VID Bloomfield
oxoViperoxo
Hy Jungs, habe nun auch endlich einen i7 in meinem System. Mich würde mal interessieren, wo ich die VID auslesen kann, um im Bios diese Manuell zu fixieren.
Auslesen kannst du die meines Wissens leider nicht.
Lass die BIOS-Einstellung für die Voltage mal auf auto und schaue mit CPU-Z wieviel Spannung anliegt wenn du die CPU mit Prime auslastest.
Dieser Wert dürfte sehr nahe an der VID liegen.
Bei meinem alten Core2Quad stand die auch noch auf der Packung. Beim i7 habe ich nicht drauf geachtet.
Ja leider steht es nicht bei bei denn I5er und I7ern auf der Verpackung und bei CoreTemp.
Wie schon gesagt standart einstellungen im Bios einstellen, am besten schauen was für eine Spannung im Bios anliegt und anschliesend unter CPU-Z die Spannung auslesen im Idle und unter Last, die Wert zwischen Spannung im Bios und unter CPU-Z währe dann die VID.
Also so zu sagen wenn du denn Vdrop ausrechnest aber nicht denn Vdroop ;), Mfg Snapstar
Ich habe jetzt glaube ich voll denn Quark geschrieben.
Also die VID ist unter standart die Spannung im Bios, bei mir sind das beim I5 750 / 1,040V und unter CPU-Z Idle 0,926V und unter Last 1,024V.
Auf einem anderen Board kann es wieder anders aussehen, es liegt auch am Board was es dir ausgibt aber wie auch schon vom Vorredner gesagt die genaue VID bekommst du so nicht heraus bzw. habe ich gehört eigentlich gibt es so was nicht wie eine VID.
Also ich habe zwar eine niedrige VID und komme auch mit weniger als 1V auf 3,6Ghz dafür unter Prime schon fast 60°C mit einem IFX-14 und extreme Lüfter und das ist schon heftig ;), Mfg Snapstar
Bei mir ists aber so, dass wenn ich den Turbo im Bios eingeschaltet habe, ich eine andere Standardvoltage erzeugt bekomme. Sprich CPU-Z zeigt mir ein gutes Stück mehr an. Besitze einen 920-er I7 und entsprechende Gigabyte X58-Boards.
