W-Lan im ganzen Haus
Jared566
Hallo Leute,
Ich plane das bereits vorhandene W-Lan im Haus weiter aus zu bauen. Der W-Lan Router steht im 1. Stock - dort habe ich auch vollen Empfang, jedoch soll jetzt in die Küche (Erdgeschoss) ein Internetradio und dabei kam heraus, dass dort kaum W-Lan verfügbar ist.
Ich könnte einen weiteren Router im Keller aufstellen (dort liegt ein Kabel zu meinem Netzwerk) - jedoch ist jetzt die frage mit der SSID Einstellung.
Als Haupt W-Lan Router habe ich eine Fritzbox (welche genau weiß ich grade nicht) und aus Zweit Router wollte ich einen TP Link einsetzen.
Muss ich jetzt nur den TP Link auf AccessPoint setzen (also erhält das Signal von der LAN Seite und überträgt es auf W-Lan Seite) die selbe SSID + Passwort dort setzen wie der Haupt Router und fertig? Oder gibt es dann Probleme?
Gäbe es auch noch eine andere Möglichkeit? (Ich hätte auch noch einen PC und 2 W-Lan Karten hier rumliegen - also wenn jeman eine Repeater Software kennt, immer her damit :) )
Mit freundlichen Grüßen
Jared
Da gibt es doch diese W-Lan Verstärkerboxen, die verstärken das Signal.Amazon.de: W-Lan verstärker
Da müßtest Du fündig werden. Zur Sicherheit liest Du dir am besten dann noch einige Tests und Bewertungen im I-Net durch.:daumen:
Genau so ein Gerät möchte ich ja vermeiden ;) ich habe hier noch ein paar W-Lan Router stehen und auch genug Hardware um etwas eigenes zu realisieren.
Ich mag kein extra Geld ausgeben, wenn ich noch so viel hier liegen habe ;)
Mfg Jared
Ja, gleiche SSID und PW sollte funktionieren. Stelle noch manuell unterschiedliche Kanäle ein.
Hier ist zu beachten, das nur kanal 1,6,11 überlappungsfrei sind.
Danke schonmal für die Info :) also sollte ich den 1. Router auf Kanal 1 stellen - den 2. auf Kanal 6 und den evtl. dritten auf Kanal 11?
Mfg Jared
