Wakü I7-8700K + RTX 2080
theTPH
Moin Leute,
ich möchte mich jetzt auch mal an eine Custom Wakü wagen. Zuerst will ich nur die CPU kühlen. Die GPU soll aber später mit rein sobald Kühlblöcke verfügbar sind. Ich hab mich mit dem Thema beschäftigt und eine Vorauswahl getroffen. Da ich mich aber auf dem Gebiet überhaupt nicht damit auskenne was es für gute Hersteller gibt würde ich gerne eure Meinung hören.
Budget für den Anfang 400€ für den erweiterbaren CPU Loop.
Zunächst das System:
Case: be quiet DarkBase 700
MB: MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
CPU: I7-8700K
GPU: MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO ODER Zotac GeForce RTX 2080 GAMING AMP Edition (hab mich noch nicht entschieden)
Das will ich von meiner Wakü:
Sie soll vor allem eine gute Kühlleistung haben, und muss dabei nicht unbedingt die leiseste sein.
Wie bereits erwähnt soll zunächst nur die CPU gekühlt werden später aber auch die GPU.
Bei der Wahl des Metalls hab ich mich für Kupfer entschieden.
Meine Idee:
Mein Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Germany
Als CPU Kühler hätte ich eigentlich gerne den EK-Supermacy EVO benutzt. EK Teile gibts nur leider bei Aquatuning nicht.
(EK-Supremacy EVO – EK Webshop)
Und als Pumpe Reservoir hatte ich auch noch die EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM in Überlegung.
(EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM – EK Webshop)
Ich hoffe Ihr könnt mir Verbesserungsvorschläge geben und freue mich über all eure Antworten.
Viele Grüße Tim
PS: Könnt ihr eine Hersteller für Kühlmittelfarbe empfehlen?
AW: Wakü I7-8700K + RTX 2080
Servus.
Klingt nach ner Frage für mich...
Hab ich auch so.
Asus z390I mit 8086K und ner Asus RTX 2080 Strix OC. (Gibts noch keinen EK Block...)
Radi Front 280 er Hardwarelabs Nemesis GTS mit 2x NB Eloop B14 PS
Radi Deckel 360er X-FLow Hardwarelabs Nemesis GTS mit 3x NB Eloop B12 PS
Punpe ist die EK D5 Revo...(Beste Pumpe die ich bisher hatte) Jedoch mit ner kleineren Plexi Röhre. (Weil in meinem Gehäuse sitzt die Pumpe am Frontradi und der Platz zur RTX ist eng mit der normalen Röhre)
Alles mit 11/8 Schläuchen...
ich frage nur. die cpu müsstest du köpfen dann hast du garantie verlust. und bei der 2080 bremst dich das powerlimit ein also für was bitte eine wakü?? einen guten kühler bei der 2080 nehmen, gibt e genug customs und bei der cpu nen noctua oder so irgendwas
@tigra Danke für den zusätzlichen Imput :)
@mainimani89 Wiso müsste ich ne I7-8700K zum Kühlen mit Wasser köpfen? Das wäre mir was ganz neues. Also klar es hilft für bessere Temperaturen aber ist doch keine Notwendigkeit. Und die einfache Antwort warum Wakü....Takt und Spaß daran es auszuprobieren :)
bringt dir nicht viel da zwischen cpu und headspreader zahnpaste ist^^ und welchen takt? mehr als 5ghz sind 24/7 sowieso nicht drinnen da ansonnsten die spannung irgenwann die cpu killt. und bei der 2080 müsstest du bios flaschen da du sowieso ins powertarget rennst da bringt dir die wakü 0
Oh Leute geht wieder stark in Richtung Grundsatzdiskussion.
Cpu sollte man Köpfen ja. Garantieverlust ist korrekt stört aber kaum.
Mir war wichtig silent System...bin ich Nahe dran nun....und weiter oc bzw uv der gpu. Lässt sich mit Wasser gut umsetzen nur ob’s einem die Kosten und das basteln wert ist soll jeder selber entscheiden. Volllast auf cpu und gpu ohne Lautstärkeunterschied (bzw kaum) zu Idle ist halt auch nice...
achso pumpe und radiator sind unhörbar oder was?
Naja irgendwas hörst immer - ist doch klar. Aber die EK D5 gehört gedrosselt zu den leisesten Pumpen die ich kenne.
Auf 50-70% ists summen der Spannungswandler der GPU lauter....
Wie gesagt kostet halt. Radi kostet und Gute Lüfter auch...muss jeder selber wissen.
@ tigra @manimani ...ja das ufert tatsächlich wider in ne Grundsatzdiskussion aus... Da ich mich schon dafür entschieden hab meinen PC Wasserzukühlen möchte ich euch bitten diese hier nicht weiter auszuführen. Ich hätte lieber hilfreichen Input zu den von mir ausgewählten Wakü Teilen.
Wenn dir die Lautstärke egal ist würde ich mit 2x 240 starten an Radifläche oder wenn du Platz hast 240 + 360....
Und Check mal wieviele Fan Stecker du aufm Board hast. Bei mir sind’s 2. da hab ich dann mit Y Steckern gearbeitet.
im bestfall kaufst n Thermometer wenn dein Board n passenden Stecker hat. Dann kannst die Lüfter nach Wassertemp regeln.
und wenn du es optimal willst dann schau mal nach Gummirahmen die du zwischen Lüfter und Radi machen kannst. (Dann ists dichter und der Druck wird besser durch den Radi geleitet)
... und bei der 2080 müsstest du bios flaschen da du sowieso ins powertarget rennst da bringt dir die wakü 0
Warum bringt ihm die Wakü 0 ? Ich habe eine 2080. Nach Umbau auf Wakü lief sie von selbst im Turbo auf 1980MHZ. Mit Scanner 2080MHZ. Im Idle knapp unter 30 Grad, unter Last etwas über 50. Bios-Flash von Gigabyte war ein Klick und Powertarget ist jetzt bei 120%.
Ähm, ja!? Ich habe ein sehr empfindliches Gehör. Eine D5 auf 40-50% Leistung, da muss man schon mit dem Ohr in die Nähe des Gehäuses gehen. Und Noctua Lüfter auf den Radiatoren bei 500 Umdrehungen sind auch nicht zu hören.
Also wenn es nicht dein Ding ist, musst du es ja nicht machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die GPU mit einem Luftkühler so leise zu betreiben ist, wie ich sie jetzt betreibe und dabei so kühl. Ok- ich habe noch nie eine Triple-Slot Karte besessen, daher kann ich da auch nicht urteilen, aber da ich meine in einer Riser-Karte stehen habe, wäre das auch keine Option für mich gewesen. In jedem Fall sind es mir alleine die 20 Grad weniger auf der GPU mehr als wert gewesen.
