Wakü 1080Ti Rog Stix und I7 4770K Komplett
mein erstes Anliegen hier im Board - also entschuldigt meine Unkenntnis.
Ich plane meinen Rechner auf Wasserkühlung umzurüsten.
Grund: Der I7 4770K läuft auf 4,5GHZ (mildes OC) und die 1080TI Rog Strix OC auf +100Mhz bei ca 2025 - 2050mhz konstant. Um die GPU bei diesen Werten zu halten - laufen die Lüfter entsprechend teils bei 70-80% und das ist imo sehr laut. Die GPU läuft in der Regel auf Volllast da sie einen 165HZ G-Sync 1440P Monitor befeuert.
Die Passenden Wasserkühlungsteile für die GPU habe ich bereits gefunden:
Update 23.08:
1 Dark Base Pro 900 Schwarz
1 Alphacool Eisblock XPX, Schwarz (12565)
1 EK Water Blocks EK-FC1080 GTX Ti Strix Backplate schwarz
1EK Water Blocks EK-FC1080 GTX Ti Strix, Nickel Acetal
1 Alphacool Eiszapfen Schlauchanschluss 1/4" auf 13/10mm, 6er-Pack schwarz (17228)
2 Alphacool Eiszapfen 45° Rohranschluss 1/4" auf 13mm, schwarz (17407)
1 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Blau 3m (9,8ft) Retailbox
1 AlphaCool NexXxoS ST30 Full Copper Radiator 3x 140mm 420mm
1 Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655
zusätzlich nach Platz im DBP900 ein weiterer 420 oder 280er Radiator.
Passt das so - oder hab ich da einen Fehler drin?
Gehäuse ist ein Define R5. Nach Möglichkeit sollte alles rein passen. 140 Silent Wings 3 sind genügend vorhanden.
Könnt ihr mir sagen - was idealerweise verbaut werden sollte? Erfahrungen? Mir ist bewusst, dass es preisleistungstechnisch bedenklich ist - ich bin hier eher idealistisch eingestellt.
Ich möchte vorerst keine hardtubes verbauen. Da ich sowieso noch auf ein neues Housing spekuliere - bei dem dann auch aussehen ein Thema sein wird.
Update 23.08:
