Wakü AGB [Eigenbau]
Kurze Einleitung
Seit Dezember 2010 ist bei meinem Rechner eine Wasserkühlung im Einsatz. Dabei wird bisher nur die Grafikkarte gekühlt.
Leider ein wenig unspektakulär, da es sich lediglich um eine 8800GT (G92) Alpha Dog Edition von XFX handelt. Die Grafikkarte war im Singleslot-Design gehalten und besaß einen extrem lauten, nicht regelbaren Lüfter.
Das war damals einer der Gründe eine Wasserkühlung aufzubauen. Hinzu kamen Neugierde und Experimentierfreudigkeit.
Grobe Gedanken hatte ich mir schnell gemacht, die grundlegenden Prinzipien und physikalische Wirkungsweisen waren mir weitestgehend bekannt.
(An dieser Stelle muss ich einigen den Vorwurf machen, dass sie von der Physik hinter der Wasserkühlung nur wenig Ahnung haben. Daher ist Praxis vielleicht ihre Stärke, Theorie aber ihre Schwäche.)
Bei den notwendigen Teilen für die Wasserkühlung war nur eines dabei, was mich mehr beschäftigte: Der Ausgleichsbehälter.
Meine Anforderungen waren folgende:
-großes Fassungsvermögen
-Platz für eine Tauchpumpe
-kostengünstig
Nach erfolgloser Suche nach einem passenden Produkt, entschloss ich mich den AGB selber zu bauen. Der Aufbau sollte einfach sein, Design war mir eigentlich egal.
Der Prozess
Dementsprechend ging ich vor:
Von der Form her hatte ich mich für ein Rohrprofil entschieden. Alles was ich brauchte konnte ich im Baumarkt finden.
Gekauftes Material:
-HT-Rohr T-Stück mit Schraubdeckel an der Seite, DN 110
-Muffe, DN 110
-zwei Stopfen, DN 110
-schwarzer Sprühlack
-Hobbyglas, transparent (PP)
Alle Teile wurden schwarz Lackiert und bekamen noch eine Schicht Klarlack. Nur die zwei Stopfen wurden vorher bearbeitet.
Bei dem einen Stopfen wurde mit einer Lochkreissäge (hoffe das ist die korrekte Bezeichnung) ein Loch rausgeschnitten. In den Rand des Stopfen wurden im Anschluss 6 Bohrungen jeweils im Abstand von 60 Grad gefertigt.
Nebenbei hatte ich aus dem Hobbyglas noch eine passende Kreisscheibe herausgesägt. Der Stopfen wurde lackiert, anschließend wurde die Kreisscheibe hinten eingesetzt. Als Dichtmittel verwendete ich Silikon. Durch die Bohrungen (die Kreisscheibe hat ebenfalls welche) wurden Edestahlschrauben geführt und mit den Muttern festgezogen.
Der erste Stopfen war fertig. Er dient zur schnellen optischen Überprüfung des AGB-Inneren. Sieht einem Bullauge ähnlich und erinnert mich teilweise an die Versuchskammern, die in vielen Laboren stehen.
Der zweite Stopfen erhielt drei Bohrungen. Zwei davon zum Einführen von Schottverschraubungen, die dritte zum Durchführen des Stromkabels der Pumpe. Alle notwendigen Teile (Schotts und Pumpe) wurden nach dem Lackieren montiert.
Der zweite Stopfen war somit auch fertig.
Von der Pumpe ausgehend musste ich nur noch einen Schlauch indirekt an das Schott schließen. Die erste Variante war zu direkt und führte zum Knicken des Schlauches. Ein Winkel schaffte Abhilfe.
In die Pumpe (zu Beginn noch eine Eheim Compact 1000) wurden ein Teil des Schlauches gequetscht. Somit war keine Modifikation am Gehäuse notwendig. Um das Kabel aber durchführen zu können war eine Modifikation notwendig.
Alle Bauteile wurden zusammengesetzt und der AGB war fertig für den Einsatz.
Das Fassungsvermögen ohne Pumpe beträgt ca. 3 Liter.
Die Ergebnisse
Die Wasserkühlung arbeitet bei mir extern und läuft passiv. (Ich bin mir bewusst, dass viele von euch nur wenig von passiven Waküs halten.)
Bei allen erforderlichen Bestandteilen kommen bei mir zwei 360er Radiatoren zum Einsatz, was dem passiven Charakter geschuldet ist.
Temperatusensoren oder Durchflussmesser wurden keine verbaut. Ersteres stört mich ein wenig, da mir so Überwachung fehlt.
