AW: Was bringt so viel DPI bei Mäusen?
@maestrocool
Es ging mir darum, dass du den Faktor Zeit eingebracht hast, was ich für Blödsinn halte (nicht böse gemeint
) aber vielleicht verstehe ich auch einfach nicht ganz was du sagen wolltest.
@bullveyr: wenn die dpi falsch angegeben werden, also eigentlich niedriger sind. sollte man dann nicht trotzdem mehr dpi wählen, weil die niedrigeren werte dann eigentlich noch niedriger wären? ^^ oder sind dann nur die höheren werte falsch?
Normalerweise werden nur die CPI-Werte, die der Sensor nicht kann interpoliert.
Beispiel Roccat Kova, hat nen 1600 CPI Sensor (der gleiche wie z.B. MX518 oder Diamondback), die 3200 CPI sind interpoliert.
Zu deinem MX518-Kone Problem:
Ursachen kann es recht viele geben: nicht optimales Mousepad für eine der beiden Mäuse, Treiber/Software, "Sensor-Settings", restliche Hardware der Maus, etc.
Grundsätzlich ist CPI auch kein fixer Wert und hängt von verschieden Faktoren wie z.B. Unterlage, Abstand zur Unterlage und auch Bewegung ab.
Das heißt wenn du bei 2 unterschiedlichen den gleichen CPI-Wert einstellst wirst du kaum die genau gleiche Sensitivity haben.
Zudem hält der Sensor der MX518 die CPI bei Bewegung stabiler als der der Kone (das stützt sich aber rein auf Benches eines Japaners).
Technisch funktionieren die Sensoren gleich, nur nutzt die Kone eine VCSEL (Laser) statt einer normalen LED zur Beleuchtung des Untergrundes.
Edit: huh, den Artikel hab ich bisher ja total übersehen, gut geschrieben aber bei ein paar Dingen hab ich noch was zu mosern:
Optische Sensoren:
Das bezieht sich rein auf Avago und ein paar andere Hersteller, Cypress hat z.B. eine anderes IAS (image acquiring system) und der Philips twin-eye (Razer 3.5G Laser) funktioniert nach einem komplett anderen Prinzip.
4-Way Wheel:
Man könnte auch auf die Nachteile, nämlich dass es als Wheel selbst kaum mit "normalen" 2-Way wheels mithalten kann, eingehen.
FPS:
Mehr FPS heißt nicht gleich automatisch besser wenn man Sensoren unterschiedlicher Hersteller vergleicht, aber die Grundaussage stimmt.
