ich finde gerade bei Grafikkarten könnte schon etwas mehr gehen. Denn wie ich finde profitiert im System nichts so sehr wie die Grafikkarte von einer Wakü.
Klar der Prozessor freut sich auch über kühlere Temperaturen , aber bei der Gpu hat man schon einen extremen Unterschied. Meine 2080 ti Asus Strix (die ja schon einen der besseren Kühler auf dem Markt hat) erreichte mit Luft bei maximaler Übertaktung in Furmark auch mal über 70° bei halbwegs guter Lüfterkurve.
Lüfter auf 100% hätte sicher noch etwas rausgeholt , aber wer hat da schon bock drauf. Jedenfalls lag ich so in Furmark bei etwa 72 - 73°. Mit meiner Custom Wakü erreiche ich bei exakt gleichem OC und genau gleichem Furmark Stresstest nur noch 40°. Selbst wenn ich den Test 15 Minuten länger laufen lasse als unter Luft
komme ich nicht über 42°
Das sind mal eben 30° Unterschied. Bei solch einem Temperatur Unterschied unter voller Last ist es schon möglich das eine Grafikkarte ihre letzten Reserven auspackt
Allerdings muss einem auch klar sein das sich das ganze trotzdem in Grenzen hält. Also allein wegen den paar Mhz würde ich jetzt keine Wakü anschaffen.
Wenn dann weil ich mich über schöne Temperaturen und ein neinahe Lautloses System freue, nicht aber weil ich dadurch vielleicht 50Mhz mehr erreiche
Edit:
Was meinst du eigentlich mit AGB ins Gehäuse kleben ? Wieso bitte kleben :Ugly:
Ich kenne nicht jede AGB Pumpen Kombi aber bei EK zb. hat der AGB eine Halterung im Set dabei, diese ist gleichzeitig durch einen Gummiring entkoppelt und hat an der Rückseite 4 Löcher. Eine Bohrschablone ist auch dabei , die klebst du irgendwo ins Gehäuse, bohrst an den 4 Markierungen 4 kleine Löcher und schraubst dann da den AGB fest.
Oder du besorgst dir passend dazu eine Radiator Halterung. Je nachdem ob 140 oder 120er Lüfter nimmst du einen der zwei Varianten und hast deinen AGB dann direkt am Radiator hängen.
Hier zb von EK für 120er:
EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical – EK Webshop
