Was habt ihr für Temperaturen bei Games?
Grozz
Was habt ihr denn für Temps bei Spielen?
Würde mich mal interressieren was so der ungefähre Durchschnitt ist.
Aufschreiben könnte man das ganze so :
CPU - Kühler - RPM - Games - °C
GPU - RPM - °C
Zusatz - Lüfter - RPM
Temps - Idle
Temps - Last
Temps - Game
Ich fang gleich mal an :D
I7 3770 - Dark Rock Pro 3 - 900RPM - Witcher3 - 59°C
R9 390 Nitro - 1100 - 65°C bei Witcher 3
3x CoolerMaster Standard von MasterCase 5 - 1000RPM
Idle: 29-35°C
Last: CPU: 65°C, GPU: 75°C
Games: 55°C - 70°C alles mal dabei kommt aufs Spiel an.. ^^
Freu mich mit euch zu diskutieren :D
AW: Was habt ihr für Temperaturen bei Games?
Bei welcher Lüfterstellung? Ich regle meine Lüfter immer so, dass die CPU unter 65°C und die Grafikkarte unter 75°C bleibt. Es geht mir nur um leise. Steigen die Temperaturen, drehe ich die Lüfterdrehzahl höher.
Im Hochsommer, oder jetzt im Winter? Interessant wird das doch erst bei über 30° in der Buchte. Sone Threads solltest Du im Sommer starten :-)
Und das ist ein Aufzähl-Thread und keine Diskussion^^
I7-5820K @ 4,2Ghz - H100i GTX -1300 rpm - Far Cry 4 - 35 °C
Asus Strix GTX 970 - 1000 - 66 °C
3 x 200, 2 x 120 & 2 x 140 - NZXT FN-Serie - RPM (Unterschiedlich da Lüftersteuerung benutzt wird)
Temps - Idle 25 - 28 °C
Temps - Prime (67 °C)
Temps - Game (nie mehr als 40 °C)
Also ich hab meine derzeitigen genommen. Im Sommer mach ich die Lüfter alle um 300-400RPM schneller dann bleiben die Temperaturen eigentlich gleich :P
Die Grafikkarte ist bei mir im Idle eh immer aus und da wird sie dann etwas wärmer :D
Wow deine Temps sind echt nicht schlecht. Aber die Lautstärke würde mich bei sovielen Lüftern mal interressieren :P
Also ich höre mehr meine Festplatten als meine Lüfter :D
Kann ich toppen XD
I7 5930K auf 4,3 GHZ, custom Wakü, ca. 35-40 Grad
2 KFA2 Water auf 1,4 Ghz, custom wakü, ca 30-35 grad
Im Idle so um die hm 20- 25
Alle Lüfter bis auf die vom Radiator laufen auf minimum :) Man hört nur ein leises Rauschen aber für die Menge an Lüftern ist er echt leise. Im Sommer wirds mal gerne über 30 Grad in der Wohnung da brauche ich die Masse an Lüftern. Dann wirds natürlich was lauter und die Temps gehen 5 Grad nach oben.
Naja ich hab nen ganz guten Airflow. Vielleicht steig ich nächstes Jahr zum GPU Upgrade gleich auf WaKü um aber das steht noch in den Sternen :D
Phenom II X4 965@3,8Ghz, Saphire R9 290 und Board spawas auch wassergekühlt.
temp's beim spielen :
CPU max 50°
GK max 57°
wasser max 38°
je nach luft-temperatur und ob die lüfter(2 auf radi max 1700rpm und 1 auf board 1200rpm für south- und north-bridge) auf ca 1200rpm oder voll laufen.
mfg
robert
1700RPM ist doch bestimmt laut oder? Kann ich mir zumindest so vorstellen :D
Also die Temps sind echt ok. Ich brauche glaube auch ne WaKü xD
So um die 15 Grad Celsius +. Habe immer meine Fenster auf damit die Nanochips von den Chemtrails direkt in die Wohnung strömen.
