WaKü-System mit mehreren AGB und Pumpen
hitzestau
Wir haben die Idee für ein System mit mehreren Pumpen und AGB’s in einem Kreislauf. Diese dienen vor allem dem coolen Aussehen, den unbedingt notwendig sind sie sicher nicht. Das sind wir uns bewusst.
Als AGB stellen wir uns vor, den aqualis von aquacomputer zu verwenden. Dieser hat im Deckel eine Druckausgleichsmembran integriert. Kann man diese AGB überhaupt mehrfach im gleichen Kreislauf verwenden? Oder was muss man generell beachten, wenn man mehrere AGB im System verwenden will?
Und wie sieht es mit den Pumpen aus? Empfiehlt es sich beide Pumpen mit einem Dual Top von Bitspower (oder ähnliche) zu verbinden oder ist es auch möglich, die beiden Pumpen an verschiedenen Orten im System zu verteilen?
AW: WaKü-System mit mehreren AGB und Pumpen
- zwei AGBs: man sollte nie beide zeitgleich öffnen
- zwei Pumpen: getrennt ist möglich, aber dann sollte beim befüllen nur die, die direkt nach dem AGB kommt, laufen, weil die andere eben noch ein Weilchen trocken ist
AgB sollten auch ungefähr die selbe höhe haben, sonst kann es dir passieren das einer komplett gefüllt ist und der ander nur leicht.
Hallo , da komme ich ja genau richtig. * Lach *
Also aus einem unglaublich Technich wichtigen Grund habe ich auch 2 AGB's verbaut. Grund : Sieht cool aus :)
Wie mein Vorredner schon sagte, besser beim befüllen die AGB's im wechsel öffnen . Ansonnsten schießt die Flüssigkeit aus dem ersten raus, ich verwende keine ABG's mit Überdruckmembranen.
der Zulauft der Pumpe hängt bei mir direckt hinter AGB 1 . Ich war mir nie sicher ob die Flüssigkeit nicht aus dem Ventiel gedrückt wird. Das ist aber nur beim befüllen relevant.
Wenn das System komplett befüllt und Luftfrei ist wird es aus keinem AGB heraus laufen auch nicht wenn du beide offen hast. Die Menge steigt nur in ABG 1 weiter an wenn noch zuviel Luftdruck im System ist.
Die sollte besser raus. AGB 2 lasse ich eh immer offen ( verschluss Deckel nur aufgelegt ) " Nein, es verdampft fast null Flüssigkeit in laufe der Zeit ". Die AGB's laufen im befüllten Zustand nur dann über wenn die an irgend einer anderen Stelle der Schlauch von den Tüllen abreisst.
Ich möchte dir noch mit auf den Weg geben das es sehr sehr schwierig ist solch ein grosses System zu befüllen. Einfach mal beide AGB's vollschütten und Pumpe anlaufen lassen ist nicht. Da die Pumpe im geschlossenen System trotz geöffneter AGB's nicht die Leistung bringt um die Luft vor sich her zu schieben. Mit 2 Pumpen wie du schon sagtest sieht das ganze schon anders aus. hierzu würde ich die Pumpen keines falls hinter einander verbauen.
Sondern immer in der Mitte des Kreislaufs eine Pumpe verbauen. Das bringt wesendlich mehr leistung als hintereinander. Mein System befülle ich auch mit 2 Pumpen dann habe ich die 3,3 Liter in 3 minuten komplett im System.
Der eigentliche Betrieb läuft aber nur mit einer 800 Ltr. Pumpe mit Hydropulstechnologie . wenn du Fragen hast würde ich mich freuen und die gerne Antwort geben.
@ CoxXone : Das kommt immer auf die Menge der Flüssigkeit an wie voll die AGB's sind. Der erste sollte in der Regel komplett befüllt sein bis Anschlag. Da du sonst zuviel druck im AGB 1 hast , und nur der Druck den Füllstand küstlich niedrig hält in AGB 1. Der 2te AGB ist immer nur so voll wie die ihn haben willst das lässt sich ohne weiteres steuern an hand der Komplettfüllmenge im System.
@ ruyven_macaran : Meiner Erfahrung nach müssen beide Pumpen zeitgleich laufen , das es schneller geht wenn beide Pumpen ziehen und schieben in 2 getrennten Positionen.
Grüsse Loki
danke für den Hinweis, unsere AGB sind alle auf der gleichen Höhe
Ich habe eine grosse Bitte an alle von Euch, die ein System mit mehreren AGB und/oder Pumpen haben. Wäre es möglich, dass ihr mal ein oder zwei Fotos postet, damit wir sehen können, wie das bei euch aussieht - so als "Inspiration"? Manchmal ist es einfach ein Bild zu machen, als in einem langen Text was zu beschreiben.
Das wäre echt super, danke schon mal im voraus für eure Mühe.
