Wakü-Zusammenstellung speziell für TJ07
-=Hur-I-caN=-
Hier möchte ich meine 1. Zusammenstellung meiner Wakü vorstellen.
Als erste mal der von mir überlegte Aufbau.
Blaue Linien: Schläuche
Die gelben Punkte sind die Anschlüsse,
die gelben Ts sind die T-Stücke
und die gelben Linien die Schnellkupplungen.
Zu den Schnellkupplungen:
Eine Seite zum Wasser rein und raus lassen, die andere als Luft Ein- Auslass beim Wasser rein und raus lassen (ich denke, dass so weniger Luft im System hängen bleibt, wenn es sowas gibt). Wie findet ihr die Idee?
Nun die verwendeten Komponenten:
AW: Wakü-Zusammenstellung speziell für TJ07
Mit dem großen AGB und der starken wirst du auch ohne extra "Ablass" keine Probleme mit Luft im System haben. Befüllen geht genau so prima über den AGB.
Lass die Verzweigungen und die Kupplungen sein, die kosten nur Geld und Platz und sehen dabei noch unschön aus.
Jap unten ist genug platz. Wenn die HHD Käfige mit halterung raus sind hat man genug platz um den Radi zu befestigen. Würde allerdings eine Dämmate dazwischen packen
Kauf Dir besser noch 2 leise 92mm Lüfter, die verbauten im TJ07 sind Müll und selbst auf 5V noch störend laut. Die verbauten 12er sind aber sehr gut.
Und die Pumpe wür ich unten reinbauen, Platz haste genug...
und vergiss nicht, das Du keine 3,5" Einschübe mehr hast, da die Käfige ausgebaut sind.... solltest Dir vorher noch was dazu überlegen....
z.B.
ein HDD Expansion Kit von Silverstone oder LianLI
