AW: Vorrübergehend ein Billig Netzteil?
Hallo zusammen.
Gestern kam das Paket mit den ganzen Sachen. Nochmals Danke an MF für den schnellen Versand!
Netzteil gleich eingebaut. Sieht sehr schick aus und passt zum Rest. Auch das Kabelmanagement ist toll. Die Xigmateks in die Front des Revoltec Tower eingebaut, die Xilence in den Deckel. Beim hochfahren stellte ich fest, dass die Xilence deutlich leiser als die Xigmateks sind! bei 12V leise, bei 5V nichts mehr zu hören. Ich würde mir diese sofort wieder kaufen!
Abends dann, als der PC schon ein paar Stunden lief und ich Crysis zocken wollte, ging ich ins bios und stellte das AI Overclock auf 10%, das ergab einen Takt von 2.6 GHz. Ging bis dato immer gut mit dem AI Overclock, manuell wollte ich es erst später mal machen....
Danach startete er nicht mehr. Okay, dachte ich mir ich mach einen CMOS Reset mit dem Jumper. Neustart -> wieder nichts. Dann stellte ich fest, dass sich der Lüfter der GTX nicht drehte. Kurzerhand eine 7300GS eingebaut, die noch funktionierte -> auch nichts. Dann habe ich den Sitz des Revoltec Pipe Towers Pro geprüft, welcher auch gepasst hat. Dann habe ich das Mainboard gewechselt, da ich ja seit ein paar Tagen das Asus P5N-T Deluxe habe. Mit dem alten hat es 1-mal funktioniert, danach lief der Lüfter auch nicht mehr.
Wurde durch das OC der Prozessor zerstört?
Gestern habe ich ja auch noch die Prolimatech PK-1 Nano WLP auf den GPU und CPU getan. Soll ja was taugen die WLP.
Meine HW:
Sharkoon Rush Power M 600 (funktioniert tadellos)
Intel Core 2 Quad Q8200
Asus P5N-T Deluxe (vorher Asus P5QPL-AM)
Inno 3D GTX 260 @ 729/1455/1135
2x 2048MB Nanya 800 MHz Ram, wurden mit Revoltec Ram Freezern ausgestattet.
2x 500GB HDDs von Samsung und WD
Labelfash DVD-Brenner
Revoltec Pipe Tower Pro CPU Kühler (gleicher Kühlkörper wie der vom Alpenföhn Groß Clockner)
Revoltec SIXTY 3 Gehäuse
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, da ich auf den PC angewiesen bin...
gruß Christoph