2 agbs ? HIER HIER :D
2x 400er magiccool röhren :D
ich hab das problem mit wasser anders geregelt ich hab beide agbs gleich voll gefüllt mit platz zum deckel
deckel hab ich aber mit belüftungsslöcher versehen (1 pro agb) somit is der füllstand immer gleich hoch,löcher schräg bohren dann schwabbt es in nem fall der fälle auch nicht direkt raus ...isch a alter bauern trick
wer ganz penibel is kann sich noch nen filter in deckel bauen der staub vom wasser fernzuhalten oder klemmt sich nen seidentuch zwischen deckel und deckelgewinde ;)
bilder kann ich dir ende der woche zeigen ich bastel mir gerade noch 2 schellen die was nun dran sind sind ned vorzeigbar :ugly:
http://extreme.pcgameshardware.de/members/67227-pornostyle-albums-pc-s-5426.html
Hier bilder
einem im slot und einen bei der Pumpe aufgesteckt bei der Aquastream
Probleme hab ich keine befüllen tuh ich den unteren da der gleichb bei der pumpe ist und dan immer auffüllen bis der kreislauf voll ist^^
alerdings soltest du nicht beide öffnen hab ich ausversehn gemacht und flutsch war alles drausen :D
sonst noch fragen :D?
HuHu Pornostyle,
ich glaube ich besuche dich mal und zeige dir wie man ein System verkabelt . ( Sorry für mein loses Munkwerk :) )
PS: Sehe einen OCZ SSD Aufkleber auf dem Gehäuse ?? Was steht da nochmal drauf ??? " My SSD crash faster than ur HDD ???? " hehe
Grüsse Loki
Ja du so ungefär :D:D ne Faster aber das ist ja normal :P
Ja kanst gerne kommen und mein Sys verkabeln sagen wir so die kiste musste so schnell wie möglich laufen muste wichtiges für die schule tuhn da war die verkabelung für mich nicht wichtig^^
bei der nächsten Wartung wird das jedoch mal behoben :D
wie versprochen hier mal 1ner meiner 2 halter ;)
100% v2a
2x 55mm ringe aus v2a gedreht innen auf 50mm ausgedreht und miteinander verschweisst (v2a draht)
1x ne lange v2a inbus schraube mit dem kopf mittig des halter geschweisst und anschliessend verschliefen + lackiert
in meinem fall hab ich halt die schraube vorher in S form gebracht damit die agbs weiter oben gehalten werden (da is aber ein mid tower hab kann ich 2 löcher bohren und sie bequem an der rückwand verschrauben) der untere agb halter hat ne gerade inbus verschweisst da ich dort genug platz hab
simple but cool wie ich find
@LokidS @PornoStyle: besten dank für eure Bilder
@Agr9550: bin mal gespannt auf deine Bilder
hab dir mal paar bilder auf 1 eben geladen
Wollte erst andere halter machen als die imbus schrauben aber im endeffekt bin ich echt froh drüber es so simple gehalten zuhaben,durch das gewinde lassen sich die agbs schön ans case ausrichten und dadurch das ich 6,4mm im case gebohrt hab,kann ich es gemütlich senkrecht ausrichten nicht nur horizontal was man per mutter einstellt
is halt ne simple geschichte ,denk aber beim betrachten kommen dir sicher ideen wie du für dich selbst das perfektionieren kannst ;) Die agbs hab ich mit 2x winkel anschlüße und 13/10 schlauch verbunden gibt ne schöne cleane optik da sich mein 19/13 ned so eng biegen lässt
p.s die agbs sitze so weit vom case weg nicht nur wegen den schleifen vom dachradi sondern auch weil die asus soka die headset stecker so weit rechts haben das sie sonst kollidieren würden
Welchen voreilt hat man bei 2 AGB's?
Ich hab nur einen und komm super aus damit
Gar keine, ein AGB ist ja nur wie gesagt ein ausgleichsbehälter, mehr als den wasserstand in der wakü ausgleichen soll er auch nicht.
(bei etwagigen druckunterschieden zwischen kaltem und warmen Wasser, und er soll das befüllen erleichtern)
2 AGB´s sind eher was für die optik ^^
Naja und die Wassertemperaturänderungen werden langsamer bzw. träger.
Aber das kann man nicht als Vor- oder Nach-teil sehen.
Dafür das du den trägheitsunterschied wirklich merkst brauchst du auch einen ordentlich großen AGB, ich würde mal so auf 10 Liter aufwärts tippen xD
ich zb habe 2laing ddc und ne aquastream xt, sowie nen agb für den laufwerkschacht und einen normalen ausserhalb am mora 3 hängen.
der mora agb befüllt die xt, die am mora hängt. der laufwerkschacht agb befüllt die beiden laing in Reihe, die innerhalb des cases sitzen.
klappt wunderbar. befüllt und entlüftet ist es sofort und mit 160l/std is auch nix hin :daumen:
