Wärmeleitpaste verschlechtert sich deutlich , jetzt Wärmeleitpad für GPU ?
tobse2056
Moinsen,
ich nutze seit knapp über ein Jahr eine MSI RX480 Gaming X Grafikkarte,
Nach ein paar Monaten Nutzung habe ich die Werksseitige Wärmeleitpaste getauscht für bessere Temperaturen bzw geringere Lautstärke.
Ich habe dafür die Mastergel Maker verwendet und es hat auch sehr viel gebracht, allerdings nicht auf Dauer.
Nach knapp 2 Monaten hatte ich dann deutlich höhere Temperaturen als mit der Werkseitigen Paste ( 80-85 Grad bei 2000 rpm)
Habe darauf hin die WLP wieder erneuert und hatte dann wieder Temps um die 70Grad bei 1000rpm.
Nach 2 Monaten wieder das selbe, habe also vermutet es liegt an der Mastergel Maker und hab darauf hin die Artic MX-4 verwendet.. aber auch damit das selbe Problem... sie muss nach knapp 2 Monaten erneuert werden.
Beim Abnehmen des Kühlers fiel mir auf das kaum noch Wärmeleitpaste da ist... sie auch nicht mehr Grau ist, sonder einfach durchsichtig.
Jetzt überleg ich mir ob ich mal ein Wärmeleitpad mal ausprobiere. Phobya XT Warmeleitpad 120x20x0,5mm 7W: Amazon.de: Computer & Zubehor
Es müssen ja nicht die besten Temperaturwerte dabei heraus kommen, nur der ewige Tausch soll wegfallen.
Gibt es Erfahrungen dazu oder habt ihr ne Idee wo das Problem mit der Wärmeleitpaste liegt ?
AW: Wärmeleitpaste verschlechtert sich deutlich , jetzt Wärmeleitpad für GPU ?
Mit so einem Wärmeleitpad wird das kaum funktionieren. Der thermische Widerstand ist einfach deutlich zu hoch für eine ausgewachsene GPU. Kann nur dringend davon abraten, im schlimmsten Fall beschädigst du sogar die GPU durch zu hohe Temperaturen.
Die endgültige Lösung wäre Flüssigmetall weil es kaum altert, aber klar, das will nicht jeder riskieren. Ich persönlich würde es mal z.B. mit der Noctua NT-H1 probieren. Meiner Erfahrung nach ist die recht langlebig. Kann sein dass es diesbezüglich noch bessere Pasten gibt, das wird dann sicher noch als Empfehlung kommen.
Keine pads auf CPU oder Gpu draufsetzen weil auch der Abstand so den VRAM, SPAWAS erhöht wird. Arctic Silver 5 ,Thermal Grizzly ..... .
Amdahl warum wenn das ordenlich gemacht wird ist das kein problem mit Flüssigmetall
Ja eben WENN...die Risiken sind vorhanden.
Das Verhalten der Grafikkarte kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Meine MSI RX 470 hat seit Jahr und Tag die gleichen Temperaturen.
Bis 60°C ist alles ruhig (keine Lüfterbewegung).
Mit Gewalt geht es auf 72°C.
Da drehen die Lüfter auf 2300U/min.
Dann geht es bis 42"C runter (1130 U/min).
Nun stehen die Lüfter wieder.
Wie sieht die Gehäusebelüftung aus?
Auf gar keine Fall solltest du da ein Wärmeleitpad drauf kleben! Das von dir genannte Pad hat einen thermischen Widerstand (auch Wärmeleitfähigkeit genannt) von 7W/mK. Gute Wärmeleitpaste wie die hier schafft 12.5W/​mK, also nicht ganz das Doppelte: Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 5.55g/1.5ml Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Problem mit dem Abstand zu den übrigen zu kühlenden Elementen wurde ja schon erwähnt.
Deine Erfahrung mit der schnell alternden Paste kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Die Arctic mx4 ist zwar nicht mehr auf der Höhe der Zeit aber mir ist es noch nie untergekommen, dass WLP so schnell altert, egal welche. Sehr merkwürdig. Die Alternative wäre wie schon oben erwähnt Flüssigmetall. Das altert praktisch überhaupt nicht, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Der Kühler darf nicht aus Aluminium bestehen (bei deiner Graka weiß ich das nicht) und das Flüssgimetall darf auf keinen Fall mit irgendwelchen elektronischen Bauteilen Kontakt bekommen. Zudem ist das Auftragen etwas tricky, du findest reichlich Videos dazu um dir einen Eindruck zu verschaffen.
Wunder sollte man aber nicht erwarten, Flüssigmetall kühlt zwar besser als normale WLP aber der Unterschied beträgt meistens nur wenige Grad. Ob man das machen will, muss jeder selber wissen. Ich nehme gerne mal Flüssigmetall, aber eine normale WLP würde fast immer auch reichen, bei mir ist das mehr so eine Art Tuning-Ehrgeiz "Toll, jetzt sind es nur 74°C bei 4,8 GHz anstatt zuvor 76°C bei 4,6 GHz." :ugly:
Munter bleiben!
Das wäre bei der Grafikkarte kein Problem, MSI hat Schrauben mit Federn darunter verwendet für den optimalen Anpressdruck, da würden die 0,5mm nicht ausmachen.
Außerdem kühlt der Kühler auch nur die GPU Die.
Die Frage ist nur ob ein Pad ausreichen würde, weil das ständige wechseln geht mir aufm Sack :ugly:
Die Wärmeleitfähigkeit von der MX4 liegt bei 8,5W/mK, die vom Phoyba Pad bei 7W/mK .. nicht so viel schlechter.
