WaKü Aufbau für Thermaltake Core x71
assass1n
Hallo liebe Community,
es ist mal wieder so weit. Mein Rechner ist schon in die Jahre gekommen (6 Jahre).
Nun möchte ich mir zum 1. Quartal mal wieder einen Neuen zusammenstellen und dort brauche ich euren Rat.
Was CPU und usw. angeht warte ich erstmal auf die neuen AMD CPUs (hier brauch ich keine Hilfe).
Worum es mir hier geht ist, dass ich gerne übertakte und bisher mit Luft gekühlt habe und auf Wasser umsteigen möchte.
Nun würde ich gerne wissen was ihr von dem System haltet.
Gehäuse: Thermaltake Core x71 Thermaltake Core X71 mit Sichtfenster (CA-1F8-00M1WN-00) in Gehause: PC-Gehause | heise online Preisvergleich
AGB: Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal (Set incl. Pumpe: s.u.) Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655 | D5 Vorinstalliert | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Pumpe: s.o.
Radiator 360: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 360mm (14239) in Wasserkuhlung: Radiatoren | heise online Preisvergleich
Radiator 280 o. 240: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 280mm (35276/14169) in Wasserkuhlung: Radiatoren | heise online Preisvergleich
oder Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 240mm (35272/14164) in Wasserkuhlung: Radiatoren | heise online Preisvergleich
Lüfter: noch keine Ahnung evtl. die Riings von Thermaltake weil 2 schon im gehäuse sind. https://www.heise.de/preisvergleich/thermaltake-riing-12-led-blau-cl-f038-pl12bu-a-a1241670.html
Aufbauen würde ich das Ganze in etwa so wie auf dem Bild (Thermaltake Core x71). Ich hoffe man erkennt es.
blau= Radiatoren, Pumpen und AGB
rot= Mainboard, CPU, Graka und unten links hinten drin das Netzteil (der Lüfter zeigt dann nach hinten also vom radi weg, sollte aber klar sein,
evtl. dort noch nen Lüfter auf der anderen Seite der die Luft noch extra mit raussaugt).
gelb= die Leitungen, unten links soll ein Kugelhahn zum ablassen sein.
grün= Airflow Richtung, also bei Radiatoren alles Push.
schwarz= Lüfter
Hatte dann vor die Lüfter an einer Steuerung zu hängen (habt ihr da vieleicht ne gute so für 10 Stück), damit die nicht unter voll Last laufen. Sondern alles schön leise.
Was meint ihr passt das so oder habe ich etwas übersehen...
AW: WaKü Aufbau für Thermaltake Core x71
Moin
Das sieht schonmal nicht schlecht aus.
Möchtest du mit der Wasserkühlung auf maximale Leistung gehen oder ehr leise?
Die Frage deshalb, da die dicken Radiatoren erst stärker als die dünnen sind wenn du hohe Drehzahlen hast. Bis 800RPM ist ein 30mm Radiator besser für ne Wakü.
Für die Kühlleistung ist Fläche wichtiger als dicke. Also würde es sich anbieten den Topradiator wegzulassen und statt dessen einen 480er oder 420er Radiator in die Front zu packen wenns passt.
Hast du das Gehäuse schon?
Edit: als Steuerung einen Aquero
Ich möchte definitiv absolut auf Leistung gehen. Lautstärke ist kein Problem Spiel eh mit Headset. Und die Lüftersteuerung wollt ich für den Idle nehmen damit der beim surfen doch etwas leise ist. dort wird der CPU und die GPU eh nicht ausgelastet also nicht schlimm wenns nicht super gekühlt ist.
Gehäuse hab ich noch nicht. Fand es nur vom Platz gut, weil ich ein Laufwerk und die Steuerung einbauen wollte.
Dann wird das mit den Radiatoren ja reichen.
So wie ich das auf den Bildern sehe passt unten das Netzteil nicht rein, wenn du einen 60mm Radiator nimmst.
Und ein xflow muss unten ja auch nicht rein, da du die Schläuche nicht siehst. Die xflow Radiatoren sind auch ein bisschen schwächer als die normalen.
Hier noch ein Test zum Stöbern.
Radiator Review Round Up 2016 - Page 5 of 10 - ExtremeRigs.net
Hier kannst du deine Grafikkarte suchen
GTX 970/980(Ti)1070/1080/TITAN X PCB-Liste für Nachrüst-/Wasserkühler - Version 2.0
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Also unten in der Radiator Kammer ist mega viel Platz. Ich könnte mit nem 60mm sogar Push to Pull betreiben.
Aber ich finde das lohnt sich nicht.
Ich habe extra den xflow genommen, wegen den Anschlüssen. Da diese gegenüberliegen, habe ich ein besseres Rohr managment.
Leider finde ich die Seite nicht mehr hatte aber gesehen das sie Acool X-flows nur gering schlechter sind ca. 5%...
Ah super danke für die Graka-Liste...
Da muss ich mal schauen ob ich die selber umbaue oder ob ne evga wassergekühlte günstiger ist mal schauen.
Dank dir.
Hallo!
Lustig, ich habe das gleiche vor und die Geschichte ähnelt zu 90% auch meiner drum schließ ich mich mal ganz frech an :)
Ich werde 3x nen 360er 30mm Radi verbauen. (oben, vorne & unten seitlich)
Gekühlt wird ein 5820k und eine Inno3D GeForce GTX 1080 iChill X3.
Habe direkt auch zwei Fragen: welchen GPU Kühlblock könnt ihr empfehlen und welchen 360er Radiator mit einer stärke von 30mm eignet sich für eine Push Konfiguration am besten? Lüfter werden die Noctua Industrial pwm verbaut. Habe aktuell schon 5x diesen in meinem System und kann mich nicht beklagen.
Schönen Gruß aus dem Süden Österreichs!
Hallo!
Hi
Als Radiatoren sind die Alphacool St 30 zu empfehlen.
Beim Kühler kannst du nehmen welcher dir gefällt, die tun sich in der Leistung nicht, ist ja egal ob die GPU jetzt 2-3° mehr oder weniger hat. Aquacomputer fertigt in Deutschland.
Bei deinem Vorhaben wird der Topradiator mit der Abwärme des Frontradiator versorgt was ihn ineffizienter macht. In der Front sollte doch auch ein 480er oder 420er Radiator Platz haben. Das müsste man ausmessen.
Hi, der letzte Beitrag hier ist zwar schon etwas her, aber ich hoffe es liest trotzdem jemand mein Frage.
Ich steh auch grad vor einer Neuanschaffung und das Core X71 TG ist in die engste Auswahl gekommen. Meine Frage dazu: Wenn ich in die Front einen 420er (30mm dick) installiere, bekomme ich dann im Bodenfach noch einen 360er (am besten 60mm im push/pull) unter, wenn ich ihn bis Anschlag nach hinten (Gehäuserückseite) schiebe? Ansonsten könnte ich dort "nur" einen 28er rein bauen. Ich weiß, dass der 360er nur geringfügig mehr Fläche bietet und einen Lüfter mehr braucht. Aber ein 360er mit 3 Lüftern sieht an der Stelle halt einfach besser aus als ein 280er mit 2 Lüftern und die Halterung ist eher für einen 360er gedacht, da die Aussparungen der Halterung für 3x120er Lüfter konzipiert ist.
