WaKü Zusammenstellung eines Grünschnabels
A
ATB
Guest
Hallo ihr hier,
Ich bin zurzeit dabei mir eine Wakü zusammenzustellen.:D
Heute habe ich eine erste grobe Zusammenstellung gemacht. Für Tipps und Ratschläge bin ich offen. Gekühlt werden sollen 2x HD 4850 und Q6600 GO
(Die Lüfter der GPUs sind beim falten mit einer Turbine vergleichbar:ugly:)
-OCZ Hydroflow Liquid CPU Waterblock
-2x EK Water Blocks EK-VGA Supreme - Acetal Link
-2x Zalman VGA-Ram Heatsinks ZM-RHS1 (für VGA RAM, da Lüftzug enfällt)
-12x Anschluss 1/4 Zoll auf 11/8mm vernickelt
-2m Tygon Schlauch R3603 11,2/8mm klar
-Bitspower Bay Reservoir 5,25 Zoll (POM Version) - black
-EK Water Blocks EK-CoolStream RAD-XT (480) Link
-Watercool (Eheim 1046) 12Volt Pumpe Vollkeramiklagerung Link
-Einlass-Adapter auf IG 1/4 Zoll für Eheim 1046/48 Link
Sollten technische Inkompatibilitäten auffallen, bitte melden. Bei der Pumpe bin ich mir nämlich nicht sicher, ob dafür noch weiter Adapter benötigt werden.
AW: WaKü Zusammenstellung eines Grünschnabels
Aquatuning. Das ich nicht gleich drauf gekommen bin! :wall::klatsch:
Das sind ja schon super Zusammenstellungen. Danke soweit :daumen:
Währe im Warenkorb denn alles benötigte drinnen?(Schellen und Anschlüsse)
Auf jeden Fall kaufbar. Von mir hast du grünes Licht.:daumen:
Als Zwangssparer wird es noch eine Weile dauern, bis ich mir die Kaufen kann.:heul:
Aber wenn es dann losgeht...:devil: dann leg ich sowas von los:D
p.s: Hab noch einen Radiatorständer hinzugefügt.Warenkorb
*Update* Anderer CPU Kühler gewählt
*Update 31.01.09* Andere Anschlussart und Schlauch gewählt
AW: WaKü Zusammenstellung eines Grünschnabels (Absegnung bitte)
*ENDKONFIGURATION*
Nachdem ich brutal viele Infortmationen aus dem großen Communityfass
gesammelt habe, hab ich jetzt den "RC" der WaKü:devil:Konfiguration. Guckt mal ob ich was vergessen habe oder irgendwelche Kompatibilitätsprobleme auftreten.
Kritikpunkte:
13/10 Schlauch
Fertigmische (lieber G48 aus dem Autofachhandel)
zu 13/10: Ist die Wandstärke zu niedrig?
Ich würde den EKWB-AGB schon gern nehmen. Soll in ein Midgard eingebaut werden. Ist es den nur schwierig oder unmöglich? Bei schwierig würde ich ihn trotzdem nehmen.
Geänderte Konfig
Du wirst die Laschen einfach umbiegen müssen, ich weiß aber nicht ob das Midgard die überhaupt hat. Ist also weder schwierig noch unmöglich, du ersparst dir nur ein bischen Arbeit.
Würde dir eher zu den Blacksilent Pro raten, besonders der Lieferumfang ist besser und die Lager basieren auf den Multiframes.
Ist den bei einem 8ter-Schlauch die Kühlleistung stark vermindert im gegensatz zu einem 10er?
(Hab den Wakü-Guide zwar gelesen, geht mir aber nicht aus dem Kopf)
Nein, das vermindert nut den Durchfluss, aber wirkt sich nicht auf die Temperaturen aus.
Knickt ein 13/10 schneller als ein 11/8? Die haben ja schließlich die selbe Wandstärke.:huh:
Wegen des ungünstiger Verhältnisses Gesamtstärke<-> Wandstärke (bei 13/10), sollte man am besten 11/8 oder 16/10 nehmen.
