Was sollte ich erweitern/austauschen
db1901
Servus!
Ich will momentan schauen, was ich an meinem PC verändern sollte um anständig aktuelle Games zocken zu können.
Ich spiele vor allem momentan CoD Modern Warfare und das zieht auf jeden Fall ordentlich Leistung aus meiner CPU, da sie dauerhaft auf 90% läuft.
Hier Mal meine aktuelle Zusammenstellung:
1 x*1TB HDD
1x 1TB SSD
1x 120GB SSD
1 x*Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x*Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x*Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x*ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0)
1 x*LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x*EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C (84000000018)
1 x*Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
1 x*Antec TruePower Classic TP-450C, 450W ATX 2.4 (0761345-07700-2/0761345-07701-9)
Ich würde mich über ein paar Ratschläge freuen :)
EDIT: Budget sollte bei der Grafikkarte und der CPU insgesamt 300 Euro nicht überschreiten
Da hängst du aber in der Zwickmühle... bei 300€ ist nicht viel drin, und du bräuchtest eigentlich neuen Ram, ne neue CPU, vermutlich nen neues Netzteil und ne neue GPU...
Wenn du also in deinem Budget bleiben willst haste keine große Auswahl ich würde dir empfehlen ein neues Netzteil zu kaufen, den RAM auf 2x 8GB DDR3 1866 Mhz upgraden und dann vom Restbudet eine Grafikkarte kaufen.
(Dann hast du ein Netzeil was für Zukünftige Upgrades geeignet ist, steigerst ein ganz klein wenig dein CPU Limit und steigerst deutlich deine Grafikleistung)
Klar werden einige jetzt sagen kauf dir ne neue CPU, aber in anbetracht der R9 280 welche auch nicht mehr die schnellste ist würde das wohl das Budget insgesamt sprengen denke ich und ein Upgrade nur von CPU, Mainboard, Ram und Netzteil macht hier keinen Sinn.., da deine GPU das Bottleneck (Flaschenhals) ist.
Naja, wenn die CPU in CoD bei 90% hängt, limitiert (auch) die CPU. Wenn die Grafikkarte zu langsam ist, kannst du die Settings runterschrauben. Ist die CPU zu langsam, hast du verloren. Ich würde den Unterbau zuerst erneuern, und dann im nächsten Schritt die Grafikkarte. Das ist immer das "Problem", wenn der Rechner gut abgestimmt ist, auf einmal ist beides zu langsam :ugly:
Die CPU kannst du nur mit einem komplett neuen Unterbau (Board + DDR4 RAM) erneuern. Für den Sockel gibt es nichts lohnenswertes, was man gebraucht kaufen könnte.
Mit etwas Glück bekommst du ein Ryzen 1600 Bundle für um die 160-180€. Da ist ein brauchbares Board und 16 GB RAM dabei. Dazu eine GPU wie die RX 570, zB die von XFX und es läuft erst mal wieder.
Grundsätzlich würde ich es so machen: Ryzen 2600 + B450 Pro4 + 16 GB RAM für ca. 250€ neu kaufen --> alte Hardware verkaufen --> sehen, was an "Weihnachtsgeld" noch übrig bleibt --> nach Budget eine neue GPU kaufen. Kann dann auch ruhig die RX 570 sein ^^
Ich würde das vielleicht so machen:
500 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de
Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GD5 bei notebooksbilliger.de
16GB (2x8GB) HyperX Fury schwarz DDR3-1866 CL10 RAM Kit ++ Cyberport
67,90€ + 189,00€ + 69,90€ = 326,80€ (Neu)
Wenn du gebraucht schaust und z.B. die RAM Riegel bei Ebay käufst und dann ein besseres Netzteil nimmst sähe das ganze so aus:
67,90€ (Neu) + ca. 40-50€ (RAM) + ca. 130€ (Graka) = ca 237,90€ - 247,90€
SEASONIC FOCUS Plus 550 Platinum Netzteil kaufen | SATURN
99,99€ + 40-50€ + 130€ = ca. 269€ - 279€
Danke für die Antwort!
Wenn ich mir nen neuen Prozessor hole, müsste die Kühlung dann auch ausgetauscht werden oder kann die bleiben?
Wäre besser, sollte aber mit einem Boxed kühler auch laufen, wird nur sehr warm... nicht zu empfehlen!
Aber wenn du jetzt überlegst ne neue CPU für den Sockel zu kaufen, die gebraucht Preise sind nicht so cool wie ich das bei Ebay so sehe^^
Dann kannste dir direkt alles neu kaufen, hast du für nur minimalen Aufpreis deutlich mehr Power!
Oder du schaust bei Kleinanzeigen oder so, Kumpel von mir hat dort vor zwei Wochen auch für 350 € einen 6700K + 16GB RAM + SSD + GTX 980TI System gekauft