6700K, EVGA 980 SC @ stock
Prolimatech Genesis mit 2xNFA14
CPU @ Prime small ffts: 55°C max
@ games: 45-50°C (geschätzt)
Graka: ca 70°C
Im idle ist das lauteste mein E10. o.O
die acool susurro auf dem radi sind nicht lauter als die T.B. silence die da vorher druff waren(alle 12cm gross) nur mit wesentlich mehr druck und luftdurchsatz...
spiele derzeit noch etwas mit der positionierung des radi(ein gehäuse dafür) ob der nach oben frei rauspustet oder zur seite usw...
mfg
robert
Hab mir vor längerer Zeit dein Thread mal durchgelesen für mich als Ordnungsfanatiker beim PC nichts aber ich finds sehr geil wie du wirklich das Maximum aus deinem PC rausholst! :D
Ich meine deine WaKü kann man wirklich Custom nennen :D
i7 4790k unter wasser.
r9 295x2 AiO
idle CPU 28°
idle GPU 38°
games CPU 35°
games GPU 50-65° fleit mal kurz auf 70^^
mb 25-30°
Titan X @ 1456/4000Mhz
Meine Graka wird etwas über 50° beim zocken warm. Hier ein Screenshot ausm Juni. Sieht man gut an fast 30° Zimmertemperatur.
Egal ob im Sommer oder im Winter, der Unterschied zwischen den Jahreszeiten ist bei mir zwar gute 10° Zimmertemperatur. Aber das gleichen die Lüfter aus :-)
http://abload.de/img/wakue_aquaero_last_ju8puzn.jpg
Intel 5960X@4.0Ghz
Da keine Software die Temperatur meiner CPU "richtig" messen kann (schade dass sich das nicht durch die Foren rumspricht, ist seit dem C2D so, dass die Sensoren keine Temperaturen messen, sondern ihr eure Software aus dem Abschaltpunkt, den die Sensoren überwachen eine Temperatur erraten) habe ich die Temperatur auf Distanz zum Abschaltpunkt gestellt.
Bedeutet hier im Bild: Meine CPU ist 50° vom Abschaltpunkt entfernt, und NICHT meine CPU ist 50° warm.
Ich hab als Last-Test einfach die KI bei PCars eine Stunde lang runden drehen lassen. Da hab ich Zeit zu beobachten.
Ach herrje. Ich liebe solche Threads mit ihren teilweisen Fabelwerten. Man kann den meisten Leuten doch eh nicht trauen, wenn es um Temps und OC geht. Ist jedenfalls meine Meinung :D
Ich selbst habe ein auf absolute Stille hin optimiertes System. Daher erreicht meine 980ti auch mal über 75°. Aber mit der aktuellen Konfiguration wird die 80° bei lautlosem Betrieb nicht erreicht.
CPU ist mit dem Macho eigentlich immer völlig problemlos. Meist könnte ich den Lüfter auch ausstellen, da mein 3770k in Spielen kaum über 55° kommt. Aber da der SilentWings2 eh nicht zu hören ist, ist das auch egal :D
Ich habe keinen Grund hier Märchen zu erzählen, aus dem alter bin ich raus. Der Screenshot wurde irgendwann im Sommer gemacht.
EDIT : Werte unter Last kann ich dir gerne nachliefern sobald ich Zuhause bin ;)
Hm, glaub ich Dir jetzt mal so nicht :(
Was genau glaubst du nicht ?
Edit : Anbei mal ein Foto nach 30 Minuten Valley Benchmark. Ich habe 2 Monitore, keine Ahnung warum der auf dem Screenshot nur den ersten anzeigt (linke Hälfte). Liegt wahrscheinlich an der Screenshot Funktion von Windows (Druck Taste).
Wem das immer noch nicht reicht, dem kann ich gerne heute Abend nach einer längeren Far Cry 4 Session noch ein Screenshot nachschieben.