Ich versteh auch nicht was mit den Wärmeleitpasten oder meiner GPU falsch ist, nirgendwo anders hab ich Probleme.
Die GPU hat als Temp target 80 Grad... je nach Game ist sie dann zwischen 75 und 80°C aber auch jede WLP abkönnen sollte.
2x 120mm rein, direkt unter der Grafikarte
3x 120mm + Netzteil Raus.
Allerdings hab ich meiner Grafikkarte ein eigene Lüfterkurve gesetzt so das die Ziel Temperatur so bei 80Grad liegt.
Bei Grafikkartenum den Chip mit iso band arbeiten etwas vorsichtig dann ist di gefahr beim bestreichen nicht mehr so extrem
das bring garnichts Die WLP Pads isolieren mehr oder machst du WLP Pads auch auf CPU wenn ja viel spass
Werd es wohl bei Zeiten nochmal mit der Noctua Paste probieren, zumindest ist die offiziell geeigent bis 110 Grad Celsius. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen das es an den bisherigen Pasten liegt
Auf meiner GPU sitzt die MX4 von Arctic Cooling zwischen Die und Kühler. Die habe ich geschätzt bitte 2 Jahren aufgetragen und ich hab bisher noch keinen Unterschied bemerkt. Kostet auch nicht viel für Paste.
Hab in Games seit dem Wechsel 72°C auf der 290X, also auch nicht gerade das sparsamste Modell. Allerdings auch mit Aftermarket Kühler.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
Ich mit meiner Wassergekühlten 1080 Ti ein ähnliches Problem. Anfangs habe ich ein Delta von ca 5 bis 6 Grad zum Wasser und das steigt dann in 1 bis 2 Monaten kontinuierlich Richtung 15 Grad.
Ich werde jetzt wohl einfach mal so lange verschiedene Wärmeleitpasten durchprobieren bis das nicht mehr passiert. Nur ist das wechseln bei einer Wakü natürlich noch mal weit nerviger...
Was passiert, wenn Du das Ziel auf 70°C setzt?
Wo kommt den die Luft vorn rein?
Da ist doch alles dicht.
Oder gibt es unten einen Luftschlitz?
Und unter der Grafikkarte ist ja auch nicht viel Platz.
Daran liegt es ja auch nicht.
Die Paste ist nur einige Hunderstel bis Zehntel Millimeter dick.
Und der Wärmewiderstand berechnet sich nun mal l/(lambda*A) mit l als Dicke (Länge) des Materials.
Wenn l sehr klein ist (wie hier) ist auch der Wärmewiderstand klein, egal wie groß lambda (Wärmeleitfähigkeit) ist, wenn sich die Wärmeleitfähigkeit nicht um Größenordnungen ändert.
Das ist ja merkwürdig. In der Vergangenheit habe ich das so noch nie gehört. WLP altert bekanntermaßen, aber doch nicht in der kurzen Zeit. Sollten die Hersteller irgend etwas an ihren Pasten verändert haben? Die letzte Paste, die ich verwendet hatte, war die Thermal Grizzly Kryonaut, da hatte ich kein derartiges Problem. In deinem Fall würde ich tatsächlich mal über Flüssigmetall nachdenken, gerade wegen des großen Aufwands, den eine Erneuerung der WLP bedeutet. Bei Flüssigmetall wirst du jahrelang keine Probleme mit Alterung haben, einmal auftragen und ab da nie wieder dran denken. Aus dem Grund habe ich das bei meiner aktuellen wassergekühlten CPU auch gemacht.
Die 0,5 mm machen sogar EXTREM VIEL aus! Die Spaltbreite ist für die Wärmeleitung essentiell, je dünner desto besser und dabei meine ich eine 1/100-Millimeter-Skala, keine 1/10. Auch deine Meinung, dass 7 oder 8,5 W/mK kein großer Unterschied seien, bringt meine Fingernägel zum Aufrollen. Diese Werte sind nicht einfach linear abzulesen, nach dem Motto, "5 leitet die Wärme soundso, 10 doppelt so gut". Du fragst hier nach Rat, bekommst ihn und schlägst die Ratschläge in dem Wind, wobei du als Argument deine geballte Unkenntnis verwendest. Wenn du sowieso alles besser weißt, warum fragst du dann? :nene: Dann nimm eben dein tolles Wärmeleitpad, passt schon.
Hab doch schon gesagt das ich beim nächsdten Wechsel die Noctua Paste verwenden werde :)
Unter am Gehäuse ist alles Offen bzw ein Gitter mit Staubfilter.
Das ist der geplante Airflow beim 301er Gehäuse, Unten rein und Vorne und Hinten raus
Erklären kann ich mir das auch nicht :ka:
Vorn raus heißt in diesem Fall das der Luftstrom umgelenkt wird und die Luft an der Seite rauskommt.
Außerdem ist es auch kein Staubschutz filter montierbar wenn ich die Lüfter die Luft von der Seite ansaugen lasse.
InWin Gehäuse sind schon etwas Speziell :D
1.
2. Dreh den vorderen Lüfter um.
Geht mit den eLoops nicht, nerviges Nebengeräusch da Hindernisse zu dicht am Lüfter.
Außerdem auch vom Gehäusehersteller nicht empfohlen
3. Stell das Temperaturziel auf 70°C.
Mein Problem ist nicht das die Grafikkarte zu Warm ist, sondern eher zu Laut.
Und erst durch einen WLP wechsel geht die Temperatur wieder auf normal.
Also erstens wird die laut weil sie warm wird und zweitens widersprichst du die im zweiten Satz selber.
Aber zur WLP:
Wie trägst du die auf und wieviel benutzt du?
