AW: WaKü ***Bilderthread***
Bei dem Monsta solltest unbedingt auf Push-Pull gehen.
Die Dinger brauchen bei einseitiger Lüffi-Bestückung min. 1300 UPM um sich von den XT45/UT60 absetzen zu können.
Alphacool Monsta Triple 180 Radiator – Page 5
Alibi Bild:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200330/e353d6696e615c1fb59c587d4292e892.jpg
Alter Schwede. Ich will mir gar nicht ausmalen wie laut 1300rpm bei einem 180er Lüfter sind. Das muss ja ein Orkan sein :ugly:
Yes, laufen im Push-Pull bei konstanten 600rpm. Echt gute Lüfter, für das Geld.
Hier dann mal meine Wasserkühlung.
Leider noch nicht ganz fertig, wie man an der Verkabelung sehen kann.
Es wird noch eine weiße Folie auf den Tisch kommen und die meisten Kabel werden bald so gut wie nicht mehr sichtbar sein.
Ebenso werden die Hardtubes noch von den vielen Fittingen befreit. ;)
Lg...:D
IMG_20200411_160607.jpg IMG_20200411_160436.jpg IMG_20200411_160445.jpg IMG_20200411_160704.jpg IMG_20200411_160806.jpg IMG_20200411_160813.jpg IMG_20200411_160917.jpg IMG_20200411_160710.jpg
IMG_20200411_164936.jpg Ich hatte an sich den Cuplex Kryos NEXT mit Vision drinne. Aber, nachdem das Vision Modul jetzt zum zweiten mal kaputt gegangen ist, hab ich wieder meinen älteren Cuplex eingebaut, der nach meinen Test auch etwas besser kühlt. :rollen:
Habe auch ein Monoblock verbaut und der Cuplex hat im Vergleich auch etwas besser gekühlt.
Der Monoblock kam aber eher aus optischen Gründen dazu.
Im übrigem werden hier Beiträge ohne Bilder gelöscht.
Das wird schon, bei mir war es auf Anhieb auch so so perfekt.
Hatte 3 Jahre lang Schlauch verbaut und dann im November das erste mal mit Hardtube was gemacht. Das war zwar schon sehr gut und Funktionell hätte ich es auch dabei belassen können, aber mir hat es noch nicht so gut gefallen und habe das ganze dann noch besser geplant und überarbeitet. Dabei habe ich aber auch mein Gehäuse das letzte mal mit überarbeitet und so sind noch drei Acrylglas Platten dazu gekommen.
1. Luft gekühlt:
2. Schlauch:
3. Mein erster Versuch mit Hardtube.
4. Neue komplette überarbeitete Wakü.
Rückseite sieht bei mir so aus.
Bei meinem System auch nochmal ein Update:
Habe die Pumpe nun per PWM geregelt und jetzt ist das System komplett unhörbar, bis auf die Grafikkarte die leider Spulenfiepen hat...
Werde diese aber vermutlich gegen die neuen Grafikkartengenerationen austauschen, mal gucken was Ende des Jahres so alles gekommen ist.
Hardware ist fast die Selbe, nur von 16GB Ram auf 32GB gewechselt. Zudem sind die Hardtubes anders, symmetrisch, verlegt. Das Farbschema ist jetzt türkis / weiß und meinen Schreibtisch habe ich umgestellt und die Komponenten drauf umgeordnet...
Gefällt mir mit dem Dachfenster hinter dem Monitor eigentlich sehr gut. Zudem kommt in ein paar Monaten noch eine Custom RGB Backplate an, werde dann nochmal Bilder davon reinstellen.
Huhuu
Hab jetzt irgendwie auch mal Lust meinen Rechenknecht reinzustellen.
Überlege immer wieder mal was mit Hardtubes zu machen aber bisher, war ich immer etwas zu faul dafür:ugly: und Geizig wegen den Fittingen :D
Mir, gefallen die, 16/10 Softtubes eigentlich auch ganz gut. Im Gegensatz zu den Fotos sind die auch klar und durchsichtig!
Auch wenn es nicht so Parallel ist und dadurch schon irgednwie Geiler wäre:D
Und falls man mal ran muss ist es auch einfacher, den ich hab keinen Ablasshahn verbaut.
Müsste man auch schauen wo hin damit.
Denke werde aber mal für die Schläuche außerhalb des Gehäuses schwarze Schläuche nehmen oder so.
Hmm oder mit Rohren an der Wand, so das ich vom PC nur noch ne kurze Schlauchverbindung habe.:D
Hatte den AGB und Pumpe auch mal im Gehäuse verbaut mit nem kleinen SF Netzteil, davon hab ich aber keine Bilder mehr. :huh:Sah auch gut aus.
Und den internen 280 Radi wollte ich auch schon immer gegen einen mit Kupfer Optik Tauschen (die Dinger von Aquacomputer) sieht bestimmt mit den Noctua nicht schlecht aus.
Außerdem liebäugele ich auch immer mal wieder mit einer Analogen Durchfluss Anzeige
und mal selbst gesleevte Kabeln, weil die zum Kaufen immer zu lang oder zu kurz sind.
Und sauber machen müsste man auch mal wieder.
Beim Umbau des AGB hab ich keine Mayhems Ultra Clear mehr gehabt und nicht bekommen.
Also kurzerhand was anderes genommen und die Dinger bringen echt heftig Verunreinigungen in den Kreislauf, allerdings läuft das jetzt so auch schon bald ein Jahr.
Junge Junge Ideen hat es genug:devil:
hoffe auf nen Ryzen 4000 und Big Navi/RTX 3000 release dieses Jahr dann würde ich wohl wieder schwach werden und etwas vom oben genannten umsetzen.:D
pc1.jpg pc10.jpg pc9.jpg pc8.jpg pc7.jpg pc6.jpg pc5.jpg pc4.jpg pc3.jpg pc2.jpg pc11.jpg
Hi,
wollte auch mal mein System hier vorstellen. Bin noch relativ neu im Bereich Wasserkühlung und verwende bis dato auch noch ausschließlich Softubes.
Verwendete Hardware in der Signatur. Wasserkühlungskomponenten sind von EK und Watercool (->Heatkiller IV).
Beim Zusammenbau:
Ergebnis:
Alles schlicht gehalten, nur silber/grau/schwarz und alle RGB Effekte deaktiviert ;) .
die temperaturanzeige sieht toll aus
wie hast du die hin gekriegt? RasPi mit LCD oder wie? gibt's da ein git?
Es ist ein 4" LCD Display, das über HDMI-Kabel an die iGPU angeschlossen ist. Unter Windows wurde das Display als erweiterte Anzeige eingerichtet. Anzeige-Software ist Aquasuite, dort habe ich eine Seite angepasst. Spannungsversorgung läuft über USB.
Display: 4 inch HDMI LCD Touch Control Screen Resistive 800 *: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Hey, Ich habe vor zwei wochen billig einen Aquaduct in der Bucht geschossen und habe mir passend dazu meine erste custom Wasserkühlung zusammengestellt.
daher nehme ich gerne jeden verbesserungsvorschlag an.
IMG_20200426_141108_resized_20200426_023226711.jpg IMG_20200426_141144_resized_20200426_023226067.jpg IMG_20200426_141243_resized_20200426_023224784.jpg
Sys:
Phanteks P300 Tempered
AMD Ryzen 3700x @ 4,425Allcore 1.375V
MSI Trio X RTX 2070s mit Shuntmod @2160 /8340 1093mV
Asus Tuf x570 Plus
Ripsjaws CL16 3200
Gigabyte Aorus pci gen 4 nvme
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER video card benchmark result - AMD Ryzen 7 3700X,ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X570-PLUS
Loop:
10/16er EK Schlauch
AC Aquaduct 360eco+ > EK WB Trio X 2080 Wasserblock > AC Cuplex Kryos NEXT > 280mm Alphacool Kupfer Radiator > AC Aquastream Ultimate wieder zum Aquaduct.
Da mir die Pumpe vom Aquaduct zu laut war und zwei Lüfter einen Lagerschaden aufwiesen, entschied ich mich das Gerät zu öffnen.
Die alten Lüfter habe ich gegen 3 neue 120mm Artic F12 PWM ausgetauscht und die verbindung zwischen Controllerboard und Pumpe wurde getrennt und somit die Pumpe ausser betrieb genommen.
Ausserdem wurde der Beeper vom Controllerboard entfernt :devil:
aquaductoffen.jpg aquaductpumpenkabel.jpg aquaductbeeper.jpg IMG_20200426_141517_resized_20200426_023223483.jpg
Der Loop wird nur mit der Aquastream Ultimate betrieben und ist bis 3600rpm Lautlos.
Die 3x120 und 2x140mm Lüfter laufen zwischen 500 bis 750 RPM und sind ebenfalls unhörbar.
Die Pumpe versteckt sich hinter der mit Front, diese wurde noch modifiziert mit dem dremel und mit Mesh gegen Staub ausgestattet.
IMG_20200426_141622_resized_20200426_023221717.jpg IMG_20200426_141701_resized_20200426_023221202.jpg IMG_20200426_141727_resized_20200426_023220826.jpg
