Duke84
Moinsen und ein gesundes Neues erstmal!
CPU: 5800X (mit Eisbaer Block aus der AIO; inkl. Pumpe)
GPU: RTX 4090 (mit Alphacool Wasserblock)
Alphacool VP655 Pumpe mit Eisdeckel
System lief jetzt lange Zeit ohne Probleme.
Hatte aber farbige (rote) Flüssigkeit drin (ja ich lerne nur durch Schmerzen!) die auch schon eher undurchsichtig und sehr dunkelrot war beim Ablassen und habe nen Wechsel zurück auf dest. Wasser gemacht.
Danach war nahezu garkein Durchfluss mehr da. Eisbar habe ich auseinander genommen, da war roter Siff in den Lamellen den ich entfernt habe). GPU Block sieht astrein aus. Schläuche und Radis (2x intern + 420er extern) auch nicht dich (und gespült).
Habe den Loop auch mal rein auf Eisbaer + Alphacool Pumpe (VP655) + AGB (der ist sauber) reduziert aber ebenfalls keinerlei Durchfluss.
Kann ja dann eigentlich nur sein dass beide Pumpen die Grätsche gemacht haben nachdem die Farbscheisse nach dem Wasserwechsel in die Pumpe kam oder? Bisher habe ich leider keine Möglichkeit gefunden wir ich bei beiden Pumpen an die Innereien komme.
Gelöst habe ich das Ganze bereits durch Neukauf von CPU Kühler, AGP + Pumpe und Schläuchen (und dazu gleich n CPU+MB Upgrade...).
Mir geht es generell nur darum die Fehlerquelle zu finden.
Uuuuund jaaaaa: selber schuld wenn man die dicken Warnmeldungen in den Shops ignoriert sich die farbige Plörre reinzukippen
LG
Dave
LG
Dave
