Wakü Build im Phantkes P400S
!!!!!!!!ICH HABS HIER MIT DER ÜBERSCHRIFT VERKACKT UND WEIß NICH WIE MAN DAS KORRIGIEREN KANN. BITTE DEN FRED NUTZEN!!!!!!!:
Wakü Build im Phanteks P400S, XSPC RayStorm Pro, 1080@only GPU Kühler Raijintek GWB-C1 - detailliert dokumentiert
@admins sorry. bitte verschieben.
den Bau meiner neuen Wakü habe ich mal detailliert dokumentiert für jeden der villeicht auch das Gehäuse hat oder sonst irgendwie Infos aus der ganzen Nummer ziehen kann.
Vorab sei gesagt. Nicht gerade das beste Case für eine Wakü und an die Silentfreaks, Silent war hier nicht der Anspruch und das Ganze ist weit davon entfernt.
Komponenten:
Case: Phanteks P400S
Mainboard: MSI B350 GAMING PRO CARBON
CPU: Ryzen 1600X@4GHZ@1,4Volt
VGA: KFA2 1080 EXOC@150mhz Offset , 10% Overvoltage und 120% Powertarget
Ausgangssituation mit Standart VGA Kühler und auf Sockel AM4 angepassten Macho 120 aus der ersten Serie:
1600X@4GHZ@1,4Volt
TEMPS:
CPU bis zu 70 Grad
VGA bis 80 Grad -> dadurch extremes Thermal Throttling
Verwendete Komponenten für den Umbau:
CPU Block: XSPC RayStorm Pro
GPU Block: Raijintek GWB-C1
Radiator vorne: EK Water Blocks EK-CoolStream SE 280 im Push Pull Betrieb mit Arctic F14 und BitFenix Spectre Pro RGB 140mm
Radiator hinten: MagiCool Copper Radiator Slim - 120 mm im Push Pull mit irgendeinem artic cooling aus meiner Wühlkiste und BitFenix Spectre Pro RGB 120mm
Pumpe: EK Water Blocks EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM
Kühlflüssigkeit: XSPC EC6 Coolant
Schlauch: Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10
Die Konstruktion unter der Graka wurde aus 4mm Plexi mit Cutter geschnitten, gebrochen und mit dem Heißluftföhn gebogen. Die dort verwendeten Lüfter sind Aerocool P7
Die Ausgangssituation mit dem angepassten Macho120 aus erster Serie.
Demontage des Kühlers, sowie des angepassten Montagemoduls (das hat sich nicht bohren lassen, ich musste mich von der Seite mit einer Rundpfeile reinpfeilen), Reinigung der CPU mit ArticClean. Im Anschluss wurden noch die vorderen Lüfter (Serie von Phanteks) ausgebaut. Diese wandern nach oben in den Gehäusedeckel. Platz für einen Radiator ist dort nicht, da nur 28mm bis das Mainboard beginnt.
Die Halterung wurde aus 4mm Plexi angefertigt. Mit dem Cutter angeratzt und dort abgebrochen. Die Kanten wurden anschließend mit einer Displaypolitur poliert. Die Löcher für die Lüfter mit dem Dremel gebohrt. Die unten Löcher an den Luftlöchern vom Gehäusetunnel "abgepaust" und ebenfalls mit dem Dremel gebohrt.
Die 1080 vom Kühler befreit, mit Artic Clean gereinigt und mit Gelid Solutions GC Extrem versehen. Die originalen Klebepads der passiven Kühler wurden entfernt und durch EC360-GREEN ersetzt. Die passiven Kühlkörper mussten für die Spawas etwas angepasst werden, um die flächig zu bekleben. Anschließend wurde der Raijintek GWB-C1 montiert.
Mir wurde von vielen Seiten gesagt mit GPU only sei die Karte nicht zu kühlen. Am Schluss werde ich noch etwas dazu schreiben. Ich bin auf jeden Fall nicht gewillt alle 1.5 Jahre 120€ für einen neuen Sandwichkühler auszugeben.
Die Ramkühler direkt am Kühlblock mussten angepasst werden, um die Verschlauchung zu ermöglichen
Montage der Plexihalterung sowie des vorderen und hinteren Radiators inklusive Push und Pulllüftern. Montage der Stehbolzen für den CPU Kühler. Auf der CPU wurde ebenfalls Gelid Solutions GC Extreme verwendet.
Komponenten:
1600X@4GHZ@1,4Volt
TEMPS:
CPU bis zu 70 Grad
