ersguterjunge
PCGH-Community-Veteran(in)
Wakü 1155
ich möchte mir demnächst eine Wasserkühlung für mein Sytem kaufen. Als Budget habe ich maximal 650€ eingeplant. Es sollte gut kühlen, leise sein und rot leuchten. Außerdem möchte ich meinen Prozessor und die Grafikkarte übertakten. Ich habe nur Probleme bei der Wahl zwischen Kupfer und Nickel. Bei den Anschlüssen bin ich mir auch noch unsicher.
CPU: Intel i7 2600K
GPU: Gainward GTX 570 Phantom
Mainboard: Asus P8P67 Evo
Gehäuse: Coolermaster Haf922
Hier meine Zusammenstellung:
CPU-Kühler: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON) EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universal (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON) 10334 oder
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN (Nickel) (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON) EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN (Nickel) (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON) 10340
und Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-LGA115x TRUE Backplate EK Water Blocks EK-LGA115x TRUE Backplate 16187
GPU-Kühler: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW 12487 oder Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW - Nickel EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW - EN (Nickel) 12457
Mainboard-Kühler: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-MOSFET ASUS P8P67 - Nickel EK Water Blocks EK-MOSFET ASUS P8P67 - EN (Nickel) 14477 (Brauch man unbedingt einen Mosfet Kühler? Kennt ihr einen Southbridge-Kühler von EK?)
Radiator: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator 35180 oder Mora 3? (Der Radiator soll auf mein Haf922 verbaut werden.)
Ausgleichsbehälter: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Balancer 450 black nickel Phobya Balancer 450 black nickel 45219
Pumpe: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version 49046 (ist die gut?)
Schlauch: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Masterkleer Schlauch 11,2/8mm klar (5/16"ID) Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) Clear 58006 oder Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Tygon R3603 Schlauch 11,2/8mm klar Tygon R3603 Schlauch 11,2/8mm (5/16"ID) Clear 58004 ( Ist der Tygon-Schlauch sehr gut, da er sehr teuer ist?)
Wasser: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - AT-Protect-UV-red 1000ml AT-Protect-UV-red 1000ml 30028 (Das Wasser soll UV-aktiv sein.)
Beleuchtung: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm UV (72x SMD LEDs) Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm UV (72x SMD LEDs) 83133
Lüfter: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Enermax UCTA12N-R T.B. Apollish Rot ( 120x120x25mm ) Enermax UCTA12N-R T.B. Apollish Rot ( 120x120x25mm ) 78318
Zubehör: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - das Original Version 2.0 Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 52112
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/4 46006
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - LEDready 5mm Ultrahell UV LEDready 5mm Ultrahell UV 83016
Anschlüsse:?
Mfg ersguterjunge
CPU: Intel i7 2600K
Anschlüsse:?
Mfg ersguterjunge
