Verschiedener Default VCore bei gleicher CPU? Mein Default-Wert extrem hoch im Vergleich?
Arktin
eines vorweg: Ich bin ein kompletter Frischling im OC-Bereich. Ich habe mir die diversen Guides im Internet durchgelesen (Es gibt jagenug speziell für mein Board mit meiner CPU), aber habe noch ein paar kleine Fragen, die mir die Guides nicht beantworten konnten.
Kurzer Hintergrund:
Ich habe in meinem Urlaub mein knapp 3 Jahre altes System neu aufgesetzt und dabei eine neue Grafikkarte und eine Erweiterung meiner Wasserkühlung gegönnt.
Die wichtigsten Eckdaten zum Setup:
Mainboard und CPU: (wie gessagt ca. 3 Jahre alt): Gigabyte z77x-ud3h mit einem Intel 3770k
GPU: EVGA GTX970
Gekühlt wird alles mit einem internen 360er Radiater und einem externen MoRa3. Hauptgedanke des vermeintlichen Kühlungs-Overkills war aber nicht das Übertakten, sondern ein leises System (welches ich jetzt auch habe).
Ich habe gemäß Anleitung zunächst alle Default-Werte für VCore ect übernommen und leichte anpassungen an der Frequenz vorgenommen. Erster Test mit Prime95 (zunächst nur für eine Stunde) bei 4,2 GHz war ohne Probleme und die CPU wurde auch nicht wirklich warm (50-55°C).
Erst danach ist mir aufgefallen, dass mein Default CPU VCore-Wert scheinbar sehr hoch ist. In dem Forumsguide, wo das gleiche Mainboard und die gleiche CPU verwendet wird, ist der Wert bei 1,14V. Bei mir im BIOS steht 1,22V (die ich auch so übernommen habe). Im CPU-Z geht das sogar hoch bis 1,3V, aber hier war glaube ich das Gigabyte-Tool Easytune der Übertäter. Ich hatte das nur zur Überwachung der Kerntemparatur gestartet, aber irgendwie hat das wohl aktiv eingegriffen. Zum übertakten nutze ich natürlich kein "automatisches"übertakten.
Der Guide, auf den ich mich beziehe:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ng-fuer-jedermann-auf-gigabyte-z77x-ud3h.html
Das Bild, welches ich genau meine:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...fuer-jedermann-auf-gigabyte-z77x-ud3h-cvc.jpg
Auch beim Googeln nach anderen Erfahrungsberichten scheint "mein" Wert eher hoch zu sein.
Daher meine Fragen:
- Kann der Standard-VCore bei gleicher CPU und gleichem Mainboard variieren?
- Bei den Spannungen muss ich mir wahrscheinlich (noch) keine Gedanken machen, oder? Laut dem Guide wäre das ja auch noch unter der 24/7-Empfehlung
Besten Dank!
Mario
1.) Jede einzelne CPU hat ihre eigene VID. Jede CPU ist anders.
2.) Jedes Mainboard legt leicht andere Standardspannungen an, einerseits durch verschiedene Boarddesigns/Hersteller, aber auch innerhalb des genau gleichen Boards durch Fertigungstoleranzen elektronischer Bauteile.
Oder anders gesagt du kannst 100 CPUs und 100 Boards kaufen und untereinander mischen und du wirst (bei ausreichend genauer Messung) 10.000 verschiedene Standardspannungen sehen. :-D
Und ja, du bist noch im ungefährlichen Bereich mit der vCore. ;)
Vielen Dank für die sehr verständliche Antwort :)
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die VCore-Spannung wirklich bis 1,3 hochgegangen ist, auch ohne Easytune. Das lag an meinen BIOS-Einstellungen.
Ich habe die CPU jetzt bei 4,4 GHz stabil (aktuell "nur" eine halbe Stunde in Prime getestet, einen Test über einen Zeitraum von mehreren Stunden mache ich noch) bei 1,2V VCore und durchschnittlich 5-10°C geringerer Temperatur. Ein höherer Takt wäre durchaus möglich, aber wahrscheinlich wenig sinnvoll, daher belasse ich das bei dem Wert.
Und noch einmal vielen Dank ans Forum für die guten Guides etc!
Gern geschehen. 4,4 GHz bei 1,2v ist ein gutes Alltags-OC das problemlos jahrelang laufen sollte und einen guten Komproimiss zwischen maximaler Leistung gegen Verbrauch/Verschleiß bieten sollte. :)
