Tr0ubl3m4k3r
Hallo PCGH-Gemeinde
Habe in ca. 2 Monaten vor, meinem nun in die Jahre gekommen PC (i7 950, GTX 570) ein Upgrade zu verpassen. Gekauft wird der Nachfolger vom i7 5820K, sprich der i7 6800K, und voraussichtlich eine der kommenden Nvidia Pascal GPUs. Verbaut wird das Ganze in einem Corsair 780T. Ich war anfangs vom 750D ueberzeugt, hab mich jedoch aufgrund der Optik bei einem verbauten 5.25" Laufwerk und der Luefterkontrolle fuer das 780T in Rot/Schwarz entschieden. --> Full-Tower-PC-Gehause der Graphite Series™ 78T
Grundsaetzlich habe ich bei Aquatuning schon einen Warenkorb zusammengestellt --> Warenkorb | Aquatuning Germany
Nun dazu mal ein paar Fragen...
In das Case passen zwei 360er Radiatoren. Laut Guide wuerde die Kuehlleistung fuer mein geplantes System zwar schon ausreichen, hab jedoch Bedenken bei den dadurch zu Stande kommenden Temps im Case (warme, durch den Rad aufgehitzte Luft kommt ins Case, bestenfalls lasse ich dann noch einmal kalte Luft von oben durch den Radiator rein, welche sich im Endeffekt wieder erwaermt...) Dann verfluechtigt sich ein Vorteil der Wakue, will im Sommer naemlich keine Heizung im Zimmer haben
Deswegen denke ich, der MoRa ist die bessere Wahl. Wobei ich mir auch ueberlegt habe, nach dem Heatkiller zusaetzlich einen 360er Radi zu verbauen, um die GPU nicht mit der Abwaerme der CPU zu "kuehlen". Dadurch erhoehen sich die Kosten halt noch mal erheblich. :/
Wie lauten eure Meinungen diesbezueglich?
Die naechste Frage bezieht sich auf die Pumpen- und Luefterregelung. Habe hier die Aquastream XT in der Standardausfuehrung mit einem Aquaero 6 Pro im Sinn. Als Luefter will ich naemlich die NF-A14 IndustrialPPC 3000 PWM (hab gehoert, die 3000 lassen sich auf eine niedrigere Drehzahl als die 2000 regeln?) von Noctua einsetzen. Bestenfalls steuere ich 9 davon ueber das Aquaero, falls das geht. Hier will ich die Moeglichkeit haben, dies tempgesteuert sowie manuell ueber die Aquasuite durchzufuehren. Anfangs dachte ich an die Ultimate Version, an sich unnoetig bei Verwendung eines Aquaero mitsamt der Sensoren, oder? Ein Tempsensor soll nach der GPU und vor der Pumpe verbaut sein. Der nach der GPU wird fuer die Regelung herangezogen.
Bezueglich des CPU Kuehlers, macht es einen Unterschied bei den Temps wenn ich statt der Copper Nickel Variante die Copper Anthrazit nimm? In Reviews war immer nur von der Nickel Pro die Rede, hab diese mal in den Warenkorb geschmissen.
Von der Wakue erhoffe ich mir einen eher leisen Betrieb. Wenn sie mal etwas lauter wird (was bei den Lueftern schon der Fall sein kann, wenn sie zu hoch drehen, deswegen ja die Regelung) stoert es mich auch nicht. Ein OC auf >4 GHz ist hoffentlich auch drinnen. Zumindest gehe ich einmal davon aus. Solange die CPU noch nicht am Markt ist, laesst sich hierzu nichts sagen. Das Ganze WaKue-System sollte um die 850 Euro kosten (ohne GraKa, die folgt natürlich noch) .. wie gesagt, leise soll es sein und anstaendige Temps sollen dabei rauskommen. Lieber gleich ein gutes System als jedes Jahr etwas neues, denk ich mir halt
Ich bedanke mich schon mal fuer eure Antworten und Hilfestellungen!
Edit: Die Vorschau zeigte mir die Umlaute nicht an. Im Nachhinein werdens anscheinend doch angezeigt, ich belass es mal bei den Umschreibungen.
. Deswegen denke ich, der MoRa ist die bessere Wahl. Wobei ich mir auch ueberlegt habe, nach dem Heatkiller zusaetzlich einen 360er Radi zu verbauen, um die GPU nicht mit der Abwaerme der CPU zu "kuehlen". Dadurch erhoehen sich die Kosten halt noch mal erheblich. :/
