Streittari
Hallo liebe PCGH-Community,
ich habe mir nun bereits mehrere Tage um die Ohren geschlagen, um meinen PC wieder zum laufen zu bekommen. Meine verbaute Hardware:
Intel I5 4670 3400 Mhz
ASUS H87-Plus Mainboard
2x4GB DDR3 1600 Mhz von Kingston
2x4GB DDR3 1600 Mhz von Patriot
1x SanDisk Ultra 3D SSD 500GB
1xSanDisk SSD Plus 1 TB Sata3
1xWestern Digital 1 TB HDD
1xMSI Geforce GTX 1050 Ti
1x SAMSUNG LS27A550 Monitor
Ich hatte die 1 TB HDD vorher in einem anderen PC als System-Festplatte und habe Sie nun als Backup der alten Daten im neuen PC verbaut. Auf der 500 GB SSD habe ich das neue System, WIN10 2004 x64 installiert. Der Betrieb verlief für ca. eine Woche reibungslos, alles konnte sich störungsfrei im Windows selbst einrichten. Dann, am 24.06.20 trat folgendes ein: Mitten im laufenden Spiel traten plötzlich Grafikprobleme auf und anschließend waren nur noch bunte Fullscreens oder ein Blackscreen im Wechsel zu sehen. Nach dem Neustart trat das besagte Problem nach dem Ladebildschirm auf. Ich reiße kurz an, welche Schritte ich bisher erledigt habe. Ich habe erst die NVIDIA Treiber in Verdacht gehabt, allerdings trat das Problem auch nach entfernten Treibern und ohne die Geforce Graka auf. Das Problem trat übrigens auch bei allen anderen Grafikausgängen (auch die des Mainboards) als auch mit verschiedenen Monitoren und/oder Kabeln auf. Auch eine Neuinstallation mit WIN10 1909 brachte keinen Erfolg. Ein BIOS-Flash ebenfalls nicht. Der Systemausfall erfolgt immer nach den selben Schritten. Sobald ich einige Minuten mit Internetverbindung im frisch installierten WIN10 idle, bezieht Windows aus dem Internet irgendwelche Treiber. Auch in funktionierenden Wiederherstellungspunkten. Auch wenn ich die Windows-Updates direkt ausschalte. Offline geschieht das nicht. Das Bild verschwindet, und es tritt ein schwarzer Bildschirm bzw. bunte Fullscreens im Wechsel auf.
Mir fiel auch auf: Mit HDMI-Kabel wurde der SAMSUNG Monitor nicht als PnP-Monitor erkannt, so konnten keine Treiber von CD installiert werden. Mit VGA Kabel wurde der Monitor korrekt als PnP erkannt. Seitdem ich das VGA-Kabel verwende, hängt sich der PC gelegentlich bereits im ASUS Bootscreen auf.
Könnten es außerdem ein Problem darstellen, dass auf der alten HDD noch das alte Betriebssystem vorliegt? Bezieht das neue Windows10 der SSD evtl. Treiber von der alten Platte die dann einen Konflikt verursachen? Ich hoffe noch immer auf eine einfache Lösung, aber langsam kann ich die Suche auch nicht weiter eingrenzen
Ich bin für jede Hilfe dankbar! Kennt jemand dieses Problem oder kann direkt einen Kompatibilitätskonflikt erkennen?
Diese ganze Fehlersuche würde mir auch sehr viel weniger Kopfzerbrechen bereiten, wenn die Hardwarekonfigurtion nicht erst für mehrere Tage einwandfrei zusammengespielt hätte.
Viele Grüße, Alex
Viele Grüße, Alex
