nemetona
Volt-Modder(in)
AW: WAKÜ grafikkartenkühler UNDICHT
Mensch Martin, die benutzung von Satzzeichen würde die Lesbarkeit des Textes deutlich erhöhen
Da die Teile in Großserien Maschinell gefertigt werden, kann man eine Abweichung vom Sollmaß fast ausschließen.
Ich vermute als undichte Stelle, das Rückstände aus der Produktion die Aflagefläche der Dichtung in derren Funktion beeindrächtigen.
Aber wenn du es dir nicht zutraust, ist es besser du schickst ihn ein.
mensch leute ich kenne den Kühler zwar nicht aber laßt euch sagen der mit Dichtungen zu tun hat das hängt entweder am Gehäuse oder der Einkerbung dann kann kaum einer was machen! wenn es der O-Ring ist, dann kann man auch nicht viel machen wenn man nicht an diese ran kommt. selbst wenn der Deckel ein wenig verrutscht ist, der Deckel ist warscheinlich Plan, dann ist das total egal. Schieck den lieber zukück. Wenn du nicht an O-Ringe kommst da die selbst bei kleinen Kerben undicht werden können, Fett oder andere Hausmittel helfen nur kurzzeitig.
, muss erstmal selber fehlerdiagnose betreiben und fehlerbehebung versuchen, und ERST DANN wen es wirklich nicht anders geht dann sendet man den artikel zurück.
