Wakü für 5900x und evtl. RX6900XT - 1.Wakü überhaupt
tragl
Hallo zusammen.
ich bräuchte ein paar Tipps bzgl. Luft rein oder raus durch die Radiatoren, vorab aber erstmal einige Info's:
Aktuelle Systemconfig:
- Mainboard: Aorus X570 Elite
- CPU: AMD Ryzen 9 5900x mit Corsair H150i AiO (240er) - Steht auf Auto-OC im Ryzen Master
- 4x8GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200MHz C16 - XMP aktiviert
- 2x M.2-SSD (jeweils passiv-Kühler montiert)
- 850 Watt Corsair RM850i Netzteil
- BeQuiet! PureBase 500 Gehäuse
- inkl. AiO sind 5x Corsair LL120 Lüfter verbaut (mit Commander Pro etc.) 1 hinten, 2 oben, 2 vorne
Bis vor Kurzem hatte ich eine ASUS Dual OC RTX2080 Super verbaut und alles war tutti. Seit letzen Freitag hab ich
eine AORUS Radeon RX 6900 XT Master 16G verbaut und was soll ich sagen:
Die Temperaturen explodieren. Eigentlich auch logisch, hab ich nur vorher nicht dran gedacht. Die Karte produziert wesentlich mehr Abwärme als die alte. Radiator in der Front montiert, Kühle Luft von außen durch den Radiator nach innen. Oben und hinten raus. Die Grafikkarte prouziert nu in dem kleinen Gehäuse soviel Abwärem, dass das nicht mehr passt. Die RAMs werden über 80 grad heiß, Kühlmitteltemperatur ist auch um 5 grad gestiegen - ich hab aktuell also die Front abgebaut und die Scheibe weggelassen, damit
das alles funzt.
Ich möchte nun komplett umsteigen, dazu hab ich folgendes bestellt (sollte bis Freitag alles bei mir ankommen):
- LianLi O11 Dynamic Gehäuse (kein XL)
- 2x Corsair XR5 Radiatoren (je 360er)
- EKWB Distroplate für in die Front des O11D
- 14/10 er Corsair XT Hardtubes
- passende Fittings von EKWB
- noch 4 LL120-Lüfter
- 2 Liter Cryo Cooling (ohne Farbe) von EKWB
- Corsair XC7 CPU-Block
- Biegehilfe etc.
- 1x Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4, den ich hoffentlich dann über iCue einsehen kann
um die Wassertemperatur (im Rücklauf, weil wärmer??) im Blick zu haben.
Es gibt nun 2 Überlegungen.
Variante 1:
nur die CPU über die 2 Radiatoren kühlen und die Luftgekühlte Radeon weiter nutzen
Variante 2:
Die Grafikkarte umtauschen in die von XFX, wo der EKWB-Block schon vorinstalliert ist und diese dann
mit in den Loop einbinden.
OC ist nicht geplant (lediglich die CPU steht auf "Auto-OC") - es soll einfach relativ Leise sein, keine Kühlschranktemperaturen :-)
Ich sitz' zwar unterm Dach, für den Sommer hab ich in dem Raum aber eine Klimaanlage - das gibt also schonmal kein Problem.
Ein MoRa kommt für mich zumindest vorerst nicht in Frage - ich möchte das gern intern lösen.
Für beide Varianten müsste ich bitte folgendes wissen:
Wie wäre hier die sinnvollste Konfiguration für die Radiatoren?
Meine Überlegung war so:
1 Radiator kommt oben unter den Deckel, der andere Rechts neben das Mainboard an die Seite. (steht auch fest, dass die dahin kommen)
Für beide sollen die Lüfter von innen nach außen durch die Radiatoren durch blasen.
Frischluft unten am Gehäuseboden über 3xLL120-Lüfter ins Gehäuse rein.
