann nicht schnell genug abegegben werden.
habe bei meinem 3600 auch so ca. 30°C delta zur Wassertemp. (ca 65C° bei BF5)
Mein alter 1600 ging da nie über 50°C
