[verschoben] PC Modding / Wasserkühlung
spenisan
Hallo alle miteinander,
Ich möchte meinen Desktop PC modden.
Mein Gehäuse ist ein IN Win H-Frame Midi Tower (silber/blau/orange)
Das Seitenteil zur Einsicht in den PC wird ausgetauscht gegen eine maßgefertigte Plexiglasscheibe.
Die restlichen Aluminiumteile verkleide ich mit einer schwarzen Folie.
Nur die beiden blauen (4mm) Streben bleiben in dem Ton.
Das Innere würde ich gerne schön herrichten.
D.h. Kabelmanagement komplett, Einbau einer Wasserkühlung (zum Design, Kühlung ist durch das komplett offene Gehäuse keinerlei Problem. Es sind bisher keine Lüfter installiert, da diese nicht nötig sind.)
Da ich keinerlei Ahnung von Wasserkühlung habe, wende ich mich an euch, um mir ein besseres Bild machen zu können bzw. brauche ich Hilfe beim Kauf.
Im Einsatz:
Mainboard: Asus P8P67 Rev 3.1
Prozessor: I5 - 2500k (Zalman Kühler ist drauf)
RAM:4x2 Gb Arbeitsspeicher @ 1600 Mhz
Grafik: Gigabyte Gtx 550 Ti (Wird evtl. gegen eine Inno3D Gtx 770 ersetzt)
1x SSD
2x HDD (Festplatten sind denke ich irrelevant für das ganze)
könnt ihr mir eine bestimmte Wasserkühlung empfehlen?
Bräuchte alles zusammen.
Also:
- Pumpe
- Radiator
- Ausgleichsbehälter
- CPU Kühler
- Grafikkarte mit Wasserkühlung
- Schläuchte Anschlüsse etc.
Möchte das es halt am Schluss von außen nach was ausschaut.
Deszente Beleuchtung wäre nett, am besten selbstleuchtende Farben, da es bei dem offenen Gehäuse schwer ist mit LEDs zu arbeiten.
Momentan habe ich ein LED Band mit Fernbedienung im Einsatz, welches sich auf der Seite befindet. Man kann jedoch nicht rein schauen, da die Alublende davor ist.
Welche Kabel wo bestellen? Für das Kabelmanagement.
Kabel können hinten durchgeführt werden.
Ausgeben möchte ich nicht umbedingt mehr als 300€ für die Kühlung und Kabel, da eine neue Grafikkarte auch nochmal mit ca 300€ auf mich zukommt.
Zur Grafikkarte noch etwas:
- Ich spiele sehr wenig am PC, das einzige was ich häufiger spiele ist "Heroes of Newerth", ist ein Dota Klon.
Dieser hat sehr geringe Anforderungen, spiele das Spiel mit höchsten Details bei 2560*1440 Pixel problemlos ohne einen Ruckler.
Hoffe ihr könnt/wollt mir da helfen,
würde mich sehr darüber freuen.
Hab mal ein paar Bilder mit rein, damit ihr euch ein Bild machen könnt wie das ausschaut.
http://s14.directupload.net/images/140924/temp/6zc9r98v.jpg
http://s14.directupload.net/images/140924/temp/9hivt6o4.jpg
http://s7.directupload.net/images/140924/temp/dwohb5t8.jpg
http://s14.directupload.net/images/140924/temp/bmnkvupd.jpg
http://s7.directupload.net/images/140924/temp/bfkx4r38.jpg
Mfg
spenisan
AW: PC Modding / Wasserkühlung
Lade deine Bilder bitte hier im Forum hoch, dann sind sie auch groß genug um etwas zu erkennen :D
LG Counted911
Oha. Mach ich natürlich gerne. Komisch das er die hier so anzeigt, im anderen forum ging das super. Kommen heute abend, vorher Arbeit Arbeit
AW: [verschoben] PC Modding / Wasserkühlung
Dir ist schon klar das was du möchtest fällt in den Bereich Custom Wakue. Da werden 300 euro sicher nie und nimma reichen wenn GPU & CPU gekühlt werden soll.
Da es bei deinem Gehäuse keine Befestigungsmöglichkeiten für Radiatoren gibt (vielleicht hinten ein 120er, bin mir aber da nicht sicher) muss dieser Extern aufgestellt werden.
