Verschoben: Erstversuch Wasserkühlung
meratheus
Ich möchte gerne meine erste Wasserkühlung zusammenstellen.
Zu kühlende Hardware
ASUS P8Z68-V, Z68
Intel Core i7-2600K
EVGA GeForce GTX 570 Superclocked (Option auf GTX580 offen)
angedachte Wasserkühler
CPU: 1x Aquacomputer cuplex kryos Delrin
GPU: 1x Aquacomputer aquagraFX für GTX 580 und GTX 570
MB-Set: 1x MIPS ASUS P8x6x Deluxe Set Nickel POM Limited Edition
Die VGA wird mit 1.1V übertaktet betrieben. Die CPU soll nur leicht übertaktet werden, da es ein Single-GPU System bleibt. Die Ram Module benötigen keine Kühlung, da diese aktive mit Luft schon gekühlt werden.
Ausreichend Kühlleistung und Silent
Das Kühlsystem muß leise sein und über ordentliche Cooling Performance verfügen. Es soll einmal ordentlich investiert und installiert werden!
Für die VGA habe ich an einen Phobya G-Changer 560 Radiator gedacht, der direkt nach der VGA in den Kreislauf installiert werden soll. Danach sollen erst CPU Spannungswandler, Chipsatz und CPU gekühlt werden. Hier die 1. Frage: In welcher Reihefolge sollen diese 3 Bauteile in den Kreislauf eingebunden werden und 2. Frage: ist ein Phobya G-Changer 280 ausreichend oder soll hier ein Phobya G-Changer 420 verbaut werden? Gekühlt sollen diese von Prolimatech Blue Vortex 14 @7V werden.
Pumpe
Gedacht habe ich an eine Pumpe die konstant mit Spannung versorgt und nicht mit Überwachungs- und Regeltechnik betrieben wird. Kurz um: PowerButton on, System und Wassekühlung laufen - FERTIG. Die Pumpe muß über die PSU-Spannung mit versorgt werden.
Nur welche Pumpe ist ausreichend und zugleich leise?
Ausgleichsbehälter
Dieser muß separat im Kreislauf eingesetzt werden, also darf nicht direkt mit der Pumpe verdunden sein. Er muß aus einem transparenten zylindrischen Gehäuse bestehen, wo der Füllstand sofort zu erkennen ist. Dieser Behälter muß ebenso verschließbar sein, damit ein Transport ohne Verlust des Kühlmediums möglich ist.
Schlauch
Verwendet werden soll Tygon R3400 Schlauch 11,2/8mm (5/16"ID) Black
Das ist jetzt mein Erstversuch. Ich bitte um eure Erfahrungen und Ratschläge. Wenn etwas falsch ist, oder über-/unterdimensioniert ist schreibt es bitte. Ebenso wenn etwas fehlen sollte.
MfG Meratheus
AW: Erstversuch Wasserkühlung
1.Was ist dein maximales Budget?
2. Der 560iger Radiator würde auch ausreichen um alles alleine zu kühlen aber wie auch beim Arbeitsspeicher gilt bei der Kühlfläche: "Mehr hilft mehr".
3. Wo sollen die Radiatoren untergebracht werden? Extern am Gehäuse?
4. Die Reihenfolge der Radiatoren im Kreislauf ist nicht wichtig, das einzig wichtige ist, dass der AGB vor der Pumpe sitzt.
Also hier mal ein Vorschlag:
>>>Warenkorb<<<
Danke für die schnelle Antwort.
Budget ist sekundär, Quailtät und Leistung sind primär.
Gehäuse gibt es nicht. Das ganze soll an und in einer portable Test Bench installiert werden.
Wußte bis jetzt gar nicht, daß eine Backlate für den CPU-Cooler erforderlich ist. :daumen:
Wenn insgesamt 6x140mm dein Vorschlag sind, kann ich doch ebenso auf 2x Phobya G-Changer 420 verwenden. Die würden super zu meiner Test Bench Planung paßen. Ich habe stundenlang TestBerichte über Radiatoren in den letzten Tagen gelesen und deshalb die Marke Phobya.
