Von 4 auf 8 GB RAM - Spiele machen Probleme
Otep
PCGH-Community-Veteran(in)
ich habe vor ca. 6 Wochen meinen Arbeitsspeicher von 4 auf 8 GB vergrößert...
ich hab nen Corsair XMS2 2 GB DDR2-800 und davon jetzt 4 Riegel, vorher hatte ich 2 Riegel
Der RAM läuft auf:
900 MHz
5.0-5-5-18 Timing
1,8 Volt
1:1 Ratio
Mit den 4 Gig hatte ich nie Probleme...
Sämtliche Programme laufen prima, nur Spiele zicken rum.
z.B. Anno 1404, FO NV... bekomme immer einen BtD wenn die Auslastung an die 3,5 GB geht.
Beim MEM Test is alles OK
Im Bios habe ich jetzt auch nichts besonderes gefunden... :huh:
Hat jemand ne Ahnung was es sein kann/könnte?
CPU: Intel C2Q 9550 @ 3,825 GHz
Board: ASUS Rampage Formula - BIOS 0902
OS: Win 7 64Bit SP1
THX 4 Help
Mal mehr Saft auf die RAMs geben. 1. hast du jetzt 4 Riegel und 2. laufen die über den Specs. Außerdem wäre etwas mehr Spannung auf der NB vllt auch hilfreich.
Ich würde sagen, RAM-Takt auf 800MHz stellen - aber das geht ja nicht, dafür müsstest du die Übertaktung opfern.
Also mal die Command Rate für den Speicher überprüfen (das sagt dir CPU-Z auf seinen Memory-Seiten), 1 oder 2 - am Besten auf 2 stellen, wenn sie auf 1 steht.
Speicherspannung auf 2.0 Volt erhöhen (erstmal).
Oder Timings erhöhen - nicht so prall, das kostet etwas Leistung.
Nützt das alles nichts, dann gezielt die Module einzeln auf Defekte überprüfen.
Ich würde den Speicher mal 1,9V setzen ( Vorgabe lt. Speicherriegel der zufällig hier liegt ), wenn das noch nicht reicht gib ihm 2.0V
Hab jetzt die 8 Gig mal auf 1,9 V und 2,0 V gestellt... nicht geholfen
Hab die 8 Gig auf 800 MHz gestellt... auch nichts
Command Rate auf 2.... nö
hab jetzt nur die beiden neuen Riegel drin, alternativ die beiden alten... es geht... muss also irgendwie mit den 8 GB zusammen hängen.
Jeder Riegel alleine geht auch... :ugly:
Wie viel V auf der NB is denn so der Richtwert?
Was ich jetzt so gefunden habe liegt zwischen 1,5 und 1,59 Volt? Soll ich damit rum testen? Is das OK :)
Habe das selbe Board und Vollbestückung.
Habe keine Probleme.
Ich habe die NB Spannung erhöht bis die zahlen Gelb wurden und dann um eine Stufe zurück auf Grün und alles läuft.
Schau gerade mal auf meine Einstellungen.
So:
CPU Voltage 1,275 @ 3,6Ghz
CPU PLL 1,56
NB 1,49
D Ram 2,18
FSB Terminatoren 1,34
So läuft es bei mir
Habe 4GB XMS2 DHX
und 4GB OCZ Platinum drin.
Glaube aber das dein Speicher nicht so viel Vcore ab kann.
Hm, also habe bei Crysis2 keine Probleme... zumindest gestern nicht...
Mit welchem Tool kann ich denn meinen RAM auslasten so das ich über 4 GB komme?
