WaKü Erstzusammenstellung und sehr viele Fragen...
Feathyr
Moin Moin,
ich lese jetzt seit mehreren Monaten in diversen Foren und Zeitschriften zum Thema WaKü, da ich mich ob der Lautstärke meiner 260 gtx entschlossen habe auf diese Kühlmethode umzusteigen. Der Stockcooler der GTX ist echt nervtötend! Allerdings tauchen bei mir einige Fragen auf, die sich nur mit Hilfe von FAQs und Forensuche nicht zufriedenstellend beantworten ließen.
Aber erstmal von vorn:
Mein Sys:
CPU: Q6600@3,5ghz (1,45V VCore)
GPU: GTX260@standart (aber evtl mit WaKü OC ^^)
Gehäuse: Casetek CK-1101
Meine Zusammenstellung sieht bisher wie folgt aus:
CPU: Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire
GPU: EK Water Blocks EK-FC260 GTX SLI
Radi: Watercool MO-RA 2 (ja ich weiß ziemlich brachial, aber der soll eh extern stehen)
Pumpe: Innovatek HPPS (~2m Förderhöhe)
AGB: ???
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist die Pumpe stark genug um ausreichend Durchfluss zu erzeugen? Ich habe nämlich Zweifel ob die dann nicht doch zu laut ist, da man für die 2m Förderhöhe in so einen "Powermodus" schalten muss. Der Radi ist ja schon ziemlich riesig und da er extern steht kommt ja auch noch einiges an schlauch dazu.
2.Evtl wollte ich, wenn nötig, die Pumpe durch eine Laing DDC ersetzen, aber das führt mich zu meiner zweiten Fragen: Kann ich dann noch einen AGB für den 5 1/4" Schacht benutzen, oder bekomme ich dann Probleme mit Luft im System?
3.Welche AGB sind überhaupt empfehlenswert, weil zu diesem Thema habe ich so gut wie keine Tests oder Erfahrungsberichte gefunden. denn aus Platzgründen sollte mein AGB im Gehäuse sein wenn möglich.
Feathyr
AW: WaKü Erstzusammenstellung und sehr viele Fragen...
1. Pumpe sollte reichen. Mit den 2 Meter ist das pumpen senkrecht nach oben mit gemeint.
2. Klar kannst du eine Laing DDC mit einem 5,25 AGB nutzen. Ob die Pumpe dann Luft ansaugt kann ich dir nicht sagen
3. Wie wärs mit dem AGB oder von EK, Alphacool, Aqua Computer
Danke für deine Antwort, genau auf den AGB hatte ich ein Auge geworfen :), nur meinte ich mal gelesen zu haben, dass eine Laing eine dermaßen hohe leistung hat, dass sie durch genau so einen AGB Luft zieht. Von daher wollte ich hier mal im Forum die Experten Fragen, inwieweit das ein problem ist.
Sollte bei dem AGB nicht passieren, da der Auslass das Wasser von unten ansaugt. Siehe 3tes Bild bei AT.
Ja, aber der AGB ist insgesamt sehr Flach, wenn jetzt die Pumpe sehr stark ist könnte sich theorethisch ein kleiner Strudel bilden und einzelne Luftblasen ins System gelangen, so zumindest die Vermutung die ich mal von jemand anderem gelesen habe, aber ich würde wie gesagt konkret von jemandem gerne wissen ob das ein problem ist, oder nicht. Denn ein "sollte eigentlich nicht" ist mir ein bischen wenig, damit ich etwas kaufe, bitte nicht böse sein ;)
Ich habe den AGB allerdings ne aquastream Ultra.
Da gibts keinen Strudel und Luftblasen, egal wie stark die Pumpt!
Zur Laing kannsch leider nix sagen. Der AGB ist auf jedenfall Top!
@Feathyr ein Strudel kann in dem AGB nicht entstehen, weil er zu flach und anders auf gebaut ist als ein Röhren AGB. Wenn der Auslass Luft ansaugt dann ist viel zu wenig Wasser im AGB.
