mein 2.1 System hat ein Wackelkontakt, der wohl an der Lautstärkeregelung hängt. Ein Kabel geht vom PC zum Lautstärkeregler und von dem Lautstärkeregler wiederrum geht ein Kabel ab zum Subwoofer,
der dann wiederrum mit den 2 kleinereren Lautsprechern verbunden ist.
Das Problem liegt beim Kabel das vom Lautstärkeregler zum Subwoofer geht. Je nach dem in welchem Winkel das sich befindet hört man Sound oder eben auch nicht, oder oft auch nur auf einem der beiden Lautsprecher.
Anbei findet man jetzt erstmal Photos der Kabeleingänge des Lautstärkeregler und des Subwoofers.
Es geht jetzt nicht um den genauen Anschlussaufbau, sondern nur darum, das die Kabel und das jeweilige Gerät nicht über Stecker verbunden sind.
Man kann also nicht den Stecker ziehen, ein Stück Kabel rausschneiden und dann Kabel und Stecker wieder problemlos zusammenführen. Stattdessen würd ich dann eben entweder das Kabel an der Lautstärkeregelung entfernen müssen und dann wieder richtig anbringen oder die Lautstärkeregelung außen vor lassen und stattdessen direkt ein Kabel Audiokabel vom PC zum Line-In des Subwoofer führen. Meine Frage ist also jetzt ob es bei solchen Anschlüssen wie auf den Bildern für Laien mit sehr mäßigem handwerklichen Fähigkeiten und ohne übermäßigen Aufwand möglich ist den Wackelkontakt auf einer dieser zwei Weisen zu reparieren? Das System war jetzt nicht ultrateuer, aber es wäre natürlich trotzdem schade.
Für den Fall das es sehr kompliziert ist ein Kabel ohne Stecker auszutauschen wäre es noch interessant zu wissen, ob es auch günstige Subwoofer gäbe.
Also ich dann die Speaker behalten könnte und einfach nur den Subwoofer an dem sie angeschlossen sind austauschen würde.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
