Wakü R7 1700
Unsichtbar04
Wakü R7 1700
Ich suche eine Günstige Custom Wakü für meine Ryzen 7 1700(OC)
Ich habe schon Drei möglichkeiten Rausgesucht. (Gehäuse Be quiet silent base 800 Window) Was meint ihr reichen diese ?
Möglichkeit 1:
Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO AMD
Möglichkeit 2:
Alphacool Eisstation DC-LT inkl. Alphacool DC-LT 2600, Ausgleichsbehalter Ultra Silent
Möglichkeit 3:
Alphacool Eisbaer (Solo), 2600rpm - schwarz
Als Radiator bei Allen:
https://www.caseking.de/magicool-copper-radiator-ii-ultra-240-mm-wara-092.html
Schlauch:
https://www.caseking.de/mayhems-ultra-clear-schlauch-13-10-mm-1m-wazu-660.html
Fittings:
https://www.caseking.de/anschluss-1-4-zoll-auf-13-10mm-wasc-070.html
Lüfter:
https://www.mindfactory.de/product_...m-0-1300-U-min-0-26-dB-A--schwarz_823773.html
(Als Komplettset : https://www.alphacool.com/shop/neue...-gaming-copper-30-2x140mm-komplettset?c=20540 )
Ein paar Fragen.
Ist der Radiator ok?
Reicht die Leistung der Pumpen ?
Reicht die Kühlungsstärke?
Hat jemand mit gewissen Teilen Erfahrung?
Sollte ich ein 280mm Radiator verbauen?
Graka Möchte ich nicht Wasserkühlen wegen Garantie(Sapphire Rx 480 8GB)
Danke im Vorraus.
Bin Neuling auf dem Gebiet.
Acandri
AW: Wakü R7 1700
Ein Radi mit 240/280 ist ausreichend für den 1700(X). Bei einer Dicke von 45mm kanns aber im Gehäuse problematisch werden!
Auch sind alle Pumpen ausreichend stark. Nur von Alphacool-Pumpen rate ich aus persönlichen Gründen ab (3 Ausfälle in 7 Monaten....).
Hier zu einer guten D5 von z.B. EKWB greifen (z.B. EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump) – EK Webshop).
Bei den CPU-Kühlern kannst du ebenfalls fast nichts falsch machen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kühlern ist sehr gering (sollten aber vernickelt sein).
z.B. EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel – EK Webshop
Die Lüfter sind ein wenig Geschmackssache (BlingBling ja/nein, Lautstärke, Leistung, etc). Hier machen sich z.B. die Silent Wings gut.
Alternativ zu dem Einbau-Radi kannst du auch einen Externen nehmen. Das erleichtert den Einbau und ist mit Kupplungen auch gut zu handhaben.
Habe z.B. gerade einen 1700X (EVO Kühler von EK) mit einer 1070 unter Wasser. Als Radi dient ein 240er im Gehäuse und ein MoRa (2x 140er Silent Wings).
Acandri
AW: Wakü R7 1700
Für eine kleine Einstiegs-WaKü geht es so.
Dazu noch EK-CryoFuel Konzentrat, Clear - 100ml oder X1 Konzentrat, Clear - 100ml zum mischen mit dem destillierten Wasser.
Das Ganze erst neben dem Rechner aufbauen und auf Lecks prüfen!
Da hier die Verbindungen mit O-Ringen dichten, nicht mit grober Gewalt arbeiten. Besonders bei den Verschraubungen im Kunstoff Vorsichtig sein.
razzor1984
AW: Wakü R7 1700
Beim Radiator kann man den Magicool gerne lassen, gut reinigen - dies sind sehr oft mit Lötresten verunreinigt.
Beim Cpu Kühler tuts dieser auch und hat den stabileren deckel - aqua computer cuplex kryos NEXT AM4 - Acetal/Kupfer
Warum man einen Plexideckel sich freiwillig nimmt ist mr ungreiflich, das Material ist bei weiten nicht so stabil wie delrin oder eben Metallkomponenten (Messing// Kupfer)
Was noch fehlt:
Pumpen Entkopplung - Shoggy oder Schaumstoff
Ablassventiel// Hahn
Wenn du weichmacher freie Schläuche willst, dann Noroprene oder die ZMT von EK
@Acandri
Warum sollte der Cpu Kühler vernickelt sein?
Gutes Kupfer ist bestädig und wenn man sich kein Alu in den Kreislauf schmeißt auch haltbar.Ich betrachte Vernickelung nur als einen weiteren Schritt wo ein Hersteller Mist bauen kann, EK hat das bei den Spaws/Cpu voll Kühlern leider begangen.
TE
TE
U
Unsichtbar04
ok kannst du mir ein Ablassventil verlinken hab keins gefunden
Danke
jhnbrg
Joselman
AW: Wakü R7 1700
Da passt kein 13er Schlauch drauf.... Problem nicht gelöst
Eine 13er Variante habe ich nicht gefunden sonst hätte ich den vorgeschlagen.
jhnbrg
AW: Wakü R7 1700
Ok, bin davon ausgegangen, dass dieses T-Stück in allen Größen verkauft wird. In dem Fall gehts natürlich nicht. Da bleibt deine Lösung am passendsten.