Somit sollte von unten kühle Luft rein und über die Grafikkarte und RAM etc.
nach oben und an der Seite durch die Radiatoren rausgeführt werden. Macht das Sinn oder sollen besser alle Lüfter "rein ziehen" - was
allerdings bescheiden aussehen würde - die Unterseite der Lüfter ist nicht die schönste :-)
An dem bestellten Kram ist nix mehr zu rütteln. Das Meiste ist schon da, ich warte noch auf die Distroplate und die Hardtubes.
Zumindest ein Umtausch von Gehäuse und Distro wird schwierig. Ein 3. Radiator könnte ggf. in Zukunft mal noch einziehen in den Gehäuseboden, aber dann hätte ich ja gar keine "kühle Frischluft mehr". Fragen über Fragen - ich hoffe, ihr könnt mir hier ein paar Tipps
geben, wie ich es richtig mache ohne dass ich jetzt alles 2 oder 3 mal neu befüllen muss ;-)
LG
So, hier mal ein Update - Quasi ein Zwischenbuild bis die restlichen Komponenten da sind.
Die Wassergekühlte Grafikkarte kann ich mir abschminken, die Kabel der jetzigen kommen schon an die Scheibe - es seidenn ich würde die mit Riserkabel vertikal einbauen... mal schauen.
Außerdem will ich hoffen, dass die Distro vorne noch hin passt und ich irgendwie die beiden Radiatoren angeschlossen bekomme (oben kommt ja statt der AiO noch ein 360er hin...)
Ansonsten ist das Gehäuse schonmal echt schick nur irgendwie auch zu klein %-)
Die Lüfter blasen derzeit alle 6 aus dem Gehäuse durch die Radiatoren raus. Die unteren Lüfter bau ich noch
nachträglich ein, die sollen die Luft dann ansaugen. Denke das ist sinnvoll.
Genau das habe ich mir nach den 2 Bildern auch gedacht. "Ganz schön klein das Gehäuse" Das XL wäre bei der Hardware vielleicht die bessere Wahl gewesen.
Generell gilt je mehr Radiatorfläche umso niedriger die Temperaturen oder im Umkehrschluss leisere Kühlung mit steigender Kühlfläche.
Zwei 360er nur für die CPU ist quatsch. Wenn dann eher beide 360er für die GPU und die AIO auf der CPU lassen. Die 6900 erzeugt übel wärme. Für die Stromstecker gibts sicher ne 90° Lösung.
Wenn man mal den Staub im Rechner aussen vor lässt wäre für die Kühlung deine jetzt geplante Lüftermontage ideal. Die Radiatorlüfter blasen raus und unten blasen 3 rein.
Sollten dich die Kosten nicht abschrecken könnte ansonsten unten nochmal ein Radiator rein so groß wie es geht und dann CPU und GPU in einen Kreislauf.
Allerdings wirds dann noch schwieriger mit den Lüftern denn neun Lüfter nach außen blasend und keiner rein funktioniert bescheiden von der Kühlung mal von dem recht hohen Unterdruck im Gehäuse abgesehen.
Schon den dann unten liegenden Radiator gegen die normale Luftbewegung nach außen/unten blasen zu lassen ist nicht sonderlich effizient grad bei niedrigen Lüfterdrehzahlen.
Ich habe da in den letzten Jahren schon die lustigsten Effekte erlebt in meinen Wasserkühlungen nur weil Lüfter ungünstig montiert waren. Meistens musst du sowieso am Ende einen Kompromiss eingehen.
Hi, meldet sich ja doch einer :-)
Hab komplett umgeschwenkt. O11D zurück und das XL her, Distro verzichte ich drauf, hab mir von Corsair die Komponenten geholt und hab nun:
3x360er Radiator (XR5), CPU und GPU eingebunden. Am unteren Radiator ziehen 3 Lüfter durch den Radiator "Kaltluft" rein, seitlich und oben jeweils durch die Radiatoren wird rausgeblasen. Ein 10. Lüfter für hinten kommt noch, der bläst dann auch raus. Bisher bin ich nach kurzem Test mit den Temperaturen absolut zufrieden und ist leise. Mal gespannt, wie sich das entwickelt :-)
Hier noch ein paar Bildchem vom Build.
