Vram defekt?
Parabellum08
Frage an den Erfahrungschatz hier im Forum :
Ist das ein sterbender Vram ?
Siehe Bilder .
Erscheint nur bei Kaltstart aber auch nicht immer und geht nach ein oder manchmal auch mehrmaligen Neustart weg .
Mal das Kabel getauscht?
Hatten auch ein Darstellungsproblem im BIOS wenn PC kalt war . Im Windows war alles normal
Kabel getauscht und Problem war weg
Es ist definitiv die 290X Matrix , da bei meiner gegengetesteten HD 6850 dieses Problem nicht auftaucht .
Hatte zuerst auch den Monitor in verdacht ,
da ich wegen solcher Streifen mal einen Austausch beantragen musste .
Sieht für mich nicht nach einem VRam Fehler aus.
Mal mit einem anderen Bildschirm austesten.
Es liegt wohl doch nicht an der 290X ,
denn mit der Manli 3050 ist es grad beim Kaltstart auch passiert .
Beide Karten sind auf 144 Hz eingestellt, die Hd 6850 lief mit 60Hz.
Also befürchte ich , dass es doch am Monitor liegt .
Nun tausche ich erstmal das Kabel .
Ich habe bei einem PC eines Familienmitgliedes dasselbe Phänomen gehabt, ich habe auch wie wild herum spekuliert und getestete was es sein könnte, am ende half das ich die Bildwiederholungsfrequenz des Monitors senkte, von 120 auf 100Hz, danach war es weg.
Ob die Grafikkarte oder der Monitor die Fehlerquelle ist weiß ich nicht, da es sich um einen 8 bis 9 Jahre alten Büro-PC handelt, kommen neuen Komponenten nicht mehr in frage, man auch locker mit 100Hz leben kann wurde das Problem als gelöst angesehen.
