Während spielen Grafikproblem
MaRaZ
Hallo erstmal an alle,
Mein System:
Prozessor: Inter Core 2 Duo E6600
Mainboard: Asus P5B Deluxe
Grafikkarte: XFX GeForce 8800GTS 640MB
Netzteil: Enermax Liberty 500
CPU Kühler: Zalman CNPS 9700
Arbeitsspeicher: 2 GB Geil DDR 2 PC 6400 ( 2x 1 GB Riegel )
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10 320 GB IDE
Poblem: also wenn ich z.b. CounterStrike Source zocke am anfang ist alles ok, nach einiger zeit kommt es zu einen Grafikcrash :( ich weiss nicht wovon das kommt, früher gab das problem nicht dann kam es plötzlich auf, neueste treiber hilft auch nicht. Da ich leider keine ersatz komponenten hab kann ich leider nichts ausprobieren.
sobald ich ein screenshot hab werde ich es noch hinzufügen.
Hier das SCREENSHOT
http://img97.imageshack.us/img97/954/grafikfehler.jpg
danke im voraus
AW: Während spielen Grafikproblem
nein, das dachte ich auch hab sie gründlich gereinigt hilft nicht...
Hast du nicht doch eine andere Grafikkarte, die du testweise einbauen könntest (z.B. von einem Freund)?
Tritt das Problem nur bei CSS auf, oder auch bei anderen Spielen?
Hast du vor der Installation neuer Grafiktreiber auch den alten Treiber vorher deinstalliert?
Im Zweifel Treiber erneut deinstallieren, mit DriverSweeper im abgesicherten Modus Treiberreste entfernen und danach den Aktuellsten erneut installieren.
Den Arbeitsspeicher kannst du noch mit Memtest86+ auf Fehler überprüfen.
Hast du ansonsten auch irgenwelche Bildfehler (im Desktopbetrieb, beim Booten)?
Hallo, leider habe ich keine möglichkeit eine grafikkarte zu testen, beim PES2010 tritt das problem auch auf ansonsten gibts keine Grafikfehler beim booten oder so, ich hatte mein System komplett formatiert und das hat auch nichts geholfen...sind die Hitze Messungen in ordnung kenn mich 0 aus damit.
Die Temperaturen sind in Ordnung. Das sollte nicht das Problem sein.
Teste deine Grafikkarte mit Furmark, ob dort auch die Probleme auftreten (ca. 15 - 30 min). Du solltest aber während des Tests die Temperatur der Graka im Auge behalten. Zum einen, um sie uns mitteilen zu können, aber vor allem, um die Graka vor Überhitzung zu schützen (viel heißer als 90° sollte sie nach 15min Test nicht werden).
Den Arbeitsspeicher noch mit Memtest86+ auf Fehler überprüfen (ist zwar eher unwahrscheinlich, dass die Grafikfehler daher kommen, es ist aber nicht auszuschließen).
hallo, also mit Furmark habe ich es getestet siehe SCREENSHOT
http://img230.imageshack.us/img230/9012/furmarkd.jpg
und mit Memtest86+ konnte ich es nicht machen habe es mit Memtest gemacht ein anderes Programm da kam kein fehler...am schluss habe ich es aber selber abgebrochen da es mir sehr lange gedauert hat das waren glaub ca. 4std
Hast du andere Grafiktreiber schon ausprobiert?
Kannst du bitte auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z posten (Reiter Mainbaord, CPU, Memory und SPD).
erstmal danke für dein beitrag simpel1970, ja hab ausprobiert ging leider nicht :( hab den pc heute zerlegt und komplett gereinigt, beim grafik und cpu habe ich neue wärmeleitpaste draufgetan die GPU Hitze und CPU sind deutlich runter gesenkt..muss jetzt wieder mal css zoggn und mal sehen was passiert, aber hier noch die gewünschten screenshots
cpu: http://img178.imageshack.us/img178/5228/cpuv.jpg
mainboard: http://img832.imageshack.us/img832/6107/mainboardx.jpg
memory: http://img828.imageshack.us/img828/2434/memory.jpg
spd1: http://img822.imageshack.us/img822/944/spd1r.jpg
spd2: http://img178.imageshack.us/img178/6401/spd2g.jpg
Erhöhe im Bios die Spannung der RAM auf 1,9V.
Mit was für einem Programm genau hattest du den RAM überprüft?
Und warum ging Memtest86+ nicht?
Noch ein gutes Testprogramm: Goldmemory
habe es mit Memtest überprüft, Memtest86+ ging leider nicht hab sie auf ein USB-Stick draufgetan und beim booten findet er es und dann gleich system neustart
Ok. Mache bitte einen Screenshot von HDTune (Reiter Health). Evtl. (nicht ganz ausgeschlossen) kann es auch an der Festplatte liegen....schau ma mal.
Die Festplatte auch mit dem Herstellereigenen Diagnosetool überprüfen: SeaTools | Seagate
Die Seek Error Rate und die Raw Read Error Rate Werte sind ziemlich hoch. Dies deutet auf Positionierungsprobleme und Probleme mit der Plattenoberlfläche hin.
Könnte mir gut vorstellen, dass die Probs durch die Festplatte kommen. Garantieren kann ich das aber nicht. Wenn du noch eine andere Festplatte zur Verfügung hast, solltes du die mal ausprobieren.
Wenn nicht, wäre eine neue Platte kein Fehler (besonders, wenn du auf der Platte noch wichtige Daten speicherst).
