Wakü 1700x + 980ti bei Fractalr5 und mora420
zwergimpc
Hallo, brauche einige Entscheidungshilfen bei meinem Aufbau der ersten Wakü bzw manchen Anfänger-Detail Fragen die ich vorab klären wollte um nicht dumm dazustehen.
Hardware:
Fractal r5
Asus Crosshair
1700x Ryzen
980ti evga
Wakü:
Mora420 mit 4x 180 Lüftern
EKWB CPU Kühler
EKWB GPU Kühler
EKWB AGB
d5 mit Eisdeckel
2x Temperatursensoren
1x Durchflusssensor
Aquaero 6 lt
Skizze:
http://extreme.pcgameshardware.de/images/attach/jpg.gif
1) Ist der Kühlkreislauf so überhaupt sinnvoll direkt nach der Pumpe den Durchflusssensor zu legen und nicht in die nähe zum Mora.
2) Wohin mit dem Aquaero und dem vielen Kabelsalat. Vom Mora gehen aus, die Tempsensoren, selbige kann ich wohl logischerweise nicht bündeln da sie einzeln angesteuert werden müssten?! also schonmal jeweils 2 seperate Verlängerungskabel in den Case sowie die Kabel der 4x180 Lüfter die zum Glück per Y-Kabel auf einen 3pin gebündelt die ebenfalls Verlängerungskabel benötigen. Der Durchflusssensor wäre geplant im Case zwischen Pumpe und GPU-Kühler. Gibt es da keine elegantere Lösung die nicht nach Chaos oder frickeln aussieht.
3) Allgemeine Verbesserungsvorschläge, Wartungstipps o.ä. die ich nicht sehe und die mir das Leben deutlich einfacher machen könnten eurerseits.
AW: Wakü 1700x + 980ti bei Fractalr5 und mora420
Im allgemeinem ist der Loop nicht so wichtig, kannst daher nach Optik gehen und wie du alles besser verbinden kannst.
Wichtig ist immer das die Pumpe direkt vom AGB das Wasser bekommt, da sie nicht saugen kann.
Die Temperatursenoren könntest du dir auch intern verbauen, dann müsstest du keine Verlängerungskabeln noch zum Mora führen.
Ein Temperaturunterschied vor und nach dem Mora wird auch nicht groß ausfallen.
Am ende musst du dich ehe entscheiden nach welcher Wassertemperatur du alles regeln wirst.
Für einen 420er Mora wirst du aber 4x 200er Lüfter brauchen, die 180er würden auf einem 360er Mora passen.
Sieht bei dir schon ganz gut aus, wüsste jetzt nicht was noch groß verbessert werden könnte.
PS... am Mora hast du unten Einlass und oben Auslass.
Ich hatte bei mir das erste mal genauso angeschlossen, ließ sich durch den Rohrradiator gut entlüften.
Bei einem späteren Umbau war aber der Loop bezüglich der Verschlauchung besser wenn ich oben rein gehe und unten wieder raus.... normal sollte man denken das es zum Entlüften von unten nach oben besser wäre, aber bei dem Mora war es am ende egal, der ließ sich in anderer Richtung genauso gut entlüften. Bedenken muss man dass egal ob du oben oder unten rein gehst es ja nicht direkt auf der anderen Seite wieder raus geht, da intern das Rohr mehrfach rauf und runter verlaufen und insgesamt so 28 Meter Rohr verlegt sind.
Edit: Habe mein Durchflusssensor auch direkt nach der Pumpe im Loop verbaut.
Spiel nach meinem Wissen auch keine Rolle wo du ihn verbaust.
Die Pumpe muss nicht das Wasser vom AGB bekommen , es reicht wenn sie einmal wssser bekommen hat und schon setzt sich der Kreislauf in Bewegung. Ggf das Gehäuse kippen bis die Pumpe Wasser bekommt.
Die Pumpe sollte aber nicht leer laufen, ist nicht gesund für die Pumpe.
Bei mir bekommt die Pumpe ohne irgendwas kippen zu müssen durchs AGB Wasser und steht dann auch unter Wasser.
Bevor mein 250ml AGB leer ist schalte ich auch die Pumpe aus, damit sie beim nachdrehen nicht leer läuft.
Aber ende muss es jeder für sich wissen.
Finde es aber falsch zu behaupten die Pumpe dürfte auch leer drehen und jemanden der eine WaKü noch nicht verbaut hat sollte man auch darauf hinweisen das möglichst die Pumpe nicht leer drehen sollte.
Natürlich spielt später wenn der Loop voll ist keine Rolle mehr.
Wasser auffüllen musste so oder so, das sollte schon klar sein es geht nur die das die Pumpe Wasser bekommt egal wie. Hab mein System auch so befüllt daher weis ich wie das geht. Die Reihenfolge der Komponenten ist daher völlig egal, Hauptsache das System ist hinterher komplett mit Wasser gefüllt.
jetzt weiß ich schonmal das ich keinen groben Denkfehler gemacht habe, danke für die kommentare. das mit den ein und auslass ist nen guter tipp da ich den mora gebraucht gekauft habe. für mich als wakü Neuling ist der agb vor der pumpe wohl die sicherste variante. ansonst werde ich mal schauen, ich habe die meisten teile kontinuerlich gekauft um muss jetzt erstmal schauen welche anschlüsse wohin kommen und werde dann weiter berichten.
