Sparrow1988
Warscheinlich härteste Nuss, Hilfe! T_T
Hallo liebe PC Games Hardware Gemeinde,
Ich fange erstmal mit meinen Specs an,
Prozessor: Intel I5 3570K
Mainboard: Asrock z68 fatality pro gen 3 (Bios: Aktuell 2.2)
Speicher: Gskill Ripjaws 2133mhz 16Gb
Festplatte: Samsung SSD 128GB, Western Digital 1.5TB, Samsung Spinpoint 2TB
Grafikkarte: Sapphire R290x Vapor X
Problem(e):
1. PC geht einfach aus
2. PC schaltet sich nach dem Herunterfahren nicht ab
3. PC geht an, geht kurze Zeit später (wenige sekunden) wieder aus.
4. PC geht an jedoch Bleiben CPU-Lüfter und Grafikkarte aus
5. Ram wird nicht richtig erkannt
6. CPU lässt sich nicht mehr übertakten
Zu 1.:
Ich spiele Ingame oder arbeite auf dem Desktop und der Pc geht einfach aus und nicht wieder an (sehr Selten und es passiert in 20 nicht zusammenhängenden stunden vielleicht 1x). Erste Vermutung meinerseits "Netzteil!". Habe noch einen 2ten Rechner zuhause und habe dieses gleich ausgebaut und in den Rechner gesteckt! Nach ca 2-4 Tagen selbes Phänomen.
Zu 2.:
Wenn ich den PC Herunterfahre schalten sich Festplatten ab jedoch drehen CPU Lüfter, Grafikkartenlüfter sowie Gehäuselüfter weiter. Nachdem ich das Bios vom alten Board (altes board? Dazu komme ich gleich) gelöscht bzw cmos gelöscht habe ging es kurze zeit! Pc ging wunderbar an und Pc ging wunderbar aus! Dann zack selbes Problem wieder! Okey dachte ich mir, nimmste halt aus dem anderen Rechner noch die Ramriegel und probierst ob es daran liegt! Leider kein Erfolg, die Symptome, nicht abschalten und sporadisch ausgehen, blieben!
Einziger und letzter Ausweg da es nicht am Netzteil oder Ram liegen konnte, Mainboard defekt!
Da mein Mainboard schon in die Jahre gekommen ist und ich bei Ebay nicht das selbe Mainboard gefunden habe, dacht ich mir schreibste Asrock einfach mal an!
Gesagt getan, die waren so freundlich und sendeten mir im Umtausch gegen mein mittlerweile fast 3,5 Jahre altes Mainboard ein neues!
Und ja es war ein neues, habe das Alte vorsichthalber markiert!
=DDDDD
Mainboard eingebaut und zack die Bude lief wieder eine Woche ohne irgendwelche Komplikationen!
Doch dann ... Pc geht nichtmehr aus! =( Die ganze sache von vorn! T_T
Zu 3.:
Ich schalte den PC ein und sämtliche Lampen gehen an, CPU-Lüfter dreht, Grafikkarte ist an (Lüfter drehen und Beleuchtung aktiv), jedoch der Monitor bleibt Schwarz! Das Schauspiel geht vielleicht 5sec-10sec und dann beginnt es von neuem! Der Pc geht einfach aus und wieder an! ----> Festplatten laufen auch an
Zu 4.:
Ich schalte den PC ein Festplatten fahren hoch (zumindest die drehscheibenfestplatten hört man) jedoch bleiben CPU-Lüfter und Grafikkarte aus.
Zu 5.:
Durch zufall bin ich nochmal im Bios rumgeschwirrt um die Biosversion des neuen Mainboards zu checken. Mir is das Blut in den Adern gefroren wo ich gelesen habe das nur 8Gb meiner eigentlich 16Gb ram erkannt wurden! T_T Das Schema sah folgendermasen aus:
1: None
2: 4GB
3: None
4: 4GB
Ich habe aber Vollbestückung! Gut dachte ich mir, nimm 1 2 3 4 raus und tausche sie Quer 2 zu 1 und 1 zu 2 usw. Pc angeschalten, selbes Bild 1: None 2: 4GB ....
Wieder Mainboard kaputt??? Ich wieder alle Rams rausgenommen und nur einen im Mainboard gelassen und zwar die 1.
1: 4GB
2: None
3: None
4: None
an der Stelle bin ich Leider überfragt!??????? Warum!??????? @_@
Desweiteren kann ich den Ram auf maximal 1600mhz laufen lassen eine Veränderung auf 2133mhz ist nichtmehr möglich! Es ging vorher aber! (ich weiss nicht seit wann dieser Fehler besteht!) Auf der Asrock-Seite habe ich noch gelesen das Ram 2 und 4 zuerst bestückt werden sollen, dies habe ich auch getan! Ohne Erfolg!
Zu 6.:
Meine CPU ist wassergekühlt, mit einer Corsair H70 im Verbund mit einer Flüssigmetallwärmeleitpaste <--- wenn ich die jetzt mal so nenen darf!.gif)
Normal läuft meine CPU mit 4.3Ghz und einer angepasst Boardspannung
flüssig und ohne jeglichen Ausfall. Nun habe ich das ganze Mainboardheckmeck und dacht mir scheissdrauf lebste damit und Taktest nach deinen mehrmaligen CMOS löschungen deine CPU wieder auf den für dich normalen Takt von 4,3Ghz! .gif)
Jedoch wurde ich enttäuscht und ich konnte den Multiplikator lediglich auf 38 (was dem Turbotakt entspricht) schrauben! Ich habe keine möglichkeit gefunden da einen anderen Wert zu erzielen! =( Nichtmal mit einem Windowsprogram (F-Stream Tuning). Auch dies ging mit diesem Mainboard mal! =(
So Jungs ... es sind eine menge Informationen und ich hoffe ich konnte meine Problem(e) gut und verständlich Schildern, ich weiss auf alle Fälle keinen Rat mehr und bin kurz davor das Ding anzubrennen aus dem Fenster oder vor den Zug zu werfen! =( T_T
Ich habe zwar noch eine Vermutung ich warte aber erst auf Bestätigung eurerseits bzw hoffe ich inständig das einer das selbe denkt wie Ich!
PS: Windows kann ich ebenfalls als Fehlerquelle ausschließen!
Problem(e):
Zu 1.:
Zu 2.:
.gif)
.gif)
Zu 3.:
Zu 4.:
Zu 5.:
1: None
2: 4GB
3: None
4: 4GB
1: 4GB
2: None
3: None
4: None
Zu 6.:
.gif)
.gif)