LG
Ist sehr schön geworden. :daumen:
Denn gleichen Kühler habe ich mir in Schwarz auch verbaut.
Auch deine Röhren, die du verlegt hast, gefallen mir sehr gut. :love:
Mein Rechner war zu dem Zeitpunkt zerlegt und ich war selbst am Umbauen, daher habe ich dein Thema nicht mitbekommen.
Bei mir kam aber nur neues Mainboard, CPU, Kühler und Riserkabel dazu.
Auch sehr schick. Röhren sind die XT-Line von Corsair. Wollte Hardtube, aber keine gefärbte Flüssigkeit. Zu nem schwarz/weißen Build passt das so ganz gut finde ich. Radiatoren musste ich auch 1x schwarz nehmen, weil die weißen nicht lieferbar sind. Der ist an der Seite verbaut, sieht man kaum :-)
Ist auch bei dir sehr gelungen! :daumen:
Habe auch farbloses DP-Ultra drin, die Farbe bekomme ich mit den RGBs hin.
Jo danke euch. War meine erste Custom-Wakü, dafür find ich die auch richtig gut. Hab jetz den ganzen abend gaming getestet - 22 grad raumtemperatur. Mit ca 1200 Umdrehungen der Lüfter kann ich die Wassertemperatur auf 42-43 grad halten, mit Headset auf dem Kopf stört das überhaupt nicht. Mir ist noch aufgefallen, dass es effizienter ist die Pumpe langsamer (1300 Umdrehungen) laufen zu lassen, anstatt schneller. Ansonsten die RAMs sind so bei max. 60 grad, cpu auf AiO-Niveau (ca 76 grad), GPU zwischen 54 und 63. Für mich passt so alles :-) Entlüftet sich die XD5 eigentlich selbst oder sollte ich da die Tage immer mal wieder den Befülldeckel aufmachen?
Passt alles, brauchst auch kein AGB öffnen.
Die Luft wird im Laufe der nächsten Tage und Wochen von sich aus in den AGB gelangen. Gelegentlich kannst auch mal für ein paar Minuten die Pumpe mit voller Drehzahl laufen lassen, da sich manchmal Luft in einer Ecke sich mit geringer Drehzahl halten kann. Deine Temperaturen sind auch normal, weil die zwei anderen Radiatoren die warme Abluft des ersten Radiators abbekommen. Verbessern könntest du dich daher nur mit einem externen Radiator. Aber wenn es mit Kopfhörer passt, dann ist alles gut.
Die zwei anderen Radiatoren sind von der Temperatur aus dem Gehäuse abhängig. Es zählt immer die Umgebungstemperatur und von der Raumtemperatur profitiert nur der untere Radiator.
Ok, dann ist alles top. Externer kommt wie gesagt nicht in Frage - find sowas im Gehäuse immer schöner (auch wenn's Temperaturtechnisch weniger effizient ist). Ich schau' halt, dass ich das Wasser unter 50 grad halte - wenn's 45 sind isses wohl auch nicht so tragisch :-) Im Idle fahren die Lüfter sowieso runter bis auf 400 U, dann ist die Kiste komplett lautlos.
Ist bei meinem Sohn nicht anders.
Er kommt auch auf 41-44 Grad und die Lüfter laufen mit etwa 1200 U/min. Ein externer Radiator möchte er auch nicht haben. Ist im Grunde wie bei dir.
Die Luft im Block und die Bläschen im AGB sind aber normal so?
Ist normal, geht nur mit der Zeit langsam raus und manchmal bleibt auch lange was zurück. Einfach mal nach längerer Zeit die Drehzahl hochdrehen. Besonders, wenn das Wasser bei dir 42-44°C erreicht und der Druck dadurch noch stärker ansteigt, mal auf volle Drehzahl setzen.
