Wakü 2600K + 7970 Matrix
IJOJOI
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo liebes Forum
Ich habe mir überlegt meine i7 2600K und meine 7970 Matrix unter Wasser zu setzen. Nun die Infos:
CPU: i7 2600K @ 4,5 Ghz (mit WaKü vielleicht mehr)
GPU: ASUS 7970 Matrix @ 1200Mhz (ebenfalls vielleicht mehr mit WaKü)
MoBo: ASUS P8Z68 V-Pro
RAM: 16GB Corsair 1600Mhz
Gehäuse: Zalman Z11 Plus
Rest: Siehe Sig.
Maße Gehäuse innen: ~450 x 20 x 440mm
Warenkorb: http://www.aquatuning.at/shopping_cart.php/bkey/1780b2f706980f8a1abcd16e05b2b0bc
Budget: max. 600€
Stück:
4 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - gerändelt - black matt 4,23 EUR
12 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black matt 3,42 EUR
1 Alphacool Cape Fuzion Core 10 - Acetal - Black 27,60 EUR
1 Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 140mm 48,39 EUR
1 Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version 89,74 EUR
1 Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046 - black nickel 5,54 EUR
1 EK Water Blocks EK-FC7970 Matrix - Acetal+Nickel 109,91 EUR
1 EK Water Blocks EK-Supremacy - Acetal + Nickel 65,54 EUR
5 Noiseblocker NB-Blacksilent XK2 ( 140x140x25mm ) 11,59 EUR
1 Phobya G-Changer 420 V.2 - Full Copper 82,68 EUR
1 Tygon R3603 Schlauch 11,2/8mm (5/16"ID) Clear 4,73 EUR
Summe: ~550 EUR
Da gibt es noch eine Unterlage für Pumpen, damit sie noch leiser sind, habe sie aber leider nicht mehr gefunden:huh:
Was ich erwarte:
Sehr gute Kühlleistung, nicht allzu laut ;)
Möglichst interne Kühlung.
Im Anhang findet ihr Bilder meines Gehäuses, und eine Skizze wie ich mir das vorgestellt habe ;)
Danke für eure Hilfe:)
LG IJOJOI:daumen:
AW: Wakü 2600K + 7970 Matrix
Hmm, den aussen ans Case zu bekommen ist nicht einfach, ausserdem ist er mit fast 8 kilo wirklich schwer :(
Hmm, ich glaube kaum das der Phobya G-Changer unter den Denkel passt, oder wie genau hast du dir das vorgestellt (laut Zeichnung)?
Auch mit dem unteren Radi sollte das verdammt eng in dem Case werden. (nachgemessen ob es wirklich passt? Eine Lüfterhalterung sagt nicht gleich, das auch ein Radi dort platz findet)
Nachgemessen habe ich, geht sich aus, er soll nicht auf den Deckel, sondern dort hin, wo diese abnehmbaren Lamellen sind ;)
Also oben drauf, so würden hinten die Anschlüsse überstehen.
HIER das Ding zur Pumpen-Entkopplung ;)
(bei AT gibt's ab 15.5. über MK wieder 12% Rabatts, kann natürlich nur von Vorteil bei der Endsumme sein :schief:)
Kann mir denn keiner weiterhelfen?:huh:
Bei was denn genau?
Wenn keiner aufmuckt wirst du wohl schon die Richtigen Komponenten in den WK gesteckt haben, zumindest passt alles Zusammen ;) ...
... für mehr Kühlleistung und noch leiseren betrieb hilft dann nur noch mehr Kühlfläche in Form eines großen externen Radis(evtl. dann auch mit großen Lüftern),
wenn der rechner allerdings öffters die Räumlichkeit wechselt muss man dann einen Kompromiss schaffen.
OK, danke für deine Hilfe ;) Dann werd ich die Teile möglichst bald bestellen. :daumen:
(PS.: Auf die Details bei der Skizze habe ich doofer weise nicht geachtet.^^)
LG IJOJOI
