R
Rotkaeppchen
Guest
Die Leistung in Battlefield 5 sind fast 70 prozent mehr FPS auf vollen Servern.
So ein kleiner 92mm Kühler mit Push Pins ist natürlich nicht pralle. Aber das bekommen wir hin:Normal bei den alten Dingern mit einem recht kleinen Bequeit Kühler?
Die CPUs heißen nicht zu unrecht "Heizwell". Gerade wenn sie älter werden, trocknet die WLP in der CPUs selber ein. Da hilft dann nur köpfen und Flüssigmetall. Wenn Du in Hannover oder Umgebung wohnst, komm her, dann mache ich dir das schnell. Dauert nicht lange und ist mit dem Werkzeug von Caseking eine ziemlich sichere Sache. Standardfrage: Wie sieht die Gehäusebelüftung aus?
Ansonsten kannst Du die CPU Spannung mit einem negativen Offset reduzieren. Schon 50mV merkt man gut. Unter Stocktakt konnte ich einem 150mV reduzieren. Das geht hiermit total einfach:
Intel XTU
Download Intel(R) Extreme Tuning Utility – Intel(R) XTU
Natürlich dann negative Werte einstellen. Ich habe alle Kerne auf 4300MHu gebraucht, da muss es dann etwas mehr Spannung sein. Und aufpassen, dass die Boostleistung nicht zu hoch wird. XTU geht das gerne auf das Maximum.