Taugt dieser Shoggy überhaupt etwas? Ich dachte da eher an Alphacool Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer.?
Warum die Noiseblocker? Der Prolimatech erzeugt bei gleicher Drehzahl einen höheren Druck und ist dabei noch leiser.
Der Ausgleichsbehälter sieht gut aus.
AW: Verschoben: Erstversuch Wasserkühlung
Geht auch ein 1080er Radi?
Ich würde ansonsten 2 Magicool 420er nehmen. Die reichen auch locker und sind deutlich günstiger.
Das Shoggy afaik die beste kaufbare Entkopplung.
Verlass dich nicht auf Herstellerangaben, die Noiseblocker sind die besten Lüfter die ich kenne.
Also 6x140 sollten für alles dicke ausreichen, aber wie immer mehr hilft mehr.
Natürlich kannst du 2x den 420iger nehmen.
Das Shoggy ist sehr gut als Pumpenentkoppler.
Die Noiseblocker sind von der Qualität meiner Meinung nach die besten Lüfter, langlebige Lager, viel Zubehör etc. Aber die Lüfterfrage musst du dir selber stellen. Auch geben viele Lüfterhersteller retuchierte Lautstärkewerte an,
denen man nicht immer trauen kann. Noiseblocker gilt jedoch als sehr leise.
Edit: Uter war schneller :daumen:
Wie geschrieben ich würde Magicool Radis nehmen.
Lüfter und u.U. -steuerung fehlt.
Ich werde die Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-2 bestellen, aber nicht bei Aquatuning ;)
Lüftersteuerung besitze ich ausreichend. Ich habe hier irgendwo noch einen NesteQ Maxzero schwarz rumliegen. Der paßt sehr gut zu den Anlaufspannungen der Noiseblocker.
Wegen Magicool bin ich noch am überlegen.
Mach das und bestell lieber 2 gerade Anschlüsse auf Reserve, falls einer oder 2 Probleme machen bist du froh, wenn du wegen 3€ nicht nochmal bestellen musst.
Danke für den Rat
Edit: Ich habe mich jetzt noch einmal mit dem Reinigen der einzelnen Bauteile vor der Erstinbetriebnahme belesen. Da wird etwas von einem Filter erwähnt. So etwas wuerde ich gerne vor dem AGB installieren wollen. Ist er überhaupt sinnvoll, wenn man vorher ordentlich und gewissenhaft gereinigt hat? Und wenn ja welche Filter taugen etwas?
Nach nochmaligen Belesen im Netz einiger Tests bleibe ich bei den 2x Phobya G-Changer 420. Die sind in meinen Augen das Geld wert.
Bleibt jetzt nur noch die Frage bezüglich des Filters.
naja schaut doch gut aus. Filter hab ich noch nie benutzt, das System wird 2 mal im Jahr gereinigt und gut is ;)
Sicher das dir 3m Schlauch reichen!?
Da bin ich mir auch noch nicht sicher, aber die 7 Euronen mehr maches es auch nicht aus :D
Warum?
Ich benötige die Ultra nicht. Sie hat im Vergleich zur Standard eben diese zusätzlichen Funktionen auf die ich verzichten kann.
Die Ultra kann Lüfter steuern. Ich habe dir die Standart in den Warenkorb gelegt, da du in deinem ersten Post gesagt hast, das du keine Steuerung haben möchtest.
Die Lüfter werden über eine separate Lüftersteuerung geregelt. Ich bin mit deiner Zusammenstellung so schon ganz zufrieden. :daumen:
Filter sind m.M.n. unnötig. Wenn du jedoch einen Filter kaufst, dann den von AC.
Alternativ könntest du dir auch eine normale EHEIM 1046 bzw. die Versionen von Alphacool oder Watercool gönnen (deine Anforderungen schreien geradezu nach diesen beiden).
Zum Radi: Bei so viel Fläche liegt der Leistungsunterschied vermutlich im Bereich der Messgenauigkeit (in manchen Tests ist der Magicool sogar etwas besser), aber letztlich ist es deine Entscheidung.
