0ldN3rd
In der Regel stellt man die Drehzahl der Pumpe 1x fix ein. Beim Entlüften etc. kann es jedoch Sinn machen, die Pumpe auch mal bei voller Drehzahl laufen zu lassen.
Sinnvoll kann es auch sein, eine Pumpe zu nutzen, die das Drehzahlsignal an einen solchen PWM Anschluß gibt (Da ist dann auf dem 4-pol. Stecker nur ein Draht dran)
Dann kannst du da einen Alarm im BIOS einstellen.
Sinnvollerweise saugen die Lüfter die kalte Luft von außen an, drücke diese durch die Radiatoren ins Gehäuse... Da kann man dann schon auch einen Lüfter vorsehen, der den Airflow im Gehäuse über das Board hinweg leitet und hinten wieder die warme Luft rausdrückt.
MoRa ist ein anderes Thema, da musst du aber dann schon eher zwingend an den einen oder anderen Gehäuselüfter denken, sonst gibt es einen Hitzestau, wenn da nix mehr durchweht....
Die Temp.Sensoren die du in den einschlägigen PC- Wasserkühlungsshops bekommst haben in der Regel alle einen passenden Stecker für auf die Mainboards und passen auch von ihrem Typ her zu den Boards. (weiß grad nicht auswendig was da für Typen verwendet werden. D.h. du kannst bzw. solltest so einen Sensor vorsehen um dann auf die Wassertemperatur die Lüfter zu regeln... die Pumpe dreht normalerweise konstant.
Die gesamte Regelung kann dann ohne irgendwelche externen Steuerungen über das BIOS laufen.
Bei mir hab ich einen Stopfen mit Temperaturfühler verbaut, der geht aufs Board und darauf regle ich dann nur die 6 Lüfter an den Radiatoren. bzw. auch die beiden Lüfter am Heck die die warme Luft aus dem Gehäuse ziehen...
Da hab ich noch was zu meckern.
Gibts eigentlich bei den Innendurchmessern irgendwelche Restriktionen? Es gibt den mattschwarzen Schlauch nämlich nur in 16/11 lieferbar, ist das dann egal für die Anschlüsse ob 16/10 oder 16/11?
