XHotSniperX
Warum braucht eine CPU mehr Spannung für höheren Takt? Arbeit für die Schule
Hi Leute!
Ich schreibe eine Maturaarbeit für die Schule und es geht unter anderem auch über die CPU.
Es wäre sehr nett von euch, wenn ihr mir bei diesen Fragen helfen könntet. Nützliche Links wären natürlich auch sehr gut:
1. Warum muss man die Spannung erhöhen um höher takten zu können? Was bewirkt also die Spannungserhöhung genau in der CPU drinnen?
2. Warum kann man die CPU höher takten, wenn die CPU-Temperatur sehr tief ist? Was bewirkt die niedrige Temperatur in der CPU drinnen?
3. Was genau versteht man eigentlich unter z.B. 3 Ghz? Gemeint ist nicht, dass die CPU 3 Mia. Berechnungen pro Sekunde machen kann sondern was bei den Leitungsbahnen in der CPU geschieht? Also Was geht durch die Bahnen und wie oft....
Ich habe an PCGH gedacht und denke, dass hier sicher einpaar sind, die das wirklich wissen. Es wäre sehrt gut wenn ich eben diese Zusammenhänge verstehe, um den praktischen Teil der Arbeit auch theoretisch begründen zu können.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hi Leute!
fest steht jedoch, dass nach dem Ohmschen gesetz folgende beziehung zwischen stromstärke (I) widerstand (R) und spannung (U) besteht: R = U / I bzw U = R * I. das heißt je größer der widerstand wird, desto mehr muss die spannung oder die stromstärke erhöht werden.