Da wäre zb ein Mora eine mögliche Option (in Verbindung mit Schnellkupplungen)
Ich schätze grobe mal CPU+GPU+Mora, alles halbwegs gute Teile 500 - 600 euro
Ließ dir mal - Wakü-Beispielkonfigurationen durch - http://extreme.pcgameshardware.de/e...ispielkonfigurationen-stand-03-12-2013-a.html
Sollten dann noch Fragen sein melde dich ;)
Bin zwar nicht der TE, aber hier die Bilder in (etwas) größer:
http://s14.directupload.net/images/140924/6zc9r98v.jpg
http://s14.directupload.net/images/140924/9hivt6o4.jpg
http://s7.directupload.net/images/140924/dwohb5t8.jpg
http://s14.directupload.net/images/140924/bmnkvupd.jpg
http://s7.directupload.net/images/140924/bfkx4r38.jpg
Man musste nur das "temp" wegnehmen.
Edit:
Für die 550 Ti wirst du kaum einen Kühler finden und wenn du dir eine 770 kaufst, achte darauf, das diese im Referenzdesign ist, dafür lässt sich einfacher ein passender Kühler finden.
An Radiatorfläche sollte es etwa ein 360er(3x120) oder ein 420er(3x140) sein, ein MoRa wäre übertrieben.
Halt nur die Frage, wohin?!
Wenn es kein MoRa wird, solltest du(ohne Überwachung und Steuerung), auch wenn es günstige(nicht billige^^) Teile sind, bei etwa 400€(+/-25€) landen.
Danke schonmal für die Antworten und für das Ändern der Bilder.
Dann werde ich wohl ein wenig tiefer in die Hobby Brieftasche greifen müssen.
Das Seitenteil aus Plexiglas hat mich heute mal eben 170 € gekostet o.O, also fällt eh aus dem Ramen.
Gibts halt dieses Jahr keinen neuen Bildschirm, auch nicht so tragisch.
Die 550 ti wird ausgetauscht, war mir nur nicht sicher welche Grafikkarte.
Preis/Leistungs mäßig gefällt mir die 770 ganz, gut, soviel ich gehört habe jetzt sollen die neuen 900er Modelle auch sehr gut sein.
Sollte halt Wassergekühlt sein.
Auf der Rückseite ist Platz für einen 120er Lüfter.
Ich nutze selten die volle Leistung meines PCs aus, selbst jetzt mit der vergleichbar schwachen Grafikkarte hatte ich nie Probleme.
Ich möchte die Wasserkühlung primär für das Innendesign.
Vielleicht lässt sich so ja was machen. Das ganze soll/wird nicht auf Höchstleistung getrimmt.
Soll einfach gut ausschauen wenn er da so da steht :P
Mfg,
spenisan
Ein 360er wird zu wenig sein um akzeptable Temparaturen zu erzieheln.
Wenn man einen dicken 360er Raditor nimmt der auf drehzahlstarke Lüfis ausgelegt ist, könnte man die Wassertemparatur sicher senken, nur das zerstört die Sinnhaftigkeit einer Wakue.
Wenn es unbedingt sein muss dann ein 420er!
Da es dir ja Primär ums Design geht, kann ich mir nicht vorstellen,dass du einen 420er mit Abstandshalter dir aufs case schraubst.
Mein Vorschlag, externer Radiator wenn du das Budget nicht strapaziern möchtest ein 420er mit Standblech + 3 gute lüfis zb ( Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK3 oder PK2)
Rest such dir mal aus der Wakueverlinkung meines vorrigen Post heraus ;)
Ist zwar Offtopic, aber lass die Finger von der 770 und hol dir gleich eine 970.
Die 770 hat nur 2GB Ram und ist bedeutend langsamer als die 970, die übertaktet schon eine 780Ti schlägt.
Von der 4GB Version der 770 wird häufig abgeraten, die ist langsamer als das Modell mit 2GB und teurer als eine 970.
Die 50€ mehr sind fast schon ein Schnäppchen.
Bei der 970 muss er aber aufpassen, das er auch einen passenden Kühler findet.
Da Nvidia für die 970 kein Referenzdesign vorgegeben hat, kann da jeder Hersteller machen was er will.
Also bei der 970 am besten erst den Kühler aussuchen und dann die passende Karte dazu.
hab halt an die 770 gedacht, da es dafür viele verschiedene Wasserkühler gibt.
Aber werde mich nochmal auf die Suche machen.
