AW: WaKü ***Bilderthread***
dann mach ma besser
bei so viel Anschlüssen ist dat gar net so leicht
also ich würds so machen:
Pumpe>SB
SB>oberer NB-anschluss
unterer NB-anschluss>unterer CPU-anschluss
oberer CPU-anschluss>obere spawa
untere spawa> obere GPU rechter anschluss
obere GPU linker anschluss>untere GPU rechter anschluss
untere GPU linker anschluss> ausm gehäuse raus
was hälst du davon?
bei den Schlauchdurchmessern ist es net so einfach gleich auf den nächsten anschluss zu gehen wegen der Knickgefahr und so Durcheinander finde ich es net.
Es kommen sogar noch 2 Anschlüsse dazu. habe vor die Obere Mosfet noch mit Wasser zu kühlen.
naja mal sehen ich schlaf mal ne nacht drüber
:ugly: kannst du dich da dran erinnern
was für ne größ is das ? 13/10? dann kann man sich das besser vorstellen, ich hab zb 10/8 und 16/11 hier, dann kann man in etwa vergleichen
das ist ein schlauch mit 10 mm Innendurchmesser.
habe schon überlegt ob man die Mosfets dürch 90 Grad Winkelstücke und dem Schlauch verbinde.
ich hab schon ne idee, aba mal ne frage: kannste an deiner graka die anschlüsse bzw einen anschluss auch unten setzen? das wär recht praktisch, da die graka möglichst das letzte im kreislauf sein sollte, weil sie die höchsten temps aushält.
ja is sie imprinzip ja auch, aba naja...hmm ja ich kann das nich wirloch erklären, das wasser pendelt sich zwar bei einem wert ein, aba im bereich kurz hinter der graka muss es ja theoretisch etwas heißer sein, ... des halb würd ich sie entweder direkt vor den radi setzen oda vor den agb...
Berti 1982
Echt coolesa System!
Hast Du die Ram Küler demontiert?
ja habe ich
weiß noch net ob der wieder montiert wird.
juaaa und nu ??
werd mal dran denken beim nächsten Umbau
sry bin grad noch an meinen letzten hausaufgaben :wall:
btw, bitte benutz doch den EDIT button, bevor dich ein Mod ermahnt :D
hast hast vorher 3 beiträge in sehr kurzer zeit hintereinander geschrieben. wenn dir spontan was einfällt, soll man seinen vorherigen beitrag editieren, der button is direkt neben zitieren im beitrag "ändern"
ja hat nen bissel länger gedauert als ich gedacht hab.
also: ich würd von der pumpe auslass-> SB
SB-> aus dem gehäuse zum radi
radi-> ins gehäuse zum untersten spawa anschluss
unter spawa (oberer anschluss) -über winkel-> zum anderen spawa kühler links
oberer spawakühler rechts -> oberer NB anschluss
unterer NB anschluss->oberen oder unteren ( mir egal) CPU anschluss
anderer cpu anschluss ->graka
graka-> zur pumpe, da einen winkel einsetzen der nach oben zeigt
Sachade sieht echt gut aus!
Im ersten Foto dachte ich das du diese Dual cpu Boards hast un die damit kühlst!
Hmmmm hab die Speicher vergessen:ugly:
graka-> zur pumpe, da einen winkel einsetzen der nach oben zeigt[/QUOTE]
werde es mir mal notieren und wenn die Winkelstücken da sind so anschließen
Also ich würde es so versuchen:
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das der schlauch vom Spawa zum Cpu mitmacht:haeh:
mfg robin_cl
Ich habe kein Vergleich zum Shoggy Sandwich, aber ich habe meine Laing DDC 1PLUS 12V Ultra darauf stehen und sie ist dadurch absolut leise! :daumen:
