AW: WaKü ***Bilderthread***
Es stand ja noch die frage offen warum t-800 Mod,Hier die erklärung kam eben per post :devil:
Hab ihn nur mal reingestellt mit bissle anpassen des sockels der bürste wird er auch nen ganzes stück niedriger,und dann geht da noch mein geplantes slim laufwerk rein + ein paar 2,5" HDD´s :D
Kopf stammt aus ner "limited skynet box" sammler schauen also besser weg :D
034-jpg.646984
so langsam aber sicher kann jetzt kann ich nun aber auch anfangen alles zuvermessen und einzupassen :daumen:
Hoffe es gefällt euch....
Das erste mal eine Wakü installiert....
Das ganze in einem Bitfenix Shinobi
Noch ein bisschen unaufgeräumt die Kabellage da neben dem Netzteil , aber ich wollte erstmal testen ob alles Dicht ist.
Hat aber alles schön geklappt
MFG Spitfire
Temperaturabhängiger Farbwechsel
LED Farben wechseln, wenn sich die Temperatur in der Wasserkühlung ändert.
0° - 28° grün, 29° - 34° blau, 35° - XX° rot und wieder zurück, wenn die Temperatur fällt.
You Tube
Case Modding 001
Case Modding 001 neu
Case Modding 002
Case Modding 003
Hier mal meine Spielerei :)
Leitungen müssen noch schöner gesleevt werden... das hat be quite! nicht so toll gemacht
Hi
Ich hab am we zum testen und Benchen nen 480er für CPU (i7 2600k@3,8GHz) und eine meiner GTX465@Stock verbaut... im 2D max 31°C und unter PRIME+Furemark 52°C
2. Graka, Board, +2. 480er Radi und 2. Pumpe folgen ;)
sind das Selfmadehalterungen für AGB und Pumpe ?
warum stellst du nicht beides in die Front wenn da schon so viel Platz ist ?
AliBi
die pumpe ist mit dem D5 uniholder+ddc-addon von ekwb an einem slotblech, der agb ist mit einem ek-uniholder 50/70+originalklammer, befestigt.
vorne kommt noch ein alphacool monsta mit push-pull bestückung rein, dann ist der platz nicht mehr da ;) die hdd's und ssd bekommen auch noch eine vernüftige halterung