Ansonsten ist es nur optischer Natur und macht Kühltechnisch nichts aus.
Schau mal, habe am Montag umgebaut und habe auch noch Luftblasen.
Damit sich im Kühler nicht so viel Luft oben einschließt, hätte es mit dem Auslass nach oben verbaut sein müssen. Aber du wirst auch in Radiatoren Luft irgendwo noch mit drin haben, was du gar nicht sehen kannst. Hättest kein Acrylglas, würdest du auch nichts sehen können.
Die Luftblasen darüber ist die Flüssigkeit, die verdunstet und dann an der Scheibe wieder Tropfen bildet. Du kannst noch was nachfüllen, aber nicht randvoll machen. Lass so ca. wie bei mir 5-10mm frei. Denn sobald der Druck mit höherer Temperatur ansteigt, kann auch der Wasserstand mit ansteigen. Bei mir sind es ca. 5mm wo das Wasser weiter ansteigt. In meinem Fall geht aber auch eine Röhre nach hinten weg, so dass ich noch etwas mehr Spielraum zum Ausgleichen habe.
ok, lass ich dann immer mal wieder auf vollgas laufen. ob ich noch viel auffülle, weiß ich nicht. ist ja ein Ausgleichsbehälter und vorerst genug drin :-) Danke
Nice
Aber der Ablasshahn
Wasser raus , Ablasshahn weg , weißer Blindstopfen an der Stelle.
Da du oben am AGB einen Einlass hast kannst du bei Bedarf zum ablassen da einfach einen Schlauch reinschrauben und den Rechner zum leerlaufen dann umdrehen bzw ein paar mal drehen.
Funzt genauso wenn nicht sogar besser und sieht viel aufgeräumter aus
Das mit dem Ablassen stell' ich mir sowieso schwierig vor - aber ja, so schön sieht das nicht aus mit dem Hahn. Evtl
pack ich den mal noch auf die Rückseite in die andere Kammer. Erstmal bleibt alles so - wenn ich mal die Flüssigkeit oder Kompnenten wechseln muss dann mach ich mir mal Gedanken dazu. Bin erstmal froh dass alles dicht ist und funktioniert :-)
In meinem Fall ist die Pumpe eine Ebebe Tiefer verbaut und am Einlass wo ich das T-Stück dran habe sind zu vielen Kabeln. Deshalb habe ich mir einfach ein Schlauch auf die andere Seite verlegt und dort ans Ende den Kugelhahn dran gemacht.
Guten Tag
Leider den Thread jetzt erst gesehen. Hätte dir vom O11 Dynamic abgeraten. Habs gerade selber mit Wakü im Betrieb und das ist für Waküs imho schlicht kein gutes Gehäuse, da gibt es deutlich bessere Alternativen. Auch für normale Luftkühlung würd ichs nicht mehr kaufen aus denselben Gründen.
Du hast da aber denke mit das Beste draus gemacht was geht. Wirklich sehr schöner Build mit den Hardtubes. Bei mir sinds Schläuche, was vom Gehäuse her nicht wirklich gut geht wegen Biegeradien/Platzangebot.
Guten Tag
Redest du vom O11 Dynamic oder der XL-Variante? Ich bin ja dann letzten Endes doch auf die XL-Variante umgestiegen und ich hatte keinerlei Platzprobleme. 3x360mm-Radiator im normalen O11D wären eine echte Herausforderung geworden, zumal die Grafikkarte dort nich reingepasst hätte.
Normales O11 Dynamic. Hatte mich schon gewundert mit welcher Magie du da drei 360er reinbekommen hast. Hatte es auf die Hardtubes geschoben :ugly:
Bei mir sind 240, 280 und 360 drin und das ist auf jeden Fall sportlich.