Anfang März musste der AGB noch mal modifiziert werden. Die Schottverschraubungen waren mit Silikon nicht 100% dicht. Die Dichtung wurde mit Dichtscheiben plus Silikon realisiert.
Die Kabeldurchführung wurde bisher nur von eine Unmenge Silikon dicht gehalten. Nach und nach wurde diese Stelle aber auch undicht. Das Ganze wurde mit einer PG-Verschraubung ersetzt und ist um einiges flexibler, während es absolut dicht hält.
Mitte März wurde die Pumpe gewechselt. Bei den Umbauten und kleineren Tests war sie wohl zu oft trocken gelaufen. Im Betrieb wurde die Pumpe daher unangenehm laut. Die Eheim Compact 1000 wurde durch eine Eheim Compact 600 ersetzt. Die 600 ist von grundauf leiser und kann dennoch die notwendige Arbeit verrichten.
Hier noch ein paar Temperaturen der Grafikkarte aus Speedfan:
-Nach Systemstart: 40°C
-1,5 Stunden später im ruhigen Betrieb (Desktop, Internet usw.): 50°C
-Spiele (*): max. 65°C (Originalkühlung bis 80°C)
-nach Spielebetrieb: 50°C bis 55°C
Zimmertemperatur: 23°C +-1°C
(*) Bei den Spielen handelt es sich nicht um "Knaller".
Eine Auswahl:
-Titan Quest
-R6Vegas
-Need for Speed Undercover
-Flatout Ultimate Carnage
-Hellgate
-Driver Parallel Lines
-Empire Total War
Hardware siehe Profil, Auflösung: 1680x1050, Grafikeinstellungen hoch/ sehr hoch bei manchen mit Abstrichen.
Die Wasserkühlung soll noch ausgebaut werden, sodass der passive Betrieb noch besser funktioniert. Außerdem soll die CPU irgendwann mal eingebunden werden.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass bei Verwendung von Lüftern mit geringer Drehzahl die Temperaturen noch besser wären und die Einbindung der CPU einfacher wäre.
Ansonsten hoffe ich Anregungen gegeben zu habenund freue mich auf eine angenehme, konstruktive Diskussion.
Anmerkung: Die Bilder sind leider nicht die besten. Hatte damals nur eine Videokamera plus Stativ zur Verfügung und Tageslicht ist in meinem Zimmer Mangelware (Sonnenabgewand, ein dachfenster). Hoffe die Anordung der Bilder ist ok.
Kurze Einleitung
-kostengünstig
Der Prozess
Gekauftes Material:
-Muffe, DN 110
![W01.jpg W01.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21711-b8ee820eb4f8212a695331be4e9bd811.jpg)
![W02.jpg W02.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21714-61601a7b02301914be2f84f18909fef9.jpg)
![W03.jpg W03.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21712-6f72f6b9baba6b54147cab3836a91dcf.jpg)
![W04.jpg W04.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21713-76423320a4ba75ba3f826ce8de033bc2.jpg)
![W05.jpg W05.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21717-d5149e29a0573adbd016fdabdff45463.jpg)
![W06.jpg W06.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21715-cf1f26390e703d5ebc57b570183c7917.jpg)
![W08.jpg W08.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21716-8ada804a373a8861a47da21ae6051433.jpg)
![W07.jpg W07.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21719-793c3f1b95e1a913c6dc8a436df6c685.jpg)
![W11.jpg W11.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21718-2db65a140339a1d5cba9259f43db0fe2.jpg)
![W12.jpg W12.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21724-653df928c113880ae65cfa2e03fc5352.jpg)
![W13.jpg W13.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21723-5ec01bf3af2c4a78e5c3db875a7cd59c.jpg)
![W14.jpg W14.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21722-cfec76aad97d96f25ee1a4c9011ae85b.jpg)
![W15.jpg W15.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21720-a0291f3b5b134c1dd9e25aa3a1527abb.jpg)
![W16.jpg W16.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21721-da3253a8aef98f3c52a9cc9191ef6cac.jpg)
![W17.jpg W17.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21730-26a7c1eaa9370c3a4b39dfe09e03222a.jpg)
![W18.jpg W18.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21729-b4b52728774ef32515a8884afb549314.jpg)
![W19.jpg W19.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/21/21728-bbac6a415c2bd611f9781192ffd79ed9.jpg)
Die Ergebnisse
Eine Auswahl:
-Titan Quest
-R6Vegas
-Hellgate
-Empire Total War
