Verlötung lohnt eh nur für OCer für die anderen ist da egal .
warte bei der CPU bis zum 11. Mai, dann kommen die Haswell-Refresh CPU's dann kannst du den neuen i7-4770K kaufen (das wird dann i7-4790K) oder andere neue ("refreshte" ) CPU's zulegen und dann bist komplett auf dem neuen Stand
Ich hatte selbst eine GTX460 und einen Athlon II mit ähnlichem Takt (aber nicht in einem System, was die Einschätzung schwierig macht).
Aus dem Bauch heraus glaube ich, dass die beste Sofortlösung der Kauf der bevorzugten Grafikkarte ist (ne 280X passt schon, wenn das NT die 70-80W mehr verträgt).
Die CPU kannst du nach der Anleitung im Forum auf mind. 3,5 GHz übertakten. Das setzt sich in fast allen Spielen 1:1 in mehr FPS um.
Multi 14 x FSB 250 MHz = 3500 MHz. (Mein Athlon II lief damals mit 14,5 x 240 MHz glaube ich.) Bei deinem ist auf jeden Fall 14 der max. mögliche Multiplikator.
Dann den RAM-Teiler soweit runter setzen, dass dein Speicher innerhalb der Spezifikation bleibt (vermutlich DDR3-1333).
CPU Spannung kannst du auf 1,45V festsetzen.
Im 2. Schritt kannst du die NB versuchen an 2500-2600 MHz heran zu bringen. Auch hier bietet es sich an, die NB Spannung auf bis zu 1,4V anzuheben.
Aber lies dir erst das hier durch, damit du verstehst, wie man vorsichtig beginnt und auch die Fehler findet, wenns doch nicht klappt:
http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/22508-how-amd-k8-athlon-64-athlon-64-x2-overclocking-inlusive-phenom-info.html
Und was für ein Netzteil hast du?
Ein LC-Power, Rasurbo, Combat Power oder doch ein E5??
Naja keine Alternative du kaufst doch keinen FX wenn du das Geld für nen i5/Xeon/i7 hast.
Wobei man diese Aussage so wie sie ist in die Tonne treten kann, da nichts zum Einsatzgebiet etc etc aufgeführt ist.
Wieviel Watt würde ich bei einer Konfiguration (r9 280x, Xeon 1230v3) benötigen (son ca. wert reicht aus auch übertrieben ^^)?
Sollte ich lieber mehr investieren und eine R9 290(ohne X) holen? Ich spiele auf 1680x1050 hab auch nicht vor zu wechseln und 60FPS reichen dicke da mein
Bildschirm sowieso nur 60Hz hat und alles darüber Sinnlos wäre. Wäre vielleicht für meine Aspekte auch eine R9 280(non x) ok? Bei der 290 meine ich mal gelesen zu
haben das man diese mit einem Trick "entsperren" kann und so zur 290X werden lassen kann. Ginge das bei der 280(non X) auch?
Anstatt der Xeon dann doch lieber einen i7 4770k mit z87 Board (oder eben ein 4X70k und ein zX7-Board wenn der refresh kommt)?
Und zu guter letzt: Ist der Kühler "Scythe Katana 4" komplett ausreichend für gutes Cooling (hab momentan den Standard-Cooler daher sowieso nötig)?
Würde damit auch ein bisschen ocen (was beim Xeon nicht nötig wäre aber beim -k Intel dann schon). Achja wenn ihr bessere kennt sagt bescheid (bis 155mm wegen meinem Gehäuse Sharkoon Vaya I)
Den Xeon kannst du auch mit nem H oder B Board OCen.
Du solltest aber nicht 'irgendeins' kaufen und schon gar nicht von Corsair, da das meiste, was die so im Angebot haben, für die Tonne ist.LC-Power ein 250W, ich weiß das reicht nicht für die Grafikkarte aber ich kaufe zur Grafikkarte noch direkt eins
von Corsair oder BeQuiet! und dann passt das.
